Chute fps soudaine et i5 75 degré sur bureau - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-04-2014 à 03:51:54
Bonsoir aria29 et bienvenue sur HFR
regarde si ce n'est pas ton ventirad CPU qui aurait bougé lors de ce "débranchement assez violent". S'il ne fait pas bien contact avec le CPU, normal que les températures s'envolent.
Marsh Posté le 18-04-2014 à 07:13:50
Pour le CPU, regarde d'abord les températures dans le BIOS, ce sera plus fiable que les logiciels qui peuvent se tromper....
Quels branchements ont "sauté" ?
Marsh Posté le 18-04-2014 à 11:06:13
Salut, merci de vos reponses, je suis assez mauvais en installation pc, que designe le "ventirad"?
Pour les branchement c'est le cable d'alim pc + ecran, ethernet et clavier souris.
Marsh Posté le 18-04-2014 à 11:17:43
Donc le boitier a bien bougé, genre t'as accroché le fil d'alimentation avec le pied ou un truc du genre....
C'est dans doute le ventirad en effet. Il suffit d'ouvrir le panneau latéral, et de regarder.
Le ventirad c'est le truc blanc sur cette photo (au dessus de Gigabyte en bleu) :
Mais il peut avoir une autre gueule dans ton boitier. En tout cas il sera plus ou moins à cet emplacement.
Il suffit qu'il soit mal fixé, ou qu'une patte se soit détachée et hop, les températures grimpent.
Marsh Posté le 18-04-2014 à 11:21:27
Le bios m'affiche bien 105 degres sur mon CPU ! Ca serait donc je vais regarder si le ventilo est bien fixer, jtrouve ca bizarre car il tourne pourtqnt bien
Marsh Posté le 18-04-2014 à 11:30:17
Le ventirad de base peut parfois sauter, un des 4 picots se retrouve dehors et fait pression sur la carte mère, ce qui soulève légèrement le ventirad sans l'empêcher de tourner. Mais du coup il ne colle plus parfaitement au CPU.
Marsh Posté le 18-04-2014 à 11:41:15
Il bouge effectivement beaucoup vers la droite. Les 2trucs noirs sont les pates a fixer ?
Marsh Posté le 18-04-2014 à 11:45:38
Marsh Posté le 18-04-2014 à 11:45:47
Marsh Posté le 18-04-2014 à 11:47:53
Difficile à dire vu que je n'ai pas le ventirad sous les yeux, tu peux faire une photo et la poster sur hosting pics ou autre.
Sur le ventirad intel d'origine (c'est écrit sur l'étiquette), il y a 4 pattes de fixations à chaque coins.
Ouvre l'autre côté du boitier, tu verras tout de suite si il y a des picots qui ont sauté, tu devrais voir 4 picots noirs en temps normal.
Marsh Posté le 18-04-2014 à 11:50:45
C'est bon c'etait le ventirad qui bougeais ! Merci infiniment de votre aide les gars !
Marsh Posté le 18-04-2014 à 11:51:08
Marsh Posté le 18-04-2014 à 23:21:45
Marsh Posté le 18-04-2014 à 02:31:22
Bonsoir, il y a 3 jours certains de mes cables dbranchements ont été debranchés assez violemment. Je n'ai relancer le pc qu'apres 3 jours (Justement), lancé LoL et Tera et ai subis des pertes d'fps assez enormes (passant de 60 a 5 et remontant a 20 pour redescendre a 9 fps, pareil pour tera). Jusqu'ici, tout mes jeux tournaient en ultra a 60 fps fixes, battlefield 4 y compris.
Un logiciel me donne la temperature de 75 degres celcius pour mon i5 4750k au repos (bureau). Mais egalement 106 degres en jouant a tera ce qui est impossible car au delà de 100 degrés l'ordinateur est censé shutdown, je penses donc que ces données sont erronées.
Mo' probleme est donc que je n'arrive pas a trouver l'origine de cette perte soudaine de fps sur tout mes jeux.. Les ventilos tournent bien correctement.
J'ai scanné plusieirs fois mon ordinateur avec nod32, utilisé ccleaner et n'ai rien telecharger depuis ma derniere fermeture de jeux (lorsque tout allais bien).
J'espere m'être assez bien expliqué malgré la fatigue, merci d'avance pour votre aide
Btw: J'utilise une gtx 660 et 8go de ram g. Skill neifs de 3 mois.
Message édité par aria29 le 18-04-2014 à 02:34:06
