Quelque chose a cramé sur mon PC mais quoi … - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-09-2021 à 21:42:45
Bon ça n’inspire personne je comprends … moi non plus ça ne m’inspire pas !
Je vais redémarrer ce truc mardi si tout va bien et je verrais bien…
Marsh Posté le 10-09-2021 à 21:59:31
Ah ouai dur !
T'as plus du tout essayé de redémarrer l'ordi depuis ?
moi j'essaierai sans la cg avec l'Igup du 9700k, et une seul barrette de ram.
Ca se trouve c'est ton aio et sa pompe qui a merdé.
Ta regardé la gueule des cable de la pompe ?
T'as eu aucuns bug sur la machine ?
Juste senti une odeur de brulé et tout éteint d'un coup ?
PS c'était quoi l'alim ?
Marsh Posté le 10-09-2021 à 22:05:11
| marijuo a écrit : Ah ouai dur ! |
Les câbles sont tout petits j’ai regardé et rien vu de bizarre.
J’ai pas vu de bug ce qui m’a alerté c’est une légère odeur et ensuite j’ai mis mon nez au dessus du pc et c’était assez clair … j’ai un peu paniqué en appuyé bêtement sur power sans résultat et ensuite j’ai enfin coupé la prise.
L’odeur persiste sur le corps de la pompe …de toute façon si c’est ça je crains pas grand chose je pense à booter ? Admettons que l’aio est mort le cpu va couper direct ?
En tout cas j’ai plus confiance en l’alim c’est foutu.
Marsh Posté le 10-09-2021 à 22:28:35
Si l'aio est mort nan tu va pouvoir démarrer tout va s'allumer sauf que oui si le cpu atteint un temp très élevé ça va sans doute coupe mais si tu 'ne fais rien que de le laisser tournée en idle ça devrait aller, au pire remets le à stock avec les Intel c1e, speedster et toute ces connerie activées.
Ça limitera la chauffe et le risque de coupure du pc.
Mais je pense que si tu débranche complètement l'aio ça vaut le coup de tester.
Je pense pas que ça soit l'alim c'est quand même trop bizare qu'elle ne se soit pas mise en secu...
Une foi j'ai eu le même problème, c'etzit a l'époque des kit néon cold cathode.
Résultat c'etait le petit boîtier de transfo qui commencer à fondre sur le ocb intérieur.
Bon c'était de la chinoiseries ce genre de kit de merde pas comme ta pompe WC mais si cette dernière sans plus le cramé que l'alim j'aurai tendance à plus incriminé celle ci.
Mais je peux comprendre que tu ne veuille pas prendre le risque de démarrer la tour avec ton alim.
Surtout que t'en a commander une nouvelle.
Au pire, attends mardi, boot comme tu as prévu, sans la cg, juste avec un disque système et une barette de ram.
Mais Avec ton aio et gardes les yeux rivés dessus, voir si tu sens une odeur et surtout aperçois de la fumé sortir de quelque part de la pompe...
Marsh Posté le 10-09-2021 à 22:43:09
| marijuo a écrit : Si l'aio est mort nan tu va pouvoir démarrer tout va s'allumer sauf que oui si le cpu atteint un temp très élevé ça va sans doute coupe mais si tu 'ne fais rien que de le laisser tournée en idle ça devrait aller, au pire remets le à stock avec les Intel c1e, speedster et toute ces connerie activées. |
Merci pour tous tes conseils.
C’est vrai que du coup vu ce que tu le dis ça aurait du sens. Est ce que c’est parce que j’ai mis mon AIO à la verticale ? J’avais voulu faire un essai…normalement c’est fait pour non ?
Pour l’alim oui c’est dommage surtout que c’était une platinum…
Ce qui est drôle c’est que ce matin je me suis commandé aussi une gold 850 seasonic pour le second pc….
L’alim a 44 balles est une seasonic 550 non modulaire bronze. Elle ne servira qu’en test …
Après la perte est pas énorme 650 watts c’est trop juste mais c’est dommage car c’est celle qui tenait le mieux les pics des ampères…
Marsh Posté le 10-09-2021 à 22:46:36
ceci dit si le pc ne s'est pas éteint tout seul quand ça sentait le carmé c'est peut être pas l'alim ![]()
Marsh Posté le 10-09-2021 à 22:49:21
Tu veux dire que si au contraire ? C’est vrai que ça m’a un peu choqué…
Mais bon …des fois un pc ça répond pas non plus donc bon …
Marsh Posté le 10-09-2021 à 23:00:42
| jujuf1 a écrit : |
toutes les alim que j'ai vu bruler en marche (pas plus de 10 j'avoue) ont coupé direct, si le pc tournait avec une odeur chelou c'est potentiellement autre chose
Marsh Posté le 10-09-2021 à 23:09:56
| jujuf1 a écrit : |
rien qu'à voir l'affaire actuelle sur les alim gigabyte 750/850W
si ton alim a un composant qui crame, elle se coupe instantanée avant même que toi tu appuies sur le bouton
concernant ton AIO à la verticale, tout dépend du montage, car si les raccord des tuyaux sont plus haut que la pompe aucun soucis
ton AIO s'est quoi déjà comme marque?
comment est-il branché car si le câble PWM est sur le CPU FAN, si la pompe est morte en démarrant tu auras très probablement un CPU FAN ERROR
Marsh Posté le 10-09-2021 à 23:16:23
| Thierrylalsaco a écrit : |
Merde j’ai fait l’inverse ! Artic freezer.
