pas de clavier au démarrage sur MSI K9n6pgm2
pas de clavier au démarrage sur MSI K9n6pgm2 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-11-2009 à 17:48:58
La config est la suivante : AMD Sempron 140 ; 1Go de DDR-800 Mhz , HD IDE 40 Go et DVD en IDE NEC 16x
1- Je n’ai jamais réussi à utiliser un clavier PS2 sur cette carte mère.
Donc j’utilise un clavier USB (logitech)
2- Je n’arrive pas à rentrer dans le BIOS
J’ai pu installer Windows xp, le pc fonctionne avec un clavier USB, mais pas un clavier PS2
Aucun clavier n’est reconnu au démarrage, donc j’ai beau appuyer sur DEL au démarrage, je ne peux pas rentrer dans le BIOS, le Num lock ne s’affiche pas non plus donc le clavier n’est pas reconnu
J’ai utilisé le Live Update de MSI ce qui m’a installé le BIOS 9.80 (le 9.50 était dessus à l’achat))
Après update du BIOS, j'ai droit au message suivant
Checksum is bad
Press F1 to go to BIOS
Press F2 to load default
Je ne peux pas faire ni F1 ni F2 vu que le clavier n’est pas utilisable ni en PS2 ni en USB.
pourtant je vois bien écrit:
« 1 USB keyboard and 1 USB mouse »
Donc pour moi il a bien détecté le clavier et la souris !
J’ai fais un  CLEAR CMOS Avec le jumper «  JBAT », le PC me dit alors au démarrage le même message qu'après update du BIOS, mais j'ai beau appuyer sur le touches, rien ne se passe
Je suis obligé de démarrer sans clavier branché, ce qui démarre Windows.
Au démarrage j’entends  2 bip si clavier et souris sont branchés , 1 seul bip quand j’ai débranché le clavier mais je n'ai pas trouvé les codes de bip pour savoir à quoi ils correspondent.
Avez vous une idée pour m'aider ?
Marsh Posté le 29-11-2009 à 19:05:39
il n'y aurait pas un jumper sur la mobo, pour déterminer la source d'alimentation du clavier PS2 ? (+5V ou +5VSB), ça existe sur certaines mobo µATX
Sinon, tu as bien testé ce clavier sur une autre machine (pour confirmer que le clavier PS2 n'est pas défectueux)
Idem avec les USB, certaines mobo µATX ont aussi un jumper +5V/+5VSB pour les USB
Message édité par T3K le 29-11-2009 à 19:07:34
Marsh Posté le 29-11-2009 à 19:08:53
non ya pas, en tout cas c'est pas marqué ds le manuel
Marsh Posté le 29-11-2009 à 19:09:42
La reconnaissance du clavier USB dans le BIOS est souvent désactivée par défaut (même s'il le "voit", je sais, c'est débile...)
bref, la seule soluce semble bel et bien de passer par un clavier PS2. Je suppose que tu as un adaptateur PS2 avec ton clavier USB, tu as essayé probablement?
Marsh Posté le 29-11-2009 à 19:19:31
j'ai pas essayé l'adaptateur USB-PS2, j'vais tenter , merci
Marsh Posté le 29-11-2009 à 19:52:09
le clavier USB branché sur le port ps2 vie l'adaptateur, le clavier n'est reconnu ni au démarrage, ni sous windows ! je me demande si la CM serait pas défectueuse quand même
Marsh Posté le 29-11-2009 à 20:32:50
truc idiot (ça m'est arrivé plus d'une fois) -> tu branches bien l'adaptateur sur le port clavier et non souris (on ne rit pas ^^) hein?
Ton port PS-2 peut être mort, ce qui arrive (fragiles, n'aiment pas DU TOUT la connexion/deconnexion a chaud)...
... mais là ça devient problématique si tu ne peux effectivement plus accéder au BIOS :-(
Marsh Posté le 29-11-2009 à 20:40:22
Si j'ai bien compris, il n'a jamais pu rentrer dans le bios.
Marsh Posté le 29-11-2009 à 22:31:50
et non jamais allé dans le BIOS, mais je n'en avais pas eu besoin sur cette machine très basique ! je voulais aller voir car j'ai une carte scsi en PCI qui me mets le message " Bios expand " au démarrage et impossible de booter !!
du coup l'idée m'a pris d'aller dans le bios , mais impossible
