clak le pc s'eteind ???
clak le pc s'eteind ??? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-09-2005 à 19:37:53
Bonjour depuis quelque jour mon pc s'eteind directement comme si on tirer la prise d'alimentation ???
aussi j'ai comme probleme c'est que quand je demare le pc il me sort erreur kernell32.dll fichier introuvable ect..
moi pour qu'il demare je remet le cd xp et repare le win xp pro je doit essaye plusieur fois cette manip pour que win demare quelle follieeee  :pfff:
j'ai un antivirus ect...
je comprend pas  ...??
pc asus p4s8x
p4 2400mhz
alimentation Qtek 450W
Gforce 4 ti 128mb
1 giga de memoire
voila ma config.
Marsh Posté le 16-09-2005 à 19:55:53
un reccord !
mon pc et toujour allumee :)
Marsh Posté le 16-09-2005 à 20:49:01
clak sa c'est eteint !
je m'enerve grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
Marsh Posté le 16-09-2005 à 20:51:00
regarde dans le bios si le proco ne surchauffe pas, peut etre ton rad qui a bougé !?
Marsh Posté le 16-09-2005 à 20:51:27
Au pif: alim out.
Marsh Posté le 16-09-2005 à 20:56:17
moi j ai la meme chose je sais pas si c est le rad ou l alim, mais j ai fais une mauvaise manip en rebranchant un graveur et ca a fait un cours jus et depuis il plante assez souvent comme ca , donc je sias pas encore si c est l alim ou lerad
Marsh Posté le 16-09-2005 à 21:04:52
j'ai changer l'alimentation y a 5 mois !
c'est dingue sa c'est reproduit 15 x la tentot !
je delirreeeeee
sa peut etre a cause du cpu ? 52°
CPU fan 3050
sa peut etre a causse des usb ???
Marsh Posté le 16-09-2005 à 21:17:24
c'est dingue je branche le cable usb sur mon programateur ucas et clak apres 45seconde le pc s'eteind ?!?
Marsh Posté le 16-09-2005 à 21:28:19
je suis sur du coup c'est le USB apres brachement le pc s'eteind apres 45seconde dans le bios tous es active pour les options usb et dans le mode veille de usb win c'est decocher ?
Marsh Posté le 16-09-2005 à 21:39:27
dans la logique des chose si on a 4 usb on peut les utilser les 4 ?
j'ai un print un webcam toujour branchee !
et quand kje branche mon programmeur clak le pc s'eteind ??
Marsh Posté le 16-09-2005 à 22:21:19
sur les vitesse de usb il faut des 2.1 ?
Marsh Posté le 17-09-2005 à 11:58:03
j'ai tous controler dans le boitier je voie rien de special ?
je retire l'alimentation jusqu'a que le petit led vert soit eteind selui de la carte mere puis je remet l'alimetation et le pc demare mais si je retire pas l'alimentation impossible de demarer ????
ou peut etre le probleme assez bizzare ??
Marsh Posté le 17-09-2005 à 12:06:17
essaie pendant 2-5 jours ne plus utilisé d'usb.
moi depuis que j'utilise mon modem ethernet, je n'utilise plus d'usb :ane:
si tu as besoin de ton imprimante, branche la momentanément sur le port parrallèle si tu peux
Marsh Posté le 17-09-2005 à 12:12:22
je suis passer sur le deuxieme pc !
le probleme devient plus frequant !
cad que j'allume le pc et puis apres 1 minute clak le pc s'eteint !!!
j'ai regardee dans le boitier j'avais un ventilo avec un led bleu integree dans le ventilo il es allumee mais tres tres peut ! ??
ecce le probleme peut venir de l'alimentation???
Message édité par seigneur_boolat le 17-09-2005 à 12:17:10
Marsh Posté le 17-09-2005 à 12:33:26
hummm, je sais pas trop. Du moment qu'il tourne, il ne fait pas resistance et donc normallement ca doit etre oki.
As tu essayé comme je t'ai de retiré tous tes périphériques usb ?
Marsh Posté le 17-09-2005 à 12:34:50
non je vais essaye apres je dit quoi.
Marsh Posté le 17-09-2005 à 12:39:28
et bien essaie de tenir pendant 2-3 jours sans usb pour voire si cela vient de la.
Marsh Posté le 17-09-2005 à 15:37:41
laisse tombee les 2-3 jour !!!!
sans usb apres 45seconde clak le pc s'eteind ????
je change l'alimentation?
j'ai eu une x le meme probleme c'etait a causse de la carte graphique !
mais bon la chance quoi !!
Marsh Posté le 17-09-2005 à 16:43:04
la j'essaye avec un autre alimentation on va voire queceque sa donne !!!
Marsh Posté le 17-09-2005 à 17:02:49
incroyable le pc reste toujour open :)
sa continue je touche du bois !
sa doit etre a causse de l'ali !
Marsh Posté le 17-09-2005 à 17:14:27
un record toujour allumee c'est a causse de l'alimentation !!
l'ancien c'est un Qtek 450W !
quelle alimentation conseillez ?
merci! vite les reponse je vais aller cherchez un au magasin !
Marsh Posté le 17-09-2005 à 17:18:53
Pro série - Fortron 400 watts Silence 12cm Cooling
c'est bon celui ci ?
Marsh Posté le 17-09-2005 à 20:59:26
Ca fera l'affaire, tu peux même prendre une 350...
