Comment connaitre la polarite d'un switch amimenté en continu ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-05-2003 à 15:26:09
je suis pas sur, tu test le moins avec la masse du switch
Marsh Posté le 30-05-2003 à 15:28:19
| ChrisLeurn a écrit : je suis pas sur, tu test le moins avec la masse du switch |
Y a pas de masse, c'est juste une fiche 12V DC avec un bitonio au milieu...
j'ai rien d'autre
Et je suis nul en electricité : détaillez un peu please ![]()
Marsh Posté le 30-05-2003 à 15:29:46
| tetedeiench a écrit : |
Ba avec ta fiche si l'un des connections a une resistance sur la masse, c'est ptet le -
Marsh Posté le 30-05-2003 à 15:31:09
| ChrisLeurn a écrit : |
ben y a pas de masse ! Juste deux contacts, une a l'extérieur l'autre a l'intérieur...
je vois pas de masse la dedans ![]()
Marsh Posté le 30-05-2003 à 15:33:33
la carcasse du boitier quoi, comme pour les voitures, enfin c'est ptet pas connecté mais y'as une chance
Marsh Posté le 30-05-2003 à 15:33:43
arf tu aurais du ramener le transfo, souvent c ecrit dessus.
euh sinon mail le support du constructeur....
Marsh Posté le 30-05-2003 à 15:34:27
la en gros j'ai achete ce truc la :
Et question : comment savoir ou se trouve la polarité du switch pour pas se planter dans le sens de la fiche sans faire péter le tout avec 50% de chances ?
Marsh Posté le 30-05-2003 à 15:35:30
Chai pas si le plastique est conducteur...
J'ai maile le support du contructeur mais ct pour savoir si il y avait une bidouille a faire pour le savoir sans attendre leur bon vouloir...
Marsh Posté le 30-05-2003 à 15:35:54
| tetedeiench a écrit : la en gros j'ai achete ce truc la : |
le moins sur la parit exterieur de la fiche, le plus a l'interieur
Marsh Posté le 30-05-2003 à 15:36:27
Euh comment tu sais ![]()
Marsh Posté le 30-05-2003 à 15:37:04
ouaip, tu l'ouvres et tu mattes le connecteur à l'interieur.
y'a de grande chance pour qu'un + ou un - soit noté sur le circuit nivo soudures. ![]()
Marsh Posté le 30-05-2003 à 15:37:14
ReplyMarsh Posté le 30-05-2003 à 15:37:32
nan justement.
Marsh Posté le 30-05-2003 à 15:45:08
je viens nde le démonter ( super solide 4 vis minables... ) et rien de marque sur le circuit, j'ai rien vu qui peut indiquer, meme a cote de la prise...
Marsh Posté le 30-05-2003 à 15:47:55
malheureuseument c'est pas toujours comme ça
Marsh Posté le 30-05-2003 à 15:48:06
et simplement en analysant un minimum le circuit?
tu peux nous faire une toph de la partie alimentation?
Marsh Posté le 30-05-2003 à 15:48:53
pi je me vois mal risquer le switch 8 ports 10/100 quand meme...
Avec un multimetre y a moyen ?
Marsh Posté le 30-05-2003 à 15:49:40
| DraCuLaX a écrit : et simplement en analysant un minimum le circuit? |
je peux pas faire de tophs malheureusement.
Et niveau circuit, j'en ai jamais fait. Je vois des resistances OK, mais y a quoi de polarisé qui pourrait m'aider ? Les condos ?
Marsh Posté le 30-05-2003 à 15:49:50
| tetedeiench a écrit : pi je me vois mal risquer le switch 8 ports 10/100 quand meme... |
possible, s'il est polarisé.
ça fait un bout de temps que je ne me suis pas servis d'un truc dans le genre. ![]()
Marsh Posté le 30-05-2003 à 15:51:03
bah logiquement dans ce genre de circuit, le - est direct sur la masse du circuit.
Y'a t'il une surface de soudure plus importante pour l'une des 2 bornes du connecteur? si oui, y'a 99% de chance que ça soit le -.
Marsh Posté le 30-05-2003 à 15:52:20
| DraCuLaX a écrit : |
Non, pas de surface de soudure supérieure. Y a 3 pattes mises en U, c'est tout.
Je vois meme pas les pistes du circuit d'ailleurs... ca doit etre un circuit a plusieurs couches blabla...
