Clignotement vert sur certains jeux - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-05-2013 à 14:18:46
Tu peux essayer de changer la position de ton pont SLI ?
Marsh Posté le 04-05-2013 à 14:29:06
c'est à dire l'inversé ?
(je viens de faire un test sur 1 carte cela marche parfaitement, lorsque que je réactive le SLI dans le panneau nvidia j'ai un clignotement qui reviens genre le truc épileptique
Marsh Posté le 04-05-2013 à 14:35:19
j'ai retourné le pont SLI et j'ai toujours le même problème.
Marsh Posté le 04-05-2013 à 16:26:52
oui, ou de passer sur les deux autres connecteurs, pour voir...
Marsh Posté le 04-05-2013 à 16:43:51
Alors mon problème à l'air d'être résolu, j'ai fait des test avec 1 seul carte dans le PC tout était OK, puis au moment de remonte le SLI j'ai inversé les deux cartes et la miracle je n'ai plus aucun petit bug de scintillement dans les jeux.
Je ne sais pas si cela va tenir mais pour le moment sa marche correctement ![]()
Marsh Posté le 04-05-2013 à 16:45:08
peut-être un mauvais contact d'une carte avec le port PCI-E de la carte mère lors du premier montage...
Marsh Posté le 04-05-2013 à 17:51:29
pont sli foireux typiquement, j'ai eu le même souci en violet/vert suivant le sens du vent...
Marsh Posté le 04-05-2013 à 14:10:31
Bonjour à tous !
Alors j'ai un petit soucis technique, j'ai un SLI 660 2go OC, I7 3370, CM Z77x-UD3H, 8go ram
Quand je lance des jeux comme batman Arkham city ou bien Bioshok j'ai un clignotement vert permanent qui commence dès le lancement du jeu. Alors que par exemple sur Farcray 3 Blood Dragon je n'est aucun problème du tout.
J'ai fait des maj des dernier pilotes, downgrade de 2 versions, mis à jour mon BIOS rien n'a faire le problème persiste.
Je ne comprends pas du tout l'origine du bug, écran qui ne supporte pas (acer S242HL)? problème avec les cartes ?
Merci d'avance je continu mes test de mon côté dans l'attente d'une réponse.
