clavier et souris plante
clavier et souris plante - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-05-2016 à 19:52:17
bonjours ,
depuis quelque temps mon clavier et ma souris se déconnecte en même temps  :heink:
au début j ai cru que c était un virus , alors j ai fais des analyse mais rien . j ai donc mis mes pilote a jour nettoyé le pc mais rien a faire le problème persiste .
j ai donc reformaté mon pc fixe ( windows 7 ) et j ai réinstallé la version d origine , je pensé en avoir fini avec le problème mais non .
je sais plus quoi faire je suis obligé de re-boot  toute les 5 min , help me please ! :(
Marsh Posté le 03-05-2016 à 19:54:33
Tu as essayé de les changer de port usb ?
Marsh Posté le 03-05-2016 à 19:58:34
alors oui cest tres marrant,  j ai quatre port usb a l arrière .
mais quand ca plante je change les port pris ( par le clavier et la souris ) et je le met sur les port pas utilisé ( les deux restant )  , mais 5 min plus tard ça replante ; et je suis obligé de re boot
Marsh Posté le 04-05-2016 à 13:47:06
aucune solution ? s il vous plait aidé moi :sweat:
Marsh Posté le 04-05-2016 à 13:53:55
C'est quoi ta config?
Tu as essayé de passer par un hub usb alimenté?
Marsh Posté le 04-05-2016 à 14:41:58
Processeur :  Intel® Core™ i5-2310 2,9 GHz
Chipset :  Intel H67
Mémoire :  8 Go de mémoire DDR3 (2 x 4 Go)
Carte Graphique :  sapphire radeon r9 280 dual X
Connecteurs vidéo :  1 DVI (VGA via un adaptateur) ; 1 HDMI
Disque dur :  Disque dur SATA 1 To 3Gb/s (7 200 tr/min)
Communication :
·  LAN Gigabit Ethernet 10/100/1000 intégré
·  LAN sans fil 802.11 b/g/n
Système d'exploitation :  Windows® 7 Édition Familiale Premium 64 authentique
Marsh Posté le 04-05-2016 à 14:44:03
l alimentation je crois fourni au max 420w
et ; je ne vois pas se que sais un hub usb alimenté :??:
Marsh Posté le 04-05-2016 à 14:46:50
C'est ça :https://www.amazon.fr/SuperSpeed-Ad [...] pons&psc=1
Max 420W :??:
Tu ne sais pas voir la marque et le modèle? C'est pas marqué dessus?
Marsh Posté le 04-05-2016 à 14:58:10
420 et encore je suis pas sur je crois un peux moins
je pense que l alimentation peut pas fournir assez , donc peut etre qu il y a des micro coupure et mes USB sont sensible a ça .
par moment ma souris s éteint et vite se rallume
je vais démonté l alimentation et j envoie des photo :whistle:
Marsh Posté le 06-05-2016 à 10:47:09
je vais démonte l alimentation aujourd’hui , désolé pour l attente
Marsh Posté le 11-05-2016 à 15:14:09
up :)
Marsh Posté le 11-05-2016 à 15:35:20
Ya Apparemment pas de problème avec l'alimentation, même si elle est peut être un peu faible (je dit bien peut être)
Message édité par gigi74n le 11-05-2016 à 15:35:47
Marsh Posté le 11-05-2016 à 15:38:43
As tu des problème avec les clé usb par exemple pendant une copie ?
J'ai l'impression que le contrôleur usb peut etre en cause
ou une tension trop faible des port usb
Marsh Posté le 12-05-2016 à 17:55:07
j ai pas remarqué un quelconque problème quand j insère une clef USB ,
comment vérifié la tension des ports USB :??:
Marsh Posté le 12-05-2016 à 22:54:29
Tu as des ports USB en façade de la tour pour tester?
Est ce que tu as autre chose de branché en USB? Si oui débranche tout sauf clavier et souris et teste.
Est ce que les fils USB sont abimés/dénudés sur le clavier ou la souris?
Si tu démarre et ne touche à rien est ce que le clavier et la souris se bloquent aussi au bout de 5 minutes?
Enfin, si tu ne branche que le clavier ou la souris, est ce que ça bloque aussi?
Marsh Posté le 17-05-2016 à 10:23:24
j ai tout enlever il n y a que le clavier et la souris branché meme si je touche pas çà bloque .
j ai un nouveau problème d un coup mon écran reçoit plus aucun signale ,
je suis obligé d ouvrir le pc est bidouille la carte graphique .
je pense que ca vien de alimentation :(
Marsh Posté le 18-05-2016 à 14:46:43
Oui l'alimentation c'est possible, il faut vérifier les tensions avec un multimètre, mesure sur une prise molex libre
