clear cmos ne repond plu
clear cmos ne repond plu - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-07-2013 à 18:14:44
Mon pc plante constemen depuis un moi bien souvent j'etais obligé de demonter le proco et de le remettre "athlon x4"
Mais depuis hier rien a faire jenleve la ram la machine reagi pareil "ventilo qui ralenti pui qui accelere constement
Je sais plu quoi faire j'ai tou débranché plusieur foi rien ny fait
Marsh Posté le 14-07-2013 à 18:48:40
J'ai beau refair des clear cmos et debrancher l'alim rien ny fait
Marsh Posté le 15-07-2013 à 03:23:20
Snif
Marsh Posté le 15-07-2013 à 09:16:03
Salut.
Donnes nous ta config.
Si tu as enlevé toute la RAM c'est normal qu'il ne démarre pas, essaye avec une barrette seulement.
Si tu as enlevé et remis le processeur plusieurs fois, tu as peut être tordu une broche.
Comme ton problème ne semble pas nouveau, je dirai que ça viens de l'alim ou de la carte mère.
Marsh Posté le 15-07-2013 à 14:16:26
Marsh Posté le 15-07-2013 à 14:28:57
Que je mette de la ram ou pas y réagi pareil
2x2go kingston ddr3 une asus M4a785tdm evo un athlon x4 et une corsair cx 500
Marsh Posté le 15-07-2013 à 19:54:48
Tout les pin son ok. La machine tourne en rond o boot et naffiche rien
Marsh Posté le 16-07-2013 à 08:18:29
Marsh Posté le 16-07-2013 à 09:01:42
Marsh Posté le 16-07-2013 à 09:05:41
La pile pour le Bios est encore bonne ?
Il s'agit souvent d'une pile plate, type CR2032
Marsh Posté le 17-07-2013 à 00:59:52
I devrai demarrer sans pile nan?
Marsh Posté le 17-07-2013 à 08:42:46
Pas si sur.
Cela doit dépendre de la carte mère.
Et j'avais compris qu'il arrivait à démarrer d'après le message 'Mon pc plante constemen depuis un moi'
La pile sert notamment à garder la date mais aussi souvent l'état de la configuration.
Et si l'état change en permanence, possible que cela provoque des plantages.
J'ai eu cela sur un PC, qui perdait en permanence la configuration Bios (parce que la pile était HS), notamment celle liée aux disques et faisait planter l'OS (à l'époque XP car le disque se retrouvait en IDE au lieu de AHCI). En gros, cela revenait à faire un reset Bios à chaque fois.
Message édité par wgromit le 17-07-2013 à 08:56:07
Marsh Posté le 17-07-2013 à 17:38:14
La led rouge clignote accompagné du bruit du ventilo qui augmente aussi
Marsh Posté le 17-07-2013 à 18:11:21
Je pense que ta pile est morte.
Marsh Posté le 17-07-2013 à 18:31:23
Mais jai deja demarré sans pile
Marsh Posté le 17-07-2013 à 18:32:36
Je dormai et le pc a planté du coup il es resté un peu longtemp en freez
Marsh Posté le 17-07-2013 à 22:29:48
Ben, si tu démarres sans pile, la conf Bios est surement perdue.
Du coup, elle utilise des paramètres par défaut qui peuvent ne pas être en adéquation avec le reste de ton matériel (timings RAM incorrect, CPU éventuellement mal configuré, hdd idem, ...).
Tu n'as pas un voltmètre pour vérifier la pile ?
Ce n'est bien sur qu'une piste parmi d'autres.
Mais au moins celle la ne coûte rien.
Message édité par wgromit le 17-07-2013 à 22:30:27
Marsh Posté le 19-07-2013 à 19:47:48
Snif
Marsh Posté le 20-07-2013 à 07:49:16
Change la pile, c'est pas ce qui coute le plus cher et tu auras supprimé une éventuelle cause, voir réglé le problème.
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
Marsh Posté le 21-07-2013 à 16:44:28
Mais je comprend pas jai deja demarré sans pile
Marsh Posté le 22-07-2013 à 00:25:29
j'ai changé la pile toujours rien   :pt1cable:
Marsh Posté le 22-07-2013 à 17:01:21
Marsh Posté le 23-07-2013 à 15:58:06
sniff
Marsh Posté le 23-07-2013 à 18:12:58
Marsh Posté le 24-07-2013 à 11:30:32
sniff
Marsh Posté le 24-07-2013 à 21:26:33
Maintenant que la pile est changée, tu as fait un Clear CMOS ?
Marsh Posté le 24-07-2013 à 22:09:48
Et ne pas oublier bien sur le jumper Clear RTC RAM
Voir doc page 1-19 (http://www.asus.com/Motherboards/M [...] Download_8)
Message édité par wgromit le 24-07-2013 à 22:11:46
Marsh Posté le 24-07-2013 à 22:21:52
possible que ca soit le RTC RAM
avec ou sans memoire il reagi pareil
merci a vous :ok:
Marsh Posté le 24-07-2013 à 23:04:36
Une fois le Clear RTC RAM fait comme dans la doc, il faudra retourner dans le Bios pour vérifier les paramètres comme les timings de la mémoire, le CPU (bon modèle détecté, ...), la configuration des disques (IDE, AHCI, RAID, ...).
Bref essayer de remettre les bons paramètres comme l'OS les attend (je pense notamment au mode AHCI des disques si l'OS a été configuré comme cela). Car un tel reset met tous les paramètres Bios par défaut qui ne sont pas forcément tous bons.
Marsh Posté le 01-08-2013 à 18:54:54
Mais faudrait qu il demarre pour ca
As tu lu le titre du topic au moins ?
Marsh Posté le 07-03-2015 à 22:59:08
toujour le meme probleme up!
Marsh Posté le 09-03-2015 à 14:15:45
