cherche infos sur les liaison a fair entre CM - DD - graveur - DVD
cherche infos sur les liaison a fair entre CM - DD - graveur - DVD - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-05-2003 à 13:45:34
Bonjour voila je sais que normalement on doit relier la CM plus le graveur et le dvd sur l'ide 2 et la CM avec le DD(j'en ai 1 seul) sur l'ide 2.
MA QUESTION : est il posible de relier les élé ment de cette facon : sur ide 1 Disque dur + graveur (ou dvd)
        sur ide 2 le lecteur de disque restant (dvd ou graveur)
Tout pour but d'acceleré transfert entre lecteur de disque et mon disque dur.
Merci d'avance pour vos suggestion !!!! :??:
Marsh Posté le 25-05-2003 à 14:00:57
ya personne qui pourrait me renseigner ????????????
Marsh Posté le 25-05-2003 à 14:18:00
Ce que j'ai chez moi :
IDE 1 : disque dur système en maître / (2ème disque dur en slave)
IDE2 : Graveur en maître / lecteur DVD ou CD en slave
Ce que certains proposent :
IDE 1 : disque dur système en maître / lecteur DVD en slave
La seule question, c'est donc ou mettre le lecteur CD/DVD.
Les critiques habituelles :
Dans le 1er schéma, on te dira que la gravure directe de CD peut poser des problèmes (car graveur et lecteur CD sur la même nappe). Tu peux d'ailleurs avoir un message d'avertissement de Nero dans ce cas. Mais cela ne m'a jamais fait rater une gravure.
Dans le 2ème cas, on te dira que les performances du disque sont ralenties par la présence du lecteur CD sur la même nappe IDE. Ce n'est pas plus justifié que la 1ère critique. Bien sûr, la copie du CD vers le disque (ou l'inverse) se fera à la vitesse du lecteur CD mais cela reste valable quel que soit le schéma de branchement.
Tu peux toujours essayer les 2 et choisir en fonction de ton usage.
Marsh Posté le 25-05-2003 à 14:21:20
Merci a toi Patparis je vais y réfléchir....  :)   :)
