Chip AMD K8 qui chauffe - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-12-2010 à 13:37:42
A priori chip amdk8 désigne votre processeur : processeurs AMD k8: http://fr.wikipedia.org/wiki/AMD_K8, 8 comme huitième génération. J'utilise pour ma part Everest (gratuit), il me parait plus clair.
110°c c'est énorme ! Il faudrait arriver à la moitié. Votre ventilateur ventile suffisamment ? Si oui peut être que la pâte thermique entre le processeur et le ventilateur est desséchée. Si dans les deux cas, c'est OK, il serait utile de changer le processeur, connaissez vous le modèle du vôtre ? Il doit exister des modèles basse consommation, et en occasion ce n'est pas trop cher.
Marsh Posté le 15-12-2010 à 20:20:23
Ce qui est bizarre, c'est qu'il y a une température qui s'appelle CPU sous speedfan, donc en quoi elle differe du chip AMD K8?
Marsh Posté le 15-12-2010 à 20:39:48
Hello, le proc a 105° C pas possible, donc soit le chipset NF6 soit le gpu....... de toute façon c est un probleme de chauffe.....
Marsh Posté le 15-12-2010 à 09:30:11
Depuis quelques mois, lors de l'utilisation intensive du PC (en gros, mes enfants jouent régulièrement sur des sites flash), celui-ci se coupe au bout d'un certain temps. Ca peut être au bout de 20 min comme au bout de 10 min....
J'ai essayé d'enlever certaines barettes mémoire, d'en remettre d'autres,...toujours le problème. Je ne pense pas qu'il s'agisse d'un problème de barette mémoire.
J'ai installé speedfan pour voir si ce n'était pas un problème de température quelque part.
J'ai vu une témpérature qui, dès que je lance un jeu flash, monte en 5/10 minutes environ à 105/110°C.
Il s'agit du monitoring de:
Chip AMD K8 et quand je déroule la sous-liste c'est marqué Winbond W83627EHF.
Je ne dirais pas que je suis certain que le problème vienne de là, mais j'ai de fort soupçon....
Ma carte mère est une Asrock 939N68pv.
Qu'est-ce que c'est le chip AMDK8?? c'est un composant sur la carte mère? j'ai des petits rads de composants électroniques et de la colle thermique, pensez-vous qu'en collant un rad sur ce chip, ça pourrait résoudre le problème?
ou alors changer un driver par exemple??
merci de votre aide...
