CM et ventilo cpu
CM et ventilo cpu - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-06-2011 à 20:36:12
J'ai démonté mon ventirad pour le nettoyer et changer la pate thermique car les temperatures du cpu étaient elevées.
Quand j'ai rebranché, le ventillo du cpu tournait à fond.
J'ai tout débranché à nouveau, j'ai tout testé et finallement, meme quand j'alimente la CM sans CPU, le ventillo est à fond.
En soit ca me gene pas, je pense que le regler avec Speedfan suffirait.
Le pb, c'est que des que j'ai la barre de chargement windows, j'ai un bsod avec une erreur c000021a.
Idem quand je boot sur le DD où j'ai un windows 7 issu d'un autre pc.
Idem quand j'essaye de demarrer ubuntu à partir d'une clé usb. A ce moment j'ai une ligne qui me dit que la température critique de 115 degré est atteinte... Alors que c'est impossible, le ventirad est plaqué sur le cpu et la pate est en fine couche (artic silver 5) etc
Et comme j'ai dit, à vide, le ventillo tourne aussi à fond.
Mon hypothese: ya un truc dans la CM qui croit et fait croire que ya une surchauffe alors que non.
Comment puis je regler ce pb?
Ma config: un vieux hp 8090.fr , CM: P5LP-LE, ventirad: cooler master hyper TX3
Marsh Posté le 25-06-2011 à 22:45:27
Re
Pour infos, quand j'ai démarré la CM sans processeur, juste avec le ventirad branché, il n'y a pas eu de bip.
Je viens de lire sur un autre forum, que si pas de bip, c'est signe d'une CM dead... :s
Marsh Posté le 26-06-2011 à 13:58:29
je penses pas que le test sans CPU soit pertinent.
En effet, sans le CPU, la CM n'a pas pu tester les composant de ta machine (c'est le CPU qui donne les ordres), donc évidement, elle ne peut pas faire un bip pour dire que tout vas bien puisqu'elle n'a rien pu tester :)
Marsh Posté le 26-06-2011 à 15:27:45
merci ça me rassure un peu!
Cependant, j'ai pas trouvé sur le net un pb similaire donc j'avoue que je ne sais toujours pas comment régler ça...
J'ai jamais eu de pb de CM, est-ce qu'il existe des test à effectuer pour voir si elle est morte ou non?
Marsh Posté le 26-06-2011 à 16:03:57
Regarde si t'as pas tordu ou cassé un des pins du processeur, on en sait jamais.
Marsh Posté le 27-06-2011 à 00:41:09
Qu'est-ce que t'appel "un pins" du processeur?
C'est sur le processeur ou sur le logement du processeur sur la CM?
Marsh Posté le 27-06-2011 à 00:54:25
Sur le processeur toutes les pates qu'il y a en dessous, tu regarde s'il y en a pas manquante ou tordue.
Marsh Posté le 27-06-2011 à 01:21:46
Voici quelques images: http://imageshack.us/g/694/imag0161w.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/694/imag0161w.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/854/imag0163c.jpg/
Au niveau du processeur, il n'y a pas de pattes abîmées. (a priori, ce ne serait pas le processeur non?  vu que le ventillo tourne a fond meme quand je demarre la CM sans rien, juste avec le ventirad cpu)
Par contre au niveau de l'emplacement du proco sur la CM, il y a des petit picots (que je suppose doivent servir pour stabiliser le processeur non? la partie "active" étant bien le petit carré au milieu de tous ces picots?
Il y en a qui sont abîmés (cf les traits en rouge) On dirait que c'est de la pâte thermique en bas a gauche...
Ça pourrait venir de là? comment je peux essayer de les redresser c minuscule :s
Message édité par Ravni le 27-06-2011 à 01:22:47
Marsh Posté le 27-06-2011 à 09:18:28
En haut à gauche, près de ta main, juste au dessus du petit décroché, ça fait un point blancs, reflet de la photo ou pin absent ??
Marsh Posté le 27-06-2011 à 22:41:29
Bonsoir
Non non, juste un micro bout de pate thermique (quelle m**** cette pate elle a fusée partout (celle fournie avec le coolermaster tx3))
J'ai passé un petit chiffon, tout est ok ya plus rien.
Et les petit trous au niveau de l'emplacement du proco sur la CM? ca pourrait venir de là?
Marsh Posté le 27-06-2011 à 22:48:08
il manque des pins sur le socket de la carte mère car ils sont arrachés et donc absents ou ils sont présents et pliés?
si présents et pliés -> il faut les redresser tout doucement avec une pointe fine de couteau par exemple, mais tout doucement
s'ils sont arrachés -> carte mère = poubelle
[VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 28-06-2011 à 10:20:28
Non il ont l'air d'être là.
Vais essayer de les redresser, je vous tiens au courant !
Merci bcp
Bonne journée
Marsh Posté le 02-07-2011 à 17:01:09
Donc j'ai essayé de redréssé mais ça ne marche toujours pas. Le ventillo est toujours à fond et ça ne boot pas plus loin que la barre de chargement.
Cependant, un des petits picots est vraiment cassé au niveau du logement du processeur sur la CM.
Donc comme l'a dit gea => poubelle...
J'ai même demandé à montgallet, personne n'a su me dire le pb.
DOnc j'abandonne, et je lance un nouveau topic concernant une futur config : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1569_1.htm
Merci en tous cas pour votre aide!
