Cherche personnes avec config similaire à la mienne
Cherche personnes avec config similaire à la mienne - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-08-2017 à 07:42:41
Rencontrant des problèmes sur un environnement ultra basique (OS officiel seul + drivers CM et CG à jour), je cherche des personnes ayant une configuration similaire à la mienne afin d'essayer de cerner le problème.
La config :
- Carte mère : MSI B350 Tomahawk
- Processeur : AMD Ryzen 5 1600 (avec son ventirad)
- Carte graphique : GTX 1060 6 Go
- Windows 10 Famille (home)
Idéalement de la marque de la carte graphique serait KFA2 et le modèle EXOC... mais sinon un GTX 1060 6Go suffira (même une 3 Go, je suis preneur ^^)
Je m'intéresse aussi, d'une manière plus large, à ceux qui ont une GTX 1060, mais toujours dans un environnement Win 10, afin de connaître leur version de drivers Nvidia, car mon problème semble venir de là.
Merci à ceux qui correspondent au profil de me contacter ou de répondre à ce message.
J'ai besoin de savoir si'l rencontre les même anomalies que moi et d'identifier la présence ou non de certains fichiers systèmes.
Bien à vous,
Pinky Monkey
Message édité par pinky monkey le 01-08-2017 à 07:47:01
Marsh Posté le 01-08-2017 à 07:48:23
Sans décrire ton problème ce sera difficile ;)
Marsh Posté le 01-08-2017 à 07:56:17
Salut artouillassse,
Le problème j'en ai parlé dans d'autres messages, mais je n'ai eu aucun retour.
Donc là je me contente de chercher des personnes avec un environnement proche du mien pour confronter nos config et tenter de cerner ce qui ne va pas sur la mienne.
Mais pour être plus précis, je focalise mon attention sur les drivers Nvidia, et le fameux fichier nvlddmkm qui, chez moi, génère un nombre hallucinant d'avertissements et même d'erreurs dans l'observateur d'évènements et, au final, engendre l'instabilité du système et le plantage de logiciel.
J'ai même eu ce type d'incident avec juste l'OS officiel seul (pas d'appli ajoutée) et les drivers CM et CG mis à jour.
NB : le bios de la CM est à jour.
Message édité par pinky monkey le 01-08-2017 à 07:57:23
Marsh Posté le 01-08-2017 à 08:04:12
Tu auras du mal à trouver des config totalement similaires à la tienne, et même si c'est le cas ça ne servira pas forcément à résoudre tes problèmes.
J'ai lu un peu ton topic sur les symptomes et tu as fait pas mal de choses mais as-tu as tenté un flash du BIOS de ta CM ?
Peux-tu c/c l'observateur d'évènement ?
Message édité par artouillassse le 01-08-2017 à 08:05:11
Marsh Posté le 01-08-2017 à 08:23:25
J'ai pas fait de flash Bios mais une màj via le live update de msi.
Pour le c/c, je le ferai + tard dans la journée, car là je suis sur une autre machine que celle qui a un problème et j'ai donc pas accès à l'observateur.
Je ne cherche pas non plus à avoir des gens qui ont exactement la même config.
Le quatuor CM + CG + Proco + OS est la base minimale car les personnes avec cet environnement qui n'ont pas les mêmes symptômes que moi seront la preuve que le problème n'est pas (que) logiciel.
Après, comme le problème tourne autour des drivers Nvidia et leur interaction avec les composants de type "display", les possesseurs d'un GTX 1060 sous Win 10 feront également l'affaire pour évaluer les points communs et différences dans la config des drivers.
Marsh Posté le 01-08-2017 à 08:30:28
Le problème c'est que tes soucis sont plus ou moins aléatoires et le quatuor dont tu parles ne suffit pas pour diagnostiquer précisemment la source de ton soucis.
Une config exactement similaire en terme de matériel ET de logiciel pourra éventuellement indiquer un problème matériel sur ton PC mais comme tu peux l'imaginer tu ne trouveras sans doute jamais une config exactement similaire à la tienne.
Bref, chaque config est unique, en informatique c'est comme ça.
Marsh Posté le 01-08-2017 à 08:44:51
Mes soucis ne sont pas si aléatoires que ça puisqu'ils ne se produisent qu'en présence de drivers Nvidia.
Quant à la config que je cherche, c'est du similaire, pas du identique : la nuance est importante. Donc qq chose d'approchant, au plus près idéalement.
Je pense qu'il doit y avoir un certain nombre de personnes tournant avec le même type de CM + le même type de proco + le même type de CG + le même type d'OS.
Evidement, chaque pièce est unique, provenant même de séries différentes. Mais je ne cherche pas à reproduire une expérience ultra scientifique. Je veux juste identifier les différences de comportement et de certains composants logiciels entre des configurations relativement proches.
Message édité par pinky monkey le 01-08-2017 à 08:49:01
Marsh Posté le 01-08-2017 à 08:51:23
Au contraire, sans les drivers Nvidia le GPU (et le reste de la config) ne sont pas solicités de la même manière donc le raisonnement est caduque.
Ca pourrait être un problème d'alim, un problème de CM, un problème de mémoire, un problème de GPU, et ça pourrait aussi être une combinaison d'un ou plusieurs soucis notamment de compatibilité entre les divers composants ainsi qu'entre les divers pilotes.
Bref je ne vais pas me répéter mais tu n'identifieras pas ton problème grace à la config d'un collègue ;)
Marsh Posté le 01-08-2017 à 09:06:46
C'est vrai, en présence des drivers Nvidia, les composants vont réagir différemment. C'est logique et c'est bien ce que j'ai constaté ^^
C'est pour cela que je cherche des personnes avec une carte graphique de même type utilisant également ces mêmes drivers Nvidia (je me calerai sur leur version si besoin) et, pour ne pas trop s'éloigner et tenter de retrouver des comportements similaire, j'essaie de réunir plusieurs facteurs, comme la CM et l'OS.
Mais tu as raison, l'alimentation peut jour un rôle, ainsi que la Ram avec leur fréquence ou leur latence.
Mais j'ai volontairement écarté ces deux points car, de mon côté, mon benchmark matériel a été suffisamment poussé pour en déduire que cette partie du matériel ne présentait aucune déficience.
Pour le reste, en tant que chef de projet depuis 20 ans, je mène des procédures de tests depuis suffisamment longtemps pour avoir une approche suffisamment pertinente dans l'analyse d'un environnement, la détection d'éventuels dysfonctionnements, et la recherche de solutions.
Que des personnes au profil recherché se contentent de me contacter, et je m'en remettrai à mon expertise et mon savoir-faire ^^
Message édité par pinky monkey le 01-08-2017 à 09:09:55