Il est pas sur cpu fan. Je dois le mettre dessus ?
Marsh Posté le 10-09-2021 à 23:23:58
| jujuf1 a écrit : |
si tu le met dessus et que tu tente de démarrer tu auras le message d'erreur si la pompe fonctionne pas
quand tu dis avoir fait l'inverse c'est-à-dire? les raccord de tuyaux plus bas que la pompe
je veux dire radiateur avec les raccord en haut et pompe plus haut que les tuyaux
car si radiateur avec les raccord en bas aucun soucis là dessus
Marsh Posté le 10-09-2021 à 23:34:57
aucun problème avec ce montage car tu as les raccord en bas donc l'air ira en haut du rad
le ventilo pour les vrm peut aussi servir de repère si problème avec l'AIO ou non
Marsh Posté le 10-09-2021 à 23:38:23
ReplyMarsh Posté le 10-09-2021 à 23:40:59
ReplyMarsh Posté le 10-09-2021 à 23:41:36
| Thierrylalsaco a écrit : aucun problème avec ce montage car tu as les raccord en bas donc l'air ira en haut du rad |
Oki je regarderai ça j’attend mon alim bidon now ….
Marsh Posté le 11-09-2021 à 09:53:32
Je crois de plus en plus en un problème d’aio mais allez savoir pourquoi.
Du coup quand j’aurai l’alim je vais rébooter ça en air ce sera plus prudent.
Si ça boute pas ce serait mon cpu qui aurai cramé ?
Ayant déjà cramé un ryzen j’avais senti aucune odeur alors j’en doute. Mais bon il y avait pas de plastique par dessus.
Marsh Posté le 11-09-2021 à 10:29:01
| jujuf1 a écrit : Je crois de plus en plus en un problème d’ail mais allez savoir pourquoi. |
normalement un cpu se met en sécurité avant de cramer
seul l4aio peut ne pas avoir de mise en sécurité et donc cramer
Marsh Posté le 11-09-2021 à 10:33:59
Ok merci.
Pour le ryzen cramé je l’ai cramé en faisaient mumuse avec le vcore sous Windows : imparable …
sinon oui c’est vrai que d’un point de vue thermique on peut pas les griller normalement.
Merci pour tes éclairages ![]()
Marsh Posté le 11-09-2021 à 10:35:33
| jujuf1 a écrit : Voici : https://image.noelshack.com/fichiers/2021/36/5/1631309489-7c232c5b-ab15-4a15-bff8-6251db0f715e.jpeg |
c'est quoi les câbles que l'on voit sortir de la pompe? c'est pour le rgb?
Marsh Posté le 11-09-2021 à 11:10:39
| jujuf1 a écrit : RGB et fan. |
RGB et Fan, pourtant pour la pompe + fan pompe + les ventilo, le tout est relié en 1 seul câble normalement que tu branche sur aio pour les artic freezer II. C'est toi qui a changé les branchements?
artic freezerII 240 rgb
Les points positifs +
Les points négatifs –
Ce qui me choque sur ton image, c'est l'arrivées des tuyaux vers le bas? cela fait double travail pour la pompe. tout les montage que j'ai vu était comme ça en façade https://www.youtube.com/watch?v=_5yLHnISpqA . Ensuite , il y a aussi le problème de l'air qui pénètre dans le boitier, avec l'aio en façade , cela bloc tout. je sais que artic disait de passer le câble pour brancher l'aio sous la pompe mais perso j'avais pas confiance, je l'ai fait passer dessus
Marsh Posté le 11-09-2021 à 11:15:26
| tchek8 a écrit : |
Je ne sais pas j’ai lu comme toi il faudrait que j’étudie le câblage que je n’ai pas très bien pigé d’ailleurs je me demande dans quelle mesure on peut récupérer ces ventilos rgb sans l’aio. Je crois que c’est mort non ? Avec le RGB du moins ?
J’avoue que je suis plus très sûr de mon montage mais Thierrylasco avait l’air de dire que c’était ok. Après oui ça fait double travail c’est indéniable. De toute façon j’étais en mode no brain comme d’hab quand je bidouille.
Sinon il était monté en extraction l’aio. Mon boîtier étant petit, j’avais l’air d’obtenir de bons résultats en tentant d’extraire au max l’air chaud du boîtier.
Je déconseille de faire souffler l’aio dans le boîtier car l’air est vraiment très chaud.
