chute de performances !
chute de performances ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-06-2007 à 10:40:01
bonjour,
j'ai un soucis !
Voila ma configurations:
e4300 a 2.7Ghz
x1900gt qui commence a faire des artefacts :/   pate thermique changé il y a peu , gagné 10/20° :p elle eest a max 70° IG
2*1Go geskill ddr2 pc6400
je ne sait aps de quoi cela peut venir...
J'ai une chute d'environ 100fps sur css... :o et ca se remarque !!!!
merci de me donenr des pistes, car la.. je voit pas  !
ps: ma carte a souvent des soucis: et le prosseseur est reinitialisé par vpu recorder...
Des fois, a la fermeture de windows il y a un dll manquant et je doit faire un clear cmos au demarage pour booter car la carte tourne a fond ( vous voyez ? ^^ )
Marsh Posté le 09-06-2007 à 10:51:46
Alors, soit c'est tes drivers qui merdouillent, soit ton processeur chauffe trop, et il throttle (mais ca n'expliquerai pas la dll manquante), soit c'est carte graph qui a été dégrader par une chauffe ou autre.
Réinstalle tes pilotes vidéo, si ca marche pas, essaie avec une autre carte graph.
Marsh Posté le 09-06-2007 à 10:58:30
bé je n'ai pas d'autre carte graf .... :/
LE pross est à 49 in game !
c'est pas trop quand méme ! ! ! :o si?
je vient de tester ca :
j'ai rebooter, mis a 1.8Ghz..
Je teste en solo tout ca enfin bref, a un endroit je suis a 180fps... pépére c'est niquel
je vais sur un serveur , bam chute de fps et je rcré un serveur ,e t au méme endroit que tout a l'heure ou j'etait a 180, je suis a 110...
alors que je n'ait rien changé !
Ca viendrait du jeux ?
en tout cas, je le reinstalle...
on vera bien.
Que me conceillerait tu comme pilotes pour ma carte ? car j'ne ait essayer pas mal, mais ej n'ai jamais vu de changement.... ^^
thanks
Marsh Posté le 09-06-2007 à 11:52:05
la reinstalle n'a rien changer
je suis a 120fps, masi j'ai l'impressions que les images sont pas nettes, et qu'il y a de gros decalages :O
je ne sait aps si vous voyez... :/
Marsh Posté le 09-06-2007 à 12:00:40
on vera bien.
thanks
C'est rien !
Le mien monte à 65°, voir 75° si je monte le voltage à 1.5v (ce que je fais pour tester uniquement). Un core 2 duo, supporte une température de 85°C max (sous TAT donc) après il baisse sa fréquence
Marsh Posté le 09-06-2007 à 12:10:27
donc ca vient d'ailleur ;)
je vais desinstaller mes pilotes video...
Hmmm
aps d'autres idées les gars ?
avec quoi d'autre je pourait tester ? peut etre que ca vient du jeu, non?
Marsh Posté le 09-06-2007 à 14:08:12
aucuns changements....
je ne sait plus quoi faire...
Marsh Posté le 09-06-2007 à 14:17:24
Hum t'as pourtant pas une alim moisie. Je dirais carte HS :/
Marsh Posté le 09-06-2007 à 16:24:34
et jai encore eut des : "vpu recover a reinitialisé votre prosseseur graphique" ...
Vous voyez ?
et je ne sait aps a quoi cela est dù !
Marsh Posté le 09-06-2007 à 16:30:14
Vous voyez ?
Hum très mauvais signe ça, elle chauffe beaucoup la carte ?
Marsh Posté le 09-06-2007 à 16:40:03
ba ,en fait avant elle etait a 80 /85 max ...
J'ai ouvert, cahnger la pate thermique qui etait séche et mal apliqué ( super saphire ^^ )
et maintenan, je suis a 47 sous windows + applications et 65 grand max in game.
C'est pas excessif !
Marsh Posté le 09-06-2007 à 16:41:42
Et avec un petit downclock (core et mémoire), ça le fait toujours ?
Marsh Posté le 09-06-2007 à 16:54:17
down clock?
QUand je suis a 1.8 Ghz les symptomes sont parfois les méme qu'avec 2.7 Ghz...
Je ne peut pas trés bien comparé car les performances sont d'environ 50 / 100fps plus elevé avec un tel overclok :/
Marsh Posté le 09-06-2007 à 16:55:21
De la carte graphique je parle, étant donné qu'elle semble poser problème.
