CM, Alim, PC grillé ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-05-2018 à 14:14:03
faut espérer que l'alim a fait son boulot et qu'elle a pèté avant d'endommager tes composants.
comme tu l'as dit, seul le test avec une alim neuve pourra le confirmer.
Sinon, ta CM / CG / ram sentent le cramé?
Marsh Posté le 09-05-2018 à 14:59:54
Salut et merci de ta réponse.
Actuellement je suis parti chercher une alim, d'ailleurs j'hésite sur le modèle, j'hésite à en prendre une chère ou pas, dans le sens où elles sont garanties et que ça me mettra à l'abris pour une future config. (Plus de sécurité aussi ?)
Sinon, je suis resté une bonne demi-heure voire une heure à côté des composants. Je n'ai rien senti de particulier, aucune odeur particulière et le "clic" que j'ai entendu au démarrage avant le crash me fait penser à un fusible ou un disjoncteur.
Le fait que les LEDs CG/CM s'allument me donnent aussi espoir que ces pièces sont intactes et je l'espère
Marsh Posté le 09-05-2018 à 15:10:56
salut thierscle,
tu a essayais de booter sans le GPU ? pour voir si sa bip ou pas.
Marsh Posté le 09-05-2018 à 15:15:23
Salut !
Bien sûr, j'ai directement enlevé le GPU puis la RAM puis l'alim, mon boîtier ne s'allumant même plus je soupçonne l'alim
Marsh Posté le 09-05-2018 à 15:54:34
Salut, bon clairement je pense que tu as un manque sur l'alim à la base ^^ mais si ça peut te rassurer moi j'avais acheté il y a 3/4 ans une corsair gold 750 et au bout de 3 jours , j'allume mon PC et j'ai eu une étincelle énorme avec un petit "claque", je me souviens de la panique de fou que j'ai eu ou je me suis dis "aller carte mere proco cg mort c'est sur" , et au final l'alimentation avait tout encaissé , j'ai envoyé l'alim en SAV et corsair m'a renvoyé une 650 machin + MODULAIRE ( qui plus est ) pour se faire pardonner, j'étais passé d'une alim à 90e à 110
résultat depuis 3 ans je n'ai plus aucun problème ! ma 650 supporte ma 980 ti sans problème
Marsh Posté le 09-05-2018 à 16:18:40
Salut !
Je rentre chez moi, je viens d'acheter une LDLC 750W 80+ Gold. Elle est entièrement modulaire et garantie 5 ans. J'espère vraiment que mon alimentation a fait son travail et a encaissé le choc. Si c'est ma carte mère j'ai très peur du résultat. En tout cas avec la 750W je suis tranquille pour quelques temps !
Je vous tiens au courant !
Marsh Posté le 09-05-2018 à 17:01:12
HEllo, et évite les branchements bidouille ![]()
Marsh Posté le 09-05-2018 à 19:40:01
Bonsoir !
Petite update, j'ai remonté mon PC, c'était bel et bien un problème d'alimentation ! J'avais fait cramer la mienne à cause du branchement bidouille, je m'attendais pas à ça, mais heureusement que c'est l'alim qui a cramé et pas le reste.
Du coup tout fonctionne parfaitement avec ma nouvelle alimentation 750W Gold ainsi que la 1070Ti. Ça fait une belle mise à jour !
La prochaine fois, j'éviterai de bidouiller quand ce n'est pas possible. Ça m'évitera une frayeur.
Merci à tous et bonne soirée
Marsh Posté le 11-05-2018 à 11:26:34
félicitation. tu viens de te vacciné contre les branchements bidouille
Marsh Posté le 09-05-2018 à 14:01:42
J'ai acheté ce matin une GTX 1070Ti, j'ai décidé donc de la brancher sur mon ordinateur, qui possède une alimentation Bronze 500W LDLC.
J'ai donc branché mes seuls 6 pins dans le "convertisseur" qui me sortait 8 pins Carte Graphique.
Notons que mon alimentation possède deux 6 "pins" avec un déporté. Donc 16 PCIe.
J'ai premièrement branché la carte graphique avec 6 pins dans chaque câble du convertisseur (2x6 => 8) (image : http://titan-ice.co.za/images/deta [...] 008_2.jpg) et je n'en ai branché qu'un seul, n'ayant pas assez de PCIe.
L'ordinateur s'allume bien, la carte graphique aussi, LED et compagnie, sauf que mon écran m'annonce que je dois brancher le second PCIe.
Vu que je suis en manque de PCIe, j'ai décidé de mettre 6 pins dans une partie du convertisseur et un pin dans l'autre partie et de faire ça sur les deux. Comme ça ça me faisait 8 PCIe par convertisseur.
Là, j'allume, j'entends un clic et rien ne s'allume. Grosse panique.
J'ai donc débranché la carte graphique, retenté, nada, aucune LED sur mon PC, aucun ventilateur ne se déclenche. La seule LED allumée est celle en rouge sur la carte graphique et une LED en jaune sur la carte mère.
Deux cas de figure s'offrent à moi :
1 - L'alimentation a casquée, le fusible a disjoncté, elle est morte et je dois en racheter une. (Ce qui m'arrangerait, quitte à dépenser de l'argent).
J'ai donc testé de débranche TOUTE l'alimentation, de la brancher au secteur voir si le ventilateur s'allumait. Ce qui selon moi s'effectue dès la mise sous tension de l'alimentation. Bilan : Le ventilateur ne tourne pas.
Ceci me pousse donc a penser que l'alimentation a disjonctée. Par contre, le fait de voir la Carte Mère et la Carte Graphique allumée (LED uniquement) me fait penser le contraire, vu qu'elles sont sous tension.
Je pense donc actuellement que le courant passe dans mon alimentation, assez pour alimenter deux LED, mais pas assez pour alimenter un PC entier. Ce que j’espère car ça me fait juste changer une alimentation.
2 - La carte graphique a disjonctée, entraînant peut-être avec elle RAM, Carte Graphique, Processeur. Ce qui là m'handicaperait FORTEMENT.
Pour faire des tests, j'ai juste vérifié si elle s'allumait, uniquement les LEDS sont allumées, de même avec la carte graphique. Donc je suppose que quelque chose se passe. Donc je pense et j'espère fortement que les composants autres que l'alimentation ne sont pas touchés et que la carte mère est toujours au poil.
Je précise aussi que j'ai décidé de débrancher mes barrettes de RAM, pour être à l'affut d'une alerte sonore. Rien de ce côté là, aucune alerte, ce qui m'inquiète et me fait de ce côté là penser à un soucis de la CM.
Voilà, du coup pour éviter de perdre une seconde de plus je file chez LDLC, acheter une 600W+ avec assez de pins et je prie pour que ce soit l'alimentation qui ait disjonctée sans emporter mon PC avec elle.
Qu'en pensez-vous ? Penchez-vous plus pour un problème de CM, de CG ou d'Alimentation ? Pensez-vous que tout le PC a grillé ?
Merci à vous et bonne journée.
Message édité par thierscle le 09-05-2018 à 14:04:18