Marsh Posté le 11-09-2021 à 11:19:46
Ouai, faut quand même y aller de nos jours pour crémé un cpu intel, AMD je ne sais pas, mais Intel même avec un vcore de porc s'il chauffe trop il se met en protection direct....
Après y a pas que le chaleur avec un vcore de porc qui peut le niqué mais là, je ne crois pas que ça soit ton cas.
J'imagine également plus un défaut de l'AIO même s'il ne peux pas totalement écarté l'alim mnon plus.
En revanche, ton pc n'aillant montrer aucuns symptôme, je pense que tu l'as "sauvé" .
M'est d'avis que seul le composant défectueux est HS ou quasi HS.
Reste à savoir duquel il s'agit ![]()
Marsh Posté le 11-09-2021 à 11:22:58
| marijuo a écrit : Ouai, faut quand même y aller de nos jours pour crémé un cpu intel, AMD je ne sais pas, mais Intel même avec un vcore de porc s'il chauffe trop il se met en protection direct.... |
La est tout le problème…
AIO finito pour moi donc osef.
Alim je vais en faire mon deuil et pis c’est tout.
Affaire reglé. 250 balles poubelle sans compter l’upgrade annexe.
![[:jujuf1] [:jujuf1]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/jujuf1.gif)
Marsh Posté le 11-09-2021 à 11:57:09
+1
| havoc_28 a écrit :
Avec un petit ventilateur branché dessus pour simuler un minimum de charge. |
+1
| jujuf1 a écrit : |
Ça ne crains absolument rien, il faut juste absolument brancher quelque chose dessus, comme un ventilo, en effet.
On fait toujours ce mod pour lancer les pompes de watercooling au remplissage
Au moins tu sauras si l'alimentation est ok (a priori).
Bon courage en tous cas pour tes problèmes, ça arrive !
Marsh Posté le 11-09-2021 à 11:58:13
| katset a écrit : |
Merci katset
Marsh Posté le 11-09-2021 à 12:21:46
Mais on t'avais prévenu sur le TU non?
Ventirad > AIO mais tous les jours
Tu vivras pas avec cet épée de Damoclès permanent avec un AIO
Est-ce que ça peut fuir? Est-ce que ça peut cramer mon cpu? Surveiller constamment la pompe!
Achètes la tranquillité avec un bon gros ventirad
Marsh Posté le 11-09-2021 à 12:24:50
| myzt a écrit : Mais on t'avais prévenu sur le TU non? |
Bah oui mais j’ai fait le con aussi je pense.
Sinon j’avais deux bonnes raisons
- boîtier compact
- 3080fe
On va voir ce que donne TON ventirad
Marsh Posté le 11-09-2021 à 13:08:24
Sinon un truc pour ta 3080
Augmente la vitesse des ventilos de la cg sur AB
Ça règlerait en partie ton obsession sur la chauffe de celle-ci
Marsh Posté le 11-09-2021 à 13:10:34
| myzt a écrit : Sinon un truc pour ta 3080 |
Non non j’avais déjà fait mais pas envie. J’aime pas trifouiller cette courbe.
Ça chauffe parce que mon boîtier est trop petit aussi. Y’a pas de flux.
Marsh Posté le 11-09-2021 à 13:43:12
l'idéal c'est justement avec les tuyaux en bas et aucun double travail pour la pompe vu qu'une pompe aspire et extrait toujours en même temps peu importe la position du radiateur
jamais la pompe ne doit être le point le plus haut sur un montage AIO car l'air sera stocké dans la pompe et non le radiateur
Marsh Posté le 11-09-2021 à 13:49:00
Mais la la pompe était le point haut justement non ? La pompe est bien sur le cpu ?
Marsh Posté le 11-09-2021 à 13:53:57
| jujuf1 a écrit : Mais la la pompe était le point haut justement non ? La pompe est bien sur le cpu ? |
non la pompe aspire le liquide depuis le bas du radiateur et l'eau est toujours plus lourde que l'air donc l'air est dans le haut du radiateur
Marsh Posté le 11-09-2021 à 14:04:55
Ah ok ! Merci pour ces précisions ![]()
Marsh Posté le 10-09-2021 à 21:08:20
Salut. Mon premier PC m’a fait un sale coup aujourd’hui.
Je jouais et j’avais OC mon CPU 9700k @ 4900 1,32V.
Bref je considère que je n’ai rien à me reprocher.
Le processeur était pas super sollicité.
Pour moi ça n’a rien à voir.
A un moment donné, j’ai senti une odeur subtile de plastique cramé qui émanait bien du top. J’ai éteins la prise en urgence en panique.
Bilan des courses : la 3080 FE est intacte et ne sens rien de particulier (testée sur mon second pc ryzen 2600x, RAS).
Mon alim sens légèrement, et mon AIO la pompe sent …
Que feriez vous à ma place ?
J’ai commandé une seasonic de secours à 44 balles juste pour redémarrer ce bordel…sans cg.
Je fais bien ?
Message édité par jujuf1 le 10-09-2021 à 21:13:28