Marsh Posté le 09-06-2007 à 16:56:41
on vera bien.
thanks
Tu es au courant qu'en multi les performances ne sont pas les meme que quand tu joues au jeux Solo. Es tu sur que ton probleme ne viendrait pas plutot d'un souci de connexion reseau?
Mon feedback
Marsh Posté le 09-06-2007 à 18:24:50
ba... un probléme de connexion reseau qui entrainerait une chut "considerable" de fps ?
Et en aprlant de connexion reseau, tu parle de ma connextion internenete ou en "local"( pb materiel ) ?
De plus, mes fps sont plsu elevés là, mais mon pc  vient de planter 3 fois d'affilé là ( dans un jeux )
je croit que c'est encore vpu recover !
donc d'aprés toi, je reduit les frequence carte graf ?
avec ati tool, je suis a 513 / 657 !
je baisse a 500/630 pour voir ?
Marsh Posté le 09-06-2007 à 18:41:18
Vas-y plus fort, genre 300/400.
Et regarde si ça plante toujours.
Marsh Posté le 09-06-2007 à 18:54:04
oula ! ok je test cesoir et je vous dit ! mais j'aurait une chute de fps la ^^
Marsh Posté le 10-06-2007 à 12:01:44
j'ai desactivé vpu recover .
Rien n'a changer :/
ESt ce que ca pourait etre un freeze ? mon alim est uen fortron 400watt...
Mais ca m'etonerait qu'elle lache.... arf
JE testerait dans les prochains jours a 300/400 !
Marsh Posté le 10-06-2007 à 12:11:38
Change le refroidissement de ta carte graph, c"est surement qu"elle chauffe.
Marsh Posté le 10-06-2007 à 19:18:00
salut j'ai le meme problème et le meme message apparait sous ati tool
j'ai changé le ventilo de la cg rien n'y fait j'ai des artefacts sous far cry
CG HS?
Marsh Posté le 10-06-2007 à 22:50:49
Bon, mon pc a freezé 2 fois ! ! !
Peut etre pasque vpu recover ne peut aps reinitialisé le gpu ? donc je l'ait reactivé !
LEs freeze sontdu a ca ? ou a autre chose ?
Comment savoir de quoi cela vient ?
jai une fortron 400watts !
Marsh Posté le 11-06-2007 à 12:23:47
Tout d'abord, tu télécharge EVEREST et tu me dis quelles sont tes tensions +12V -12V et +3V -3V. Ensuite tu télécharge FRAPS et tu me dis précisement quand ca plante dans le jeu. Et au pire des cas tu peux demander une autre alim à un pote car je suis perplexe sur cette derniere.
Message édité par Profil supprimé le 11-06-2007 à 12:24:16
Marsh Posté le 11-06-2007 à 12:46:16
la je vais formater, tfacon jai pas de licencce pour everest :/
Je te dit ca aprés ;)
De toute facon, j'aurait du changer par la suite d'alim donc au pire...
Mais bon, elle  a méme pas un an :/( jai deja eut des soucis de masse )
mais, ca ne viendrait pas du prosso ?
mais bon, jia des plantages que quadn je joue...
mci
Marsh Posté le 11-06-2007 à 12:48:50
Impossible, tu aurais des problèmes quasi en permanence.
Marsh Posté le 11-06-2007 à 12:53:39
je t'aime :)
merciiii ( ouuuuuuuuf )
mon petit e4300  :sol:
 :sarcastic:  :sarcastic:  :sarcastic:
bon, je formate ( si cause drivers: problémes sera resolu )
Sinon, c'etst la carte graf ou l'alim, c'est ca non ?
Marsh Posté le 11-06-2007 à 12:58:11
Faut une license pour Everest??  :heink:
Sinon pour CSS, il me semble que c'est + ou - normal d'avoir des variations de fps... J'oscille aussi entre 70 et 170 fps avec tous les filtres à fond + vSync. + HDR, et ça me faisait ça sur anciennes CG aussi
Quand on sait pas où on va, il faut y aller le + vite possible ...
Marsh Posté le 11-06-2007 à 13:08:12
Pour everest, tu dois avoir une licence mais c'est uniquement au dela de 30 jours que ca se bloque donc tu peux l'utiliser quand meme. Pour ce qui est de CSS, je l'ai et ca n'oscille pas vraiment, et moi aussi j'ai tout qui est activé. Ca varie entre 90 et 110 pour mon cas.
