Coil whine dans le casque
Coil whine dans le casque - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-04-2020 à 15:35:44
Tout d'abord, voici ma config :
- CM :ASUS TUF B450-Plus Gaming
- Proc : Ryzen 5 2600
- DD : WD SSD 240Go M2
- Alim : Seasonic CORE GC-500 80PlusGold
- CG : Asus Dual Series AMD Radeon RX 580 OC Edition 4G
- RAM : Corsair Vengeance LPX Series Low Profile 16Go (2x8Go) DDR4 3200Mhz
- Boitier : Zalman S2
Voila le souci que je rencontre lorsque je joue j’entends du coil Whine venant de ma CG. Là dessus, OK ça peut arriver.
Je joue avec un casque connecté en front panel, prise jack du boitier. Et lors de silence total, j'entends le coil whine dans le casque, pas tout le temps, il faut vraiment du silence InGame pour l'entendre, mais si je fais un retour windows pendant le jeu et sur une page web j'arrive à provoquer le coil whine en bougeant la souris sur une page web quelconque, mais dès que je ne bouge plus la souris le "bruit parasite" s'arrête.
Avez vous déjà rencontré ce souci ?
Merci pour vos retour.
MkhL[#9BFF00][/#9BFF00]
Marsh Posté le 05-04-2020 à 08:11:59
Rien de choquant , ce sont des perturbations électromagnétiques.
Tu peux te brancher sur le rear panel pour voir si le phénomène s’atténue.
Autrement il faudra songer a un DAC / carte son ( De préférence USB )
Marsh Posté le 05-04-2020 à 08:24:03
Bonjour !
J'ai aussi eu ce problème il y a longtemps.
J'avais déplacé les câbles d'alimentation dans la tour, cela avait résolu mon problème...
Marsh Posté le 06-04-2020 à 19:48:31
Merci !!
Effectivement je n'entends plus ce coil whine dans le casque quand il est connecté à l'arrière de la tour.
Il n' y a rien à faire avec ces nuances sonores ?
Par exemple sur CSGO, le bruit est passable mais on l'entend, alors que sur COD : Warzone là ça sifflote pas mal !?
Cdt
Message édité par mkhl le 06-04-2020 à 20:26:33
Marsh Posté le 06-04-2020 à 20:09:37
Faudrait des câbles blindés... Mettre de l'alu autour des câbles qui vont de la CM au front panel ?
Enfin si c'est la CM qui fait antenne ça va être difficile a moins de passer sur une petite carte son.
Message édité par mekka le 06-04-2020 à 20:15:44
MekkA
Marsh Posté le 06-04-2020 à 20:27:20
Pour moi clairement cela vient de la Carte graphique mais pas de la carte mère.
Je parle du coil whine !
Marsh Posté le 06-04-2020 à 20:39:18
Je pense pas. Le coil whine a proprement parler, t'as pas besoin de casque pour l'entendre. C'est un son qui part de la CG. La c'est des ondes EM que ta CM ou le fil de casque captent car ça fait antenne et balancent ca dans le casque . Comme tu le dis ça couine quand tu déplaces la souris. Ça ne passe pas du tout par la CG.
MekkA
Marsh Posté le 06-04-2020 à 20:47:36
Si après test croisé c'est bien la CG et le son est présent au niveau de la carte graphique et pas uniquement avec le casque, avec ou sans le bruit reste le même, c'est juste que en branchant en facade le son se répercute dans le casque/écouteur.
Marsh Posté le 07-04-2020 à 18:51:52
Voici un enregistrement du bruit, on l'entend vers la 3ème seconde.
https://vocaroo.com/hJxnNMVmt4e
J'ai fait les tests sur OCCT et le bruit se reproduit uniquement lors du test GPU.
Marsh Posté le 07-04-2020 à 19:00:30
En soit y'a rien à faire contre le coil whine. Ce sont les composants de la carte donc à part les dessouder et les remplacer...
Bref, faut vivre avec et déplace les câbles. Enfin l'idée de faire une gaine en alu autour des câbles est pas une connerie. C'est juste moche.
MekkA
