Chute de FPS
Chute de FPS - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-11-2014 à 13:20:27
Bonjour tout le monde !
Je suis confronté à un problème assez inhabituel et qui commence vraiment à me rendre dingue:
J'ai acheté mon PC il y a un an chez DinoPC (une boite anglaise qui permet de configurer son PC - je vis en UK). Basiquement le problème est que quand je boot mon pc et lance un jeu (Bf4, Fifa), le FPS est anormalement bas. Après reboot du PC, ça revient à la normale - Je dois même le rebooter 3-4 fois des fois !(voir la des capture d'écran ci-dessous, c'est assez flagrant).
http://forum.canardpc.com/attachment.php?attachmentid=9090&d=1415963708
Pour remédier au problème et après différent tests (Ram, alim etc), les gars de DinoPC m'ont renvoyé une nouvelle carte graphique d'une marque différente (une Zotac). Tout a fonctionné normalement pendant 2 bons mois et là rebelote ! A noter que quand je branche l'écran sur le chipset graphique de la CM, pas de soucis de ralentissement. Donc j'aie viens de renvoyer ma nouvelle carte graphique directement chez le fabricant. J'ai reçu la nouvelle hier, j'ai lancé le bench : je n'ai pas eu à attendre longtemps, j'ai eu le problème directement !
A noter que j'ai changé l'alim la semaine dernière (Corsair CP-9020078-UK Builder Series 750W CS750M ATX/EPS) pour avoir quelque chose d'un peu plus puissant + en prévision d'un potentiel update hardware.
Bref ma question est la suivante, d'ou provient ce fichu problème de chute de FPS ? La carte mère aurait-elle un problème ? Ou alors peut être un problème de malware comme ici - http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 7617_1.htm ?
Config:
CPU: Intel Core i7 4770
CPU Cooler: Xigmatek Loki SDS963
Operating System: Microsoft® Windows 7 Home Premium 64-bit
Motherboard: Gigabyte Z87-HD3
Memory: 16GB Corsair 1600mhz Vengeance (4x4GB )
Hard Drive: Plextor 128GB M5S SSD
Secondary Hard Drive: 500GB S-ATAIII 6.0Gb/s
Optical Drive: 22x DVD±RW DL S-ATA
Graphics card: NVIDIA GeForce GTX 650 Ti 1GB
Sound card: Onboard 7.1 Audio
Internet: Wireless 802.11N 300Mbps MIMO PCI card
Case: Corsair Carbide 200R
PSU: 450W Corsair VS (maintenant Corsair CP-9020078-UK Builder Series 750W CS750M ATX/EPS)
Merci d'avance,
Etienne.
Marsh Posté le 20-11-2014 à 13:45:53
Déjà ta carte graphique c'est loin d'être un foudre de guerre.
Au vu du reste de la config, je trouve ton choix de carte graphique étonnant.
Quand tu fais un bench, qu'est ce qu'il se passe? C'est le score qui te fait dire ça? Ou bien ça plante?
Sinon ton image ne fonctionne pas.
Marsh Posté le 20-11-2014 à 13:58:12
@mabowl - à l'achat du PC la fluidité en jeu ou lorsque je regardais un film en streaming ou en local était optimal (même si bien sur je ne pouvais pas pousser les options graphique en ultra dans les jeux AAA).
Mais ensuite comme je l'explique dans mon post, le problème est apparu : image qui saccade après démarrage du PC à froid (éteint ou mis en veille) et retour à quelque chose de fluide après un ou plusieurs redémarrage.
 Voici les screenshots de bench pour te donner une idée de la différence flagrante de performance avant et après les redémarrages :
http://etienneledemay.com/unnamed.jpg
Marsh Posté le 20-11-2014 à 15:57:07
je suspecte windows comme coupable. Il faudrait le réinstaller x)
Marsh Posté le 20-11-2014 à 16:00:15
Déjà fait - réinstallation aussi bien sur le SSD qu'installation d'une nouvelle session sur le disque secondaire le tout sans résultat probant :(
Message édité par etienneledemay le 20-11-2014 à 16:03:42
Marsh Posté le 20-11-2014 à 17:43:04
Ah ouai quand même, ça fait une sacrée chute.
Sinon tous tes pilotes sont à jour?
