désamour entre une CM Asrock et une Sblive
désamour entre une CM Asrock et une Sblive - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-03-2004 à 21:06:33
Bonjour à toutes et à tous,
Je viens vous exposer mes petits soucis de PC en esperant qu'une âme charitable me viendra en aide.
J'ai changé récemment le coeur de ma config (CPU+CM+RAM) et tout marche très bien... sauf le son.
En gros:
Pour écouter des MP3 ça passe si dans winamp je choisi "waveout", par contre dès que je passe en "direct x" le son est très faible, il manque des fréquences, et ça se fige souvent avec des gros cliquetis numériques...
En utilisation normale, j'entend aussi dans le casque, très bas, des bruissements numériques quand il y a des transfers sur le port usb 2.0 !
Mais le + gros problème c'est que je fait de la musique sur PC, et là dans cubase rien ne va plus: malgré mes drivers ASIO bien configurés, ça click et ça cracke de partout dès que je veux faire quelque chose ! Même chose pour les logiciels qui sont en direct x !
Ce que j'ai déjà fait :
- désactivé tous les periphs inutiles dans le bios (port série, joystick...)
- Vérifié qu'il n'y avait pas de conflit d'IRQ, ni d'IRQ partagée avec la sblive
- switché en mode non-ACPI (les problèmes sont pires, j'en suis revenu)
- testé sous w98se, même punition
Ma config détaillée:
athlon XP 2200+
CM Asrock K7s8x [pci latency timer : 32]
1 RAM 512 DDR400 samsung
Sblive (la toute première) avec drivers KX / APS / officiels
Matrox millenium G450 PCI
Win XP Pro
Ma question :
Auriez-vous des hypothèses sur la source de ces problèmes ?
Dois-je changer la carte son (ça serait au profit d'une audigy) ... ou la carte mère ? Si oui que me conseillez-vous comme CM pour être + sûr de pas avoir de souci ?
Merci d'avance à ceux qui auront l'amabilité de me répondre. ;)
PS: avant avec mon céléron 500 et ma CM Abit tout marchait très bien :-(
Message édité par Alton le 14-03-2004 à 21:08:17
Marsh Posté le 01-04-2004 à 11:07:32
pb a peu pres similaire avec cette CM et la carte son integrée, sauf que dans mon cas le son n'arrive que dans l'enceinte de droite et faiblement...
changement de pilote => idem
j'ai bien verifié la config du pilote (sous xp) voir si ce n'etait pas un pb de réglage mais a priori tout roule a ce niveau....
j'ai un ami qui a exactement le meme pb que moi avec toujours cette CM...
Donc je me demande si c'est pas un pb lié a la carte mere, j'ai pas pu tester avec une autre carte son.
ça fait 3 personnes rencontrant le meme pb, j'imagine que ce doit etre connu, donc si quelqu'un pouvaient nous eclairer sur le sujet ce serait bien cool.....
merci.
