Comment installer mon rheobus ?
Comment installer mon rheobus ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-08-2005 à 12:49:30
J'ai acheté un rheobus AKASA FAN CONTROL PRO, mais j'ai un petit soucis (ou deux) pour l'installer. J'ai bien regardé la petite notice mais elle ne donne pas d'informations sur l'installation.
Le problème le plus embêtant est de brancher les divers fils du rheobus à ceux des ventilos du boitier puisque le type de prise n'est pas le même.
Sur la photo, on voit le cable d'un ventilo à gauche et celui du rheobus à droite.
Alors comment les relier ?
Puis aussi comment relier le cable du rheobus pour le ventirad du CPU ?
La deuxième partie concerne l'installation du rheobus dans mon boitier Sonata II (voir photo) : les "trous" du rheobus (à droite) ne correspondent pas aux supports du boitier (à gauche, en violet) ; en fait, un seul trou de chaque côté correspond mais ça devient un peu bancale (voir photo). Ce qui veut dire que si on souhaite mettre le rheobus au même niveau que les autres périphériques 5"1/4 (genre le lecteur DVD),  le bout des supports (en métal) dépasse. La solution serait donc d'enfoncer le rheobus de qq cm dans l'emplacement du boitier.
Avez-vous une meilleure solution ?
Merci pour tout.
ps : Je ne suis pas très bricolo donc j'aimerais bien que ça soit des solutions relativement simples.
Marsh Posté le 06-08-2005 à 20:12:03
Personne ne peut m'aider ?
Marsh Posté le 06-08-2005 à 20:28:09
Poste çi dessous tu auras surment + de réponses
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] ujet-1.htm
Sinon mais il faut mettre le fil jaune pour avoir les tours minutes 'bon bricolage)
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 09_fr.html
Message édité par copsc le 06-08-2005 à 20:32:44
Marsh Posté le 06-08-2005 à 23:20:18
Merci, je vais tenter le coup.
