Comment détecter qu'une alim est défectueuse ou pas assez puissante ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-09-2002 à 22:34:38
Apparemment personne ne connait les réponses mais j'ai trouvé un début :
http://mbm.livewiredev.com/
Ce logiciel permet de suivre les infos en temps réel sous Windows...
Maintenant pour savoir si avoir du -13V au lieu du -12V c'est un problème... toujours aucune idée
Marsh Posté le 04-09-2002 à 22:36:01
une alim n'est plus assez puissante quand le pc ne veut plus démarrer ou plante sans raison...
Marsh Posté le 04-09-2002 à 22:39:51
normal c'est +/- 10% entre chaque tension
le probleme c'est que ce que te donne le logiciel en tension c'est pas certains que ce soit exactement les vrai tensions...
si ton pc ne plante pas sans raison tu n'a pas de crainte a avoir
Marsh Posté le 05-09-2002 à 21:10:51
Citation : une alim n'est plus assez puissante quand le pc ne veut plus démarrer ou plante sans raison... |
Oui c'est justement ce que j'avais plus ou moins (beaucoup de "freezes" dans les jeux, et des "freezes" un peu moins souvent sous Windows)
Citation : normal c'est +/- 10% entre chaque tension |
Oki merci pour l'info des 10%, je vais noter ça dans un coin
J'ai changé l'alim mais dans mon cas ça ne venait pas de ça.
En fait j'ai l'impression que le problème vient de ma carte son (SB PCI512) depuis que je l'ai enlevé (et que je suis passé sur la carte son intégré à la carte mère) je n'ai pas encore eu de problème...
Mais bon c'est quand même bizarre qu'une carte son face "freezer" mon ordi (sous 2k & sous 98SE mais avec une fréquence inférieure sous 98).
Marsh Posté le 04-09-2002 à 20:56:35
J'ai vu que le sujet des alims était plus ou moins abordés mais je n'ai pas vu de moyen de savoir si une alim est défectueuse ou pas assez puissante.
Par exemple, si on regarde les tensions dans le bios quelles sont les marges d'erreur qu'on peut accepter ?
De même est-ce que la marge d'erreur est symétrique ou non ? (par exemple pour du +5V il est peut-être plus inquiétant d'avoir du +4.75V que du +5.25V)
Enfin, lire les données dans le BIOS au démarrage ne me semble pas très représentatif de l'attitude de l'alim lors de l'utilisation du matériel. N'existe-t-il pas des logiciels pour connaître ces valeurs sous Windows pendant qu'on joue (histoire que la carte graphique consomme) ou pendant qu'on grave ?
Merci d'avance à tous ceux qui pourraient m'aider