Message édité par Profil supprimé le 11-06-2007 à 13:46:36
Marsh Posté le 11-06-2007 à 13:17:15
pour css, j'ai tout a fond sauf la synchro, avant j'etait mini 110 , max 250, et la par rapport a ces choffres, jai chutté de minimum 50fps ...
Pour les tensions avec speedfan:
bisard, assez anormales comme tension,  speedfan qui doit encore planter avec le c2d non?
Message édité par lemarcassin le 11-06-2007 à 13:17:47
Marsh Posté le 11-06-2007 à 13:46:52
Quelles sont ces tensions?
Marsh Posté le 11-06-2007 à 21:22:27
oui dsl..
jai un soucis de formaage avec on disque dur donc...
dd qui est endomagé omme windob dit ^^
Doncmes tensions, c pour une autre fois aprament.. jai plus les screens , qui sont sur mon pc qui est en galére la... :/
Marsh Posté le 11-06-2007 à 22:37:36
Possible que tes ralentissement venaient de ton DD, meêm si ca m'etonnerai vu que t'as 2 go de ram, mais c'est possible.
Marsh Posté le 11-06-2007 à 23:38:49
Sur CSS lorsque on active la Syncro verticale au lieux que les FPS varie de facon lineaire ca passe de 100FPS à 50FPS d'un coup  (syncro verticale oblige) bref ca varie à coup de 50FPS d'un seul coup ... desactive ta syncro pour voir déja comment ca réagis ..
Marsh Posté le 12-06-2007 à 11:37:57
jia pas activé la synchro !!!
je vous donnerait les tensions alim...qui ne sont pas bonnes ^^
j'aait viré la memoire vituelle par contre.....
Marsh Posté le 12-06-2007 à 12:26:25
Si t'as 2 Go c'est pas bien grave, mais je serait toi je laisserai quand même. On ne sait jamais.
Marsh Posté le 12-06-2007 à 16:20:52
t'as mis vista ? si oui tente avec xp,
pour ma part j'ai observé une chutte hallucinante de perf sous vista avec ma config
en fait j'ai fait des tests avec quelques potes sur 5/6 config, j'ai remarqué que vista tournais mieux sur des pc plus "classique", mais quand on a des foudre de guerre, alors la le vista il ramonne ...
va comprendre ... c'est carrément impressionnant (mais pas dans le bon sens malheureusement)
meme WoW il arrive a ramer sur mon pc en simple 1280x1024 alors qu'il tournais nickel en triple écran (avec matrox triplehead2go) en 3840x1024 sous XP
je parle pas du triple écran sous vista ... c'est carrément pas jouable (1 fps pendant 2 minutes puis ensuite c'est genre 15/20 fps .... horrible :( )
Message édité par freeman59 le 12-06-2007 à 16:21:12
Marsh Posté le 12-06-2007 à 18:25:48
voici pour les tensions....
http://img247.imageshack.us/img247/6360/dazfdazefezflw8.th.jpg
-16.97 au lieu de -12 .. c'est bof, non? :p
Message édité par lemarcassin le 12-06-2007 à 18:26:30
Marsh Posté le 12-06-2007 à 19:18:12
A oui ca tu peux le dire, alim a **** et tensions non stables, change la tout de suite, ton problème vient de là. Très bizzare aussi, il détecte que ton ventilo tourne à 675 000 tours minutes!! Bug de sonde ou alors bug du logiciel, c'est pas grave.
Marsh Posté le 12-06-2007 à 19:32:51
Speedfan est pas terrible pour donner les bonne tensions puis ton pc ne marcherai pas du tout avec un +12V à 2.69V ....
Comme par hazard j'ai aussi le -12 à -16.97 précisement comme toi ...ca se trouve c'est un sonde fantôme ou hs comme pour les sonde temp ou speedfan me trouve 1° ou -63° ....
Quand au ventillo il trouvai celui du radbox à 120 000 RPM .... bug de speedfan ... sur pcprobe j'avait la vrais valeurs
Je te conseil de voir avec un autre logiciel genre Everest.
Message édité par alex33290 le 12-06-2007 à 19:36:53
Marsh Posté le 12-06-2007 à 19:32:52
tout les ventillo que jai pu mettre etait buggé par speed fan, il trouvait toujorus des vitesse haurissante !
Je pourait verifier avec quoi d'autre les tensions , ( pour etre sur )
mci
