comment ils fonctionnent les filtres adsl ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-09-2002 à 23:48:11
ou faut il que j'achete un filtre et ou ?
Marsh Posté le 18-09-2002 à 00:09:27
pour ton filtre je pensse que tu peut allez en achetter un chez france telecom
appelle le 1014 d'abord pour etre sur
Marsh Posté le 18-09-2002 à 00:12:01
| tonio a écrit a écrit : voila je viens d'acheter mon bewan mais y a un seule filtre et je voulai savoir si le filtre peut aller pour le telephone et directement brancher le modem sur la prise murale ? car pour moi, je croyais que le filtre était un basse bas pour les périphérique autre que adsl, je suis dans le faux ? |
wep.
ouvres le et tu verras.
Faut differencier les frequences d'utilisation du telephone et du modem.
Au plus simple : tu t'en refais un, en prenant exemple sur celui que tu as et s itu t'y connais un minimum en electronique
Au plus cmpliqué : tu vas chez FT, je crois que cela vaut un peu moins de 100 frs (j'ai plus les prix en ?) pour une petite chose comme celle là.
Marsh Posté le 18-09-2002 à 00:23:02
bah c effectivement un passe bas pour les periph autres
donc au niveau branchement, le modem se branche sur le filtre (la fiche du fil direct au cul du filtre)
et ton tel se branche sur la prise telephonique femelle (la fente quoi, comme sur les prises humaines femelles) du filtre
Marsh Posté le 18-09-2002 à 00:25:58
FT m'en a filé 2 gratos... demande au 1014, ils sont parfois sympa (j'ai appelé 3 ou 4 fois
Marsh Posté le 18-09-2002 à 21:06:33
| -VDV- a écrit a écrit : bah c effectivement un passe bas pour les periph autres donc au niveau branchement, le modem se branche sur le filtre (la fiche du fil direct au cul du filtre) et ton tel se branche sur la prise telephonique femelle (la fente quoi, comme sur les prises humaines femelles) du filtre |
donc, ils suffit que je prenne le connecteur RJ11/gigongne de mon modem RTC pour le bewan et le filtre du bewan pour mon téléphone.
Marsh Posté le 18-09-2002 à 21:11:25
| tonio a écrit a écrit : donc, ils suffit que je prenne le connecteur RJ11/gigongne de mon modem RTC pour le bewan et le filtre du bewan pour mon téléphone. |
en admettant que tu n'ai pas plusieurs téléphones
Marsh Posté le 18-09-2002 à 21:11:32
mais qu'est-ce que tu racontes ?
tu branches le filtre sur la prise murale, tu rebranches le téléphone par dessus, et la câble RJ11 du modem s'enfiche en dessous
tout ce qu'il faut pour utiliser ton modem est livré avec, tu branches, ça marche. Pourquoi tu cherches des complications ?
Marsh Posté le 18-09-2002 à 21:15:20
| biniou a écrit a écrit : mais qu'est-ce que tu racontes ? tu branches le filtre sur la prise murale, tu rebranches le téléphone par dessus, et la câble RJ11 du modem s'enfiche en dessous tout ce qu'il faut pour utiliser ton modem est livré avec, tu branches, ça marche. Pourquoi tu cherches des complications ? |
mon install téléphonique comprend 2 prise à l'opposé l'une de l'autre, le téléphone n'étant pas au meme endroit que le pc
Marsh Posté le 18-09-2002 à 21:16:47
| tonio a écrit a écrit : mon install téléphonique comprend 2 prise à l'opposé l'une de l'autre, le téléphone n'étant pas au meme endroit que le pc |
bah dans ce cas, il te faut un deuxième filtre pour en mettre un sur chaque prise murale. Sur l'un tu branches ton modem normalement via la câble RJ11, sur l'autre, tu branches ton téléphone
va dans ton agence FT pour le filtre
Marsh Posté le 17-09-2002 à 23:16:37
