Comment allimer une alime PC sans Carte Mere ?
Comment allimer une alime PC sans Carte Mere ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-03-2004 à 14:53:16
Voila Mon pb :
Je me lance dans la fabrication d'un arcade Systeme et j'ai besoin de savoir comment faire pour allumé mon alime PC sans le PC !
je supose qu'il faut installer un switch alors si quelqu'un puet me venir en aide MERCI !!!
Marsh Posté le 10-03-2004 à 15:12:58
je precise que j'ai une allime avec un interrupteur a l'arriere mais quand je le met en ON ben le ventillo tourne pas PK ?
Marsh Posté le 10-03-2004 à 15:16:23
Avec un trombonne connecte le fil vert sur un fil noir
Marsh Posté le 10-03-2004 à 15:18:10
et la recherche  :sarcastic:
http://forum.hardware.fr/forum1.ph [...] =2&subcat=
tu relie avec un trombone par exemple, le fil vert et un fil noir.
EDIT: Grilled
Message édité par olivierazerty le 10-03-2004 à 15:19:20
Marsh Posté le 10-03-2004 à 15:18:19
Il suffit de relier deux pins du connecteur de la carte-mère. J'avais vu cette astuce sur JackyPC il me semble, à vérifier.
En tout cas la méthode fonctionne ! (c'est le fil violet sur la mienne, mais je veux pas tout démonter pour te dire ca ^^ - vais essayer de retrouver sur le net.)
EDIT : grilled  :whistle:  mais c'est pas le vert chez moi, il est violet (noname)
Message édité par ReplayMan le 10-03-2004 à 15:19:16
Marsh Posté le 10-03-2004 à 15:24:29
Kel est le con qu'a fait sauter le pont !
[:albertos]
 [:degage]
Marsh Posté le 10-03-2004 à 15:26:49
sur l'etiquette c'est ecrit PG Signal VERT et le violet +5VSB
Marsh Posté le 10-03-2004 à 15:28:43
ça ne marche pas le fils Vert au Noir !
ventillo tourne pas
Marsh Posté le 10-03-2004 à 15:30:01
ça risque pas de "Fumer" (court-circuit) ??? :??:
Marsh Posté le 10-03-2004 à 15:36:48
je sais pas.
Pour le fil, faut voir les numéros des connecteurs, la couleur ca marche pas. Le vert est une alim chez moi aussi. Sinon le pont risque de sauter.
Et pour avoir assez souvent mal branché le lecteur disquette en faisant court-circuit, je peux te dire que certaines alims se mettent simplement en sécurité (off/on derrière et c'est reparti) une autre a fait une joli flamme derrière, ca a laissé une trace noire sur la plaque de bois au dessus du PC ...
Marsh Posté le 10-03-2004 à 15:39:00
Marsh Posté le 10-03-2004 à 15:44:35
merci j'ai essayer mais en faite j'enttend un Bruit Bizzard en connectant comme indiquer et le ventillo tourne pas !
moi j'ai connecter le gris avec le Noir
Marsh Posté le 10-03-2004 à 16:43:01
http://www.ifrance.com/jakovasaur/atx.jpg
Marsh Posté le 10-03-2004 à 18:16:18
Ah un truc qui m'est arrivé avec une noname, c'est que l'alim démarrait pas parce qu'il y avait pas assez de périphériques branchés dessus, ca pourrait être ton problème Kenshiro. Sinon c'est bien le 4ème fil du côté de la photo de jakovasaur à relier.
Marsh Posté le 10-03-2004 à 18:23:12
heu , noter bien qu'il y an a plein des fils noirs....on prend lequel ? :??: :??:
Marsh Posté le 10-03-2004 à 18:24:12
c'est bon j'ai trouver la panne c'etait juste mon ventillo qui merder !
Marsh Posté le 10-03-2004 à 18:24:51
N'importe, ce sont les mêmes normalement. Tous des masses.
Perso j'utilisai celui juste au dessus du blanc sur la photo (taille du trombone ;) )
Marsh Posté le 10-03-2004 à 18:28:10
le "normalemnt" m'inquiete !!!!
j'espere que je ne vais rien griller :/
Marsh Posté le 10-03-2004 à 18:36:18
normalement non :D
Marsh Posté le 10-03-2004 à 19:12:48
Bah, tu gardes un sceau d'eau à côté de toi pour le jeter dessus si t'es pas sûr ...
p.s. : pour ceux qui l'auraient pas compris, c'est pas une bonne idée ...
