. Merci a Nono et Zurkum [A cloturer] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-05-2016 à 16:15:36
Je ne suis pas sur de bien comprendre... tu as accès au bios? je suppose que oui si tu as fait une mise à jour de celui-ci...
Si non, tu as bien connecté le CPU power (les 8 pins en haut de la CM)?
Marsh Posté le 11-05-2016 à 16:24:26
Sûrement un flash via USB
Sinon tu enlèves toutes tes barrettes tu en laisse qu'une ... Et tu essaye toutes tes barrettes ...
Marsh Posté le 11-05-2016 à 16:35:08
Oui, j'ai bien essayer de le brancher en 8 pin, ne fonctionnant pas, j'ai tester le 4 pin, meme probleme
Non pas d'accée au bios.
J'ai fais un Flash via USB
Déjà tester toute mes barrette une par une.
J'en récupère d'autre d'un ami ce soir, des Gskil en 1600.
Mais vu que es led sur les mienne s'alume, je ne pense pas qu'elle vienne de la
Marsh Posté le 11-05-2016 à 16:51:57
Idéalement il vaut mieux utiliser le 8pins.
Après code 00, cela signifie que pas grand chose ne marche... donc difficile de dire si c'est le CPU, la CM ou la RAM...
Marsh Posté le 11-05-2016 à 16:58:26
Mais dit moi Nono,
elle est pas mal ta config =)
Tu me la revend sans le sli ? ^^
Up,
personne a d'idée ?
Marsh Posté le 11-05-2016 à 17:45:33
On redemontant tout pour refaire un test hors boitier
(Jhesiter surtout a jeter la CM/proc a la poubelle et rechercher une config en quad channel ddr3)
Je vien de voir que le connecteur 24pin, a une pin vide, es-ce normal ?
(sait-on jamais)
Edit : ![]()
Marsh Posté le 11-05-2016 à 18:44:18
Oui c'est normal, la pin 20 n'est pas utilisée.
Avant de tout jeter il faudrait essayer avec une autre Ram (tu as pu faire le test?)
Sans CG ça fait la même chose?
Tu peux essayer avec une autre alimentation ?
Si tu sors le CPU... Aucune pin tordues sur le socket ?
Marsh Posté le 11-05-2016 à 20:16:57
Dommage,
J'avais espérer que cela vienne de la...
La, je vien de tester avec une autre ram.
Même résultat.
J'ai vérifier le proc et sont stocket rien
Marsh Posté le 11-05-2016 à 20:27:45
Tu n'as pas une autre alim pour faire un test?
Marsh Posté le 12-05-2016 à 02:01:53
J'ai un ami qui a une alim 620w, je peut passer chez lui ce Week end, mais ça m’étonnerai que ca vienne de la.
Marsh Posté le 20-05-2016 à 19:45:37
CM considerer comme HS
Et en vente comme tel
A cloturer
Merci a Nono et  Zurkum pour leur aide
Marsh Posté le 11-05-2016 à 15:55:21
J'ai donc décider de me remonter une config fixe, et j'ai commencer a acheter les pièces sur le forum fin mars.
Fin avril, je test donc les pièces que j'ai en branchant la carte mère (hors boitier) + Ram + CPU et rien d'autre.
LA carte s'allume, les codes s'enchaine et reste bloquer sur code "34", je regarde la doc d'une M5F (N'ayant pas celle de la R4E...)
le code dit : CPU post-memory initialization.
Sans doute normal sans AIO, ventilateur etc... ?
Debut mai, je recois donc ma CG et le boitier et commence donc a assembler la tour
UNe fois monter, je la branche en HDMI a un ecran samsung 24' basique. Apuie sur le bouton start et....
- La carte s'alume
- Les ventilo et led s'allume
- Les led sur la ram s'allume
- L'aio tourne
- Les led sur la CG s'alume, mais ventilo eteint ( Normal :970MSI)
- Les led boitier ne s'allume pas
Code d'erreur "00" et led CPU rouge
La doc dit : "Not User"
La je me dit merde, j'ai du chiée un truc :
J'debranche les ram, es test une par une sur les port 1 rouge, 1 noir
Clear MS
Flash bios pour mettre a jour (Semble s’être bien passer)
Mais voila, toujours ce pu**** de code 00
Pas de bip au démarrage, (je ne crois pas que j'ai de speaker)
Le seul changement, c'est que maintenant les ventilo de la CG tourne meme au repos -_-
Les ventilos démarre a fond, puis au bout de 4-5secondes, ce calme et ce stabilise
L’écran reste noir, mais switch en HDMI
Ni connaissant pas grand chose, un mauvais branchement reste possible ! (Sans détrompeur, je n'aurait rien sur ou mettre !)
Mais j'ai bien alimenter la CM en 24 pins + 6 ailleur , le CPU en 8 pin, puis essayer en 4 Pin (j'ai pas les cables pour test 8+4)
La config :
Boitier : CM storm trooper
Alim : CM Gold 850w
CM : Asus rampage IV extrem
Proc : i7 3930k
Ram : 4x8 Gb avexir blitz 2133
Aio : Corsair h100i
Cg : 970 Msi oc
SSD 840evo 500go
HHD : 1 To Samsung et 1.5To WD
Je présume qu'une piece est morte...
Cm ? Cpu ?
Comment savoir ?
En racheter une des 2 va déjà exploser ce PC fait en 3 paye -_-
Message édité par diabolix95 le 20-05-2016 à 19:46:16
