[Cherche-Montage] Alim 5v
Alim 5v [Cherche-Montage] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-12-2004 à 14:35:34
Voila je cherche a faire un régulateur de tension avec ces parametres :
Input (batterie de voiture) : +12Vdc ~60A (jai pas vérifier mais ça doit être ça).
Output : +5Vdc 1.6A
Je sais que pour abaisser la tension il suffit de calculer la réssistance (U=RxI), mais pour l'intensité, je me souviens plus comment l'abaisser (etant donner que l'intensité est inversement proportionelle donc plus j'abaisse la tension et plus l'intensité augmente), qqun aurait un typon ou pourrait juste me raffraichir la mémoire ?!
thx.
Message édité par TraitPlat le 09-12-2004 à 19:08:26
Marsh Posté le 09-12-2004 à 22:36:26
l'intensité varie en fonction du voltage et de la résistance du cirtuit.
tu doit mettre une resistande d'au moin 1W ( mais chépa combien de ohm, moi je pence que 500ohm c'est bon)en série au début du circuit et un ptit condo 60V de 2200uF pour les parasites.
et si tu veux plus tu peux mettre un régulateur de tension
7205 (je suis pas sur des 2 1er chiffre)
 a vérifier!!!
www.ventigrad.be
Marsh Posté le 09-12-2004 à 22:47:38
en effect l'intensité varie en fonction du voltage et de la résistance...