Marsh Posté le 10-03-2004 à 20:26:19
tous les noirs sont des masses, ou alors ton alim est pas dans les normes, enfin perso, g jamais ça ;)
En fait, ya beaucoup de fils de masse par sécurité, car un prob de masse peut engendrer des retour de courant et flinguer ce qui a derrière c pour ça qu'il y en a autant.
Marsh Posté le 12-03-2004 à 09:56:18
ah ca me rassure :)
Marsh Posté le 12-03-2004 à 09:59:53
Un sceau d'eau sur un feu electrique!!!!! bonne facon de se suicider!!
Marsh Posté le 12-03-2004 à 10:01:43
fo ke tu te serve dé fil ke tu branché a ta cm ki sapelé power switch et normalement ton alim démarera pa si el é pa chargé avec du matos
Marsh Posté le 13-03-2004 à 18:58:27
Traducteur demandé inside  :lol:
Date de naissance : 03-01-1983 pourtant à ton âge tu devrais savoir parler et écrire en français non ?  :fou:
Message édité par x-files le 13-03-2004 à 19:00:41
"J'peux pas te dire que j'viens tant que j'ne suis pas parti" © - Un HFRien près de chez vous
Marsh Posté le 13-03-2004 à 21:49:01
 [:mehjret] g rien pigé non plus, j'osais rien dire, j'avais peur de passer pour un  [:mirage-]
Marsh Posté le 13-03-2004 à 21:52:07
Parfois c'est drôle, mais il y a des fois c'est c...t
Y a des limites aux bonnes moeurs je trouve  :o
Edit: on va rigoler un peu nous aussi : viendez TOUS  :hello:
Message édité par x-files le 13-03-2004 à 21:55:50
Marsh Posté le 13-03-2004 à 22:17:32
ces jeunes, ....ils ne savent plus lire ni ecrire...:sarcastic:....mais par contre pour passer son temps devant la télé ou devant son ordinateur a faire des jeux débiles, la il ya du monde :fou: :fou:
Marsh Posté le 13-03-2004 à 22:19:06
:lol: :lol: :lol:
Marsh Posté le 13-03-2004 à 22:26:43
je viens de comprendre, il parlait des fils du boitier, c tellement énorme ce qu'il raconte que j'avais rien pigé !
<<...ton alim démarera pa si el é pa chargé avec du matos>>   [:mam]  [:mam]  [:mam]
Il a rien compris à ce qu'on a expliqué dans le topic lui !
Message édité par jakovasaur le 13-03-2004 à 22:27:20
Marsh Posté le 13-03-2004 à 22:50:19
Normal, qu'il est rien compris, c'était expliqué en clair, avec son crypteur il n'a pas pu piger.
Un codeur est demandé au clavier pour Chtimic  :lol:
Marsh Posté le 13-03-2004 à 23:34:04
MinouX il les démare sans pb au trombone lui les alims !  :wahoo:
Mais il s'entraine pour le concours de Montage de PC de Montgallet aussi !  :sol:
O'.  [ACH] surcapotte Dyane     Nouilles de Yan : CE samedi 15 novembre 2025 @ 18heures !
Marsh Posté le 13-03-2004 à 23:39:53
T'ees sûr quee ça ne fait pas trop de bruit ? Moi j'aurais peur que ça me pête à la gueule   :D
Marsh Posté le 14-03-2004 à 03:29:05
ouai je traduis
faut mieux charger ton alim avec du matos..2*diskdur...
sinon elle peut ne pas demarrer...
Message édité par den75 le 14-03-2004 à 03:33:27
Marsh Posté le 14-03-2004 à 11:05:04
Mé6 pourla Trou-duc tion
JaV du Mala TOUT lir  :whistle:
Marsh Posté le 14-03-2004 à 12:08:28
den75 a écrit :
ouai je traduis
un de + !  [:karoli]
Marsh Posté le 14-03-2004 à 12:27:30
mais non c'est : "mé sy pour la traducsion javédu malatou lir"....la ca va mieux :lol: :lol:
Marsh Posté le 14-03-2004 à 12:49:53
Ekskuze G fé D fot pcq G Koné paBien C klavié
Marsh Posté le 14-03-2004 à 12:54:04
jakovasaur a écrit :
un de + !  [:karoli]
Nan, Den75 connait le français, je l'ai rencontré. Mais c'eest vrai qu'il est souvent pressé et ne fait quee de courtes apparitions  :hello:
