choix ventirad encombrement ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-08-2017 à 11:50:11
haf 232, donc:
Ventirad CPU (hauteur max) 172 mm
du coup la solution hdg slim noctua me parait sur mesure:
https://shop.hardware.fr/fiche/AR201304170019.html
hauteur= 165mm.
à savoir que le 14s n empiéte en rien sur aucun slot mémoire, il est juste trés haut.
les performances sont de premier ordre.
sur du i7 à 4.5ghz j ai du 23° bureau et 43° en jeux
et 4 tour eiffels trident x sont dans chaque slot de ram, sans aucunes gene.
les deux rads que tu as cité sinon peuvent empéter, oui
Marsh Posté le 21-08-2017 à 13:18:02
ReplyMarsh Posté le 21-08-2017 à 13:21:12
aurelien018 a écrit : merci pour ta réponse ! |
le 15s as un déport pour passer la ram dessous, tes vengeance étant pas trop hautes il me semble ca devrais aller aussi oui.
tu as les listes de compatibilités sur le site de noctua
Marsh Posté le 21-08-2017 à 11:42:23
J'ai remplacé mon vieux i7 920 par un i7 7700k et j'ai commandé 2 barrettes de ram corsaire vengance led sur une CM asus Z270F,
Le problème que j'ai, c'est sur le choix du ventirad mais c'est surtout l’encombrement avec la ram qui m’inquiète notamment avec le dark rock pro 3 ou NH-d15 ?
A savoir si ces ventirad passe ou non ? au niveau du boitier je pense être large j'ai mon vieux HAF932
Merci de vos expériences !