Marsh Posté le 30-05-2003 à 19:08:58
Je ne dit pas que j'ai la solution, mais cela pourra peut etre aider un peu. Deja je pense que ton switch est équiper de diodes, qui fait que si c'est branché a l'envers, ca ne fait rien, le courant ne passe pas. Apres pour tester, toujours en considérant que ton circuit peut etre modéliser sous la forme d'une diode, test le avec un multimetre en position "diode" je pense que tu connais le symbol, ca te donne le seuil de commutation des diodes, donc la, ca te donera celui de ton circuit, tu verra dans quel sens ca commute. Si ton multimetre ne supporte pas cette fonction essaye en ohmetre, la ou tu aura la plus petit resistance. Sinon si tu peux mettre une photos du circuit electronique grand format, et si l'on peut voir pas mal de chose dessus, je pourrais essayer de te le dire
Marsh Posté le 30-05-2003 à 19:10:43
Exactement. C'est standardisé pour les fiches rondes de ce genre.
edit : celà dit la probabilité n'est que de 90%, on ne sait jamais
Sinon l'idéal serait de démonter le switch et de faire une photo de la partie alim côté composants et piste.
Je suppose que la partie redressement/filtrage et éventuellement régulation était assurée par le ventilo donc il ne sera pas très évident de déterminer les polarités, celà dit il reste un espoir (par exemple le fait que le potentiel de masse soit reliée à celle du boitier par un plan de masse est très probable et facile à mettre en évidence !)
Marsh Posté le 30-05-2003 à 19:11:21
Aussi je voudrais ajouter, ton connecteur de transfo, il est directement soudé sur le circuit imprimé? S'il y a des fils entre le connecteur et le circuit, ils sont de quelles couleurs?
Autre chose, tu as encore la possibilité de l'alimenter avec une assez grosse résistance pour limiter le courant, enfin de toute facon, il n'y a pas de risque de court circuit, juste de polarisation en inverse
Marsh Posté le 30-05-2003 à 19:14:33
| TotalRecall a écrit : |
Ben.. je ne connais pas ce standard, mais deja avec les ricains faut faire gaffe ils sont toujours a coté de la plaque avec les standards et les normes, et puis j'ai deja vu des fiches ou le plus était a l'extérieur pour des basses tensions
Marsh Posté le 30-05-2003 à 19:17:41
| UXO a écrit : |
oui j'ai édité, mais celà dit le cas que tu cites est tout de même des plus rare.
De toute façon ça serait surprenant que l'engin ne soit pas protégé contre l'inversion de polarité...
Marsh Posté le 30-05-2003 à 19:23:38
régulation assurée par le ventilo? heu transfo tu voulais dire je pense
Sinon oui cela me paraiterais bizarre qu'un circuit ne soit pas protégé par des diodes pour les polarisation en inverse, a mon avis tetedeiench tu ne risque pas grand chose, au pire alimente le en 9V pour commencer...
Marsh Posté le 30-05-2003 à 19:49:50
| UXO a écrit : |
Marsh Posté le 30-05-2003 à 22:34:32
oui mais j'ai un peu la frousse
J'ai pas moyen de vous fournir de photo et l'alim est soudée sur la plaque.
Je vais essayer avec un ohmetre, sinon ben je tente avec le - a l'extérieur...
Marsh Posté le 30-05-2003 à 23:01:11
Tout les appareils que j'ai vu jusqu'à présent ont le - à l'extérieur.
Marsh Posté le 30-05-2003 à 23:04:18
exacte , c est la regle
Marsh Posté le 30-05-2003 à 23:08:17
| tetedeiench a écrit : oui mais j'ai un peu la frousse |
pas un ohmetre (a moins de vouloir le tuer), un multimetre...
la reponse a etait donné a ta question , il y a aussi la couleur qui te l indique , noir/fonce=>negatif
rouge => positif
Marsh Posté le 30-05-2003 à 23:08:42
bof j'ai crammé un game boy comme ca moi en jouant avec les polarité
Marsh Posté le 30-05-2003 à 15:24:07
J'ai un switch Encore 8ports N-way 10/100 ( ENH908-NWY+ ) et j'ai pas ramene le transfo car ct un transfo ricain.
Le truc fonctionne en 12V DC. Le probleme est que la polarite n'est parquée nulle part sur le truc.
Vous avez une idée sur comment la connaitre sans bousiller le bazar ?
Rien trouvé sur le site de Encore
Message édité par Tetedeiench le 30-05-2003 à 15:24:55