Quand tu lances un jeu, tu es directement avec un nombre de FPS bas? ou bien ça arrive au bout de quelques minutes?
Tu as déjà testé avec OCCT?
Marsh Posté le 20-11-2014 à 17:58:47
Alors dans l'ordre :
- Oui tous les pilotes sont à jour, que ce soit ceux de la CG ou de la CM.
- Oui, les FPS sont bas directement après avoir booté windows. La même si j'attends 10 minutes après avoir booté
- Non je n'ai jamais testé OCCT. Je peux lancer un test avec et te faire part des résultats ;)
Merci pour ton aide dans tous les cas
Marsh Posté le 20-11-2014 à 19:41:37
Ca fait combien de temps que tu as ce problème, depuis que tu as le PC?
Oui, fait chaque test OCCT (CPU, GPU, Power supply)
tu peux également faire des memtest pour la mémoire.
Sinon tu peux utiliser un logiciel genre MSI Afterburner ou GPU tweak pour voir comment réagit ton GPU en jeu quand il bug.
Tu as fait des scans pour voir si ton PC n'est pas infecté?
Marsh Posté le 20-11-2014 à 19:55:03
Vu la chute , c'est soit la fréquence du GPU , soit celle du proco a mon avis
Marsh Posté le 20-11-2014 à 20:46:05
Alors le problème est apparue à peu près 1 mois après l'arrivée du PC. D'abord c'était périodique et ensuite constant. À noter que le problème a disparu après un premier changement de CG mais est ensuite réapparu après 2 mois.
J'ai fait les memtest, pas de soucis de ce côté-ci, pas d'infection constatée après un gros scan avast et un checkage Ccleaner.
Tu trouveras des screenshots que j'ai fait suite au test GPU tweak et OCCT (dans le second cas, des tests d'1 minute, si tu as besoin de plus fait signe) avec à chaque fois un test quand les problèmes sont présents, et un test après rebootage et donc avec un Framrate normal -> https://www.dropbox.com/sh/vvjfnoi2 [...] EGEfa?dl=0
J'ai également lance un bench Hot CPU Tester, voici le résultat:
Hot CPU Tester Pro(Lite Edition) 4.4.1 - Benchmark Result
Thursday, November 20, 2014 - 14:36
Overall : 31087
MetaBench to MHz ratio : 9.15
Integer Instructions : 2,029 M Instructions/s
Floating-point Instructions : 1,075 M Instructions/s
MMX Instructions : 1,645 M Instructions/s
SSE Instructions : 730 M Instructions/s
SSE2 Instructions : 702 M Instructions/s
3DNow! Instructions : N/A M Instructions/s
Memory fillrate memcpy method : 21,333 MB/s
Memory fillrate C++ method : 13,913 MB/s
Memory rep movsd : 20,000 MB/s
Memory FPU 8 bytes blocks : 14,545 MB/s
Memory Assembly 4 bytes blocks : 13,913 MB/s
Memory Assembly 8 bytes blocks : 14,545 MB/s
Memory fillrate MMX 8 bytes blocks : 13,913 MB/s
Memory fillrate MMX 16 bytes blocks : 14,545 MB/s
Memory fillrate SSE 16 bytes blocks : 13,913 MB/s
Memory fillrate SSE movntq 8 bytes blocks : 24,615 MB/s
Memory fillrate SSE movntq 16 bytes blocks : 29,090 MB/s
Memory fillrate SSE prefetch movntq 16 bytes blocks : 29,090 MB/s
Memory fillrate SSE movntps 16 bytes blocks : 29,090 MB/s
Memory fillrate SSE prefetch movntps 32 bytes blocks : 29,090 MB/s
Memory fillrate SSE2 prefetch movntps 16 bytes blocks : 14,545 MB/s
Insertion Sort : 215 K Items/s
Shell Sort : 3,958 K Items/s
Merge Sort : 6,353 K Items/s
Heap Sort : 5,341 K Items/s
Quick Sort : 11,778 K Items/s
Large Objects Sort : 4,549 K Items/s
Fast Fourier Transformg (Standard) : 15,388 KB/s
Fast Fourier Transformg (Optimized) : 32,013 KB/s
Message édité par etienneledemay le 20-11-2014 à 23:38:22
