Chipset p67a-v45 bouillante 120° + - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-03-2013 à 20:17:40
Non, j'ai changer la pâte et de suite remis le radiateur.... J'viens de demonter mon pc et remettre de la pate pour que ce soit plus épais, faut encore que je remonte tout ça pour voir...
Marsh Posté le 07-03-2013 à 20:23:37
A part mettre un ventilateur 120 mm en latéral je vois que ça, mais bon 120°C j'ai du mal à y croire, sachant qu'il faut commencer à s'alerter à partir de 75-80°C ... Si le chipset est réellement à 120°C arrête d'utiliser ton PC, sinon ta mobo va cramer. Pour moi ça sent la sonde foireuse ...
Marsh Posté le 07-03-2013 à 20:37:05
| Xenon19 a écrit : A part mettre un ventilateur 120 mm en latéral je vois que ça, mais bon 120°C j'ai du mal à y croire, sachant qu'il faut commencer à s'alerter à partir de 75-80°C ... Si le chipset est réellement à 120°C arrête d'utiliser ton PC, sinon ta mobo va cramer. Pour moi ça sent la sonde foireuse ...    |
+10000
la mienne m affiche 128 degrés
Marsh Posté le 07-03-2013 à 20:54:56
Le truc c'est quand je touche le rad il est vachement chaud je trouve.... Bon, si on en conclus que l'échange thermique n'est pas de 100% je dirais qu'au toucher il est vers les 60/70°... Je remet en place mon watercooling et je vous dis ce qu'il en est des t° après réapplication de la pate.
Marsh Posté le 07-03-2013 à 21:08:13
La sensibilité à la chaleur (touché) chez l'être humain est à partir de 57°C (picotement) ... A 120°C tu aurais eu besoin de Biafine pour soigner une brûlure du premier degrés
Marsh Posté le 07-03-2013 à 22:36:05
| guigui26 a écrit :    |
145°
Marsh Posté le 07-03-2013 à 23:41:27
Perso au démarrage, quand je check les temps, elles ont l'air normale càd entre 40° et 50°. Plus le temps passe et plus les t° grimpe de façon faramineuse.
Là j'ai remonter mon pc avec quelques améliorations, mais je me rend compte que le rad que j'avais acheter a un forumeur fuit lourdement. J'ai eu la frousse... Combo 50x sopalin et liquide wc 5x plus chers que le SP98 foutu ![]()
Marsh Posté le 08-03-2013 à 04:27:21
Tu peux toujours t'offrir un petit ventilateur que tu fixes par des moyens improvisés au-dessus de la puce du chipset pour l'aider un peu (ce que j'ai fait dans mon PC). Ça marche plutôt bien.
Marsh Posté le 08-03-2013 à 05:35:52
| elpolloloco a écrit : Non, j'ai changer la pâte et de suite remis le radiateur.... J'viens de demonter mon pc et remettre de la pate pour que ce soit plus épais, faut encore que je remonte tout ça pour voir...  |
Euh... faut pas plutot que ce soit une fine couche de pâte ?
As-tu parfaitement nettoyé la surface avant de remettre de la pâte thermique ?
Marsh Posté le 08-03-2013 à 09:06:40
Bah, j'avais appliqué une fine couche au début.
Sinon oui surface nettoyé proprement ![]()
Marsh Posté le 12-03-2013 à 20:27:19
Problème réglé je pense, je viens de recevoir mon matos, j'avais commander des pads thermique. Là les T° ont sensiblement chuté. Je suis a 42° en idle et pas encore testé en burn.
Marsh Posté le 12-03-2013 à 20:35:52
On verra bien, j'vais jouer un peu tout a l'heure je vous dirais
 En tout cas les pads thermique c'est vraiment utile. J'en ai acheté en masse ![]()
Marsh Posté le 19-03-2013 à 14:56:48
Bon, je reviens, c'est a 75° en faisant pas grand chose ( youtube, internet )
Le radiateur est brulant... Du coup je sais plus trop quoi faire.... Changer de mobo ou watercoolé le truc...
Marsh Posté le 19-03-2013 à 17:17:12
Qu'est ce que je t'ai dis au début ? Met un ventilateur en latéral du boîtier tu perdras une trentaine de degrés ...
Marsh Posté le 07-03-2013 à 00:56:39
voilà j'rencontre des soucis avec ma mobo, j'ai récemment changer la pate thermique de la totalité de ma config ( cpu,gpu,chipset de la mobo ) mais j'ai remarqué que la température dépassait les 120° lorsque je jouais ou lancait des applications "lourdes". Au toucher le rad est vraiment chaud, limite je fais un sauté de crevette dans ma tour.
Au départ la pate thermique du truc était une espèce de paté blanchâtre bleuté, je l'ai virée pour de l'artic silver 5. Mais je croiq que ça a empiré les choses....
Des idées pour sauver ma mobo ? Là je me retiens de boot le pc....
