Comment allumer mon PC sans passer par le bouton Power ?
Comment allumer mon PC sans passer par le bouton Power ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-03-2003 à 21:36:33
salut !
J'ai acheté a un pote une CM ASUS P3B-F monté dans un boitier, j'y ai ajouté un celeron 500 de recup , de la sdram, DD, CG etc ..
J'appui sur le bouton power et.... rien ..., je change l'alim .... Pareil ....
ALors j'arrive a la conclusion que soit la CM est morte, soit c'est le bouton power qui chie, donc je voudrais savoir comment allumer mon PC sans passer par le bouton Power .
Merci d'avance.
Marsh Posté le 13-03-2003 à 21:38:18
XP2000+ a écrit :
salut !
Merci d'avance.
Tu met en contact les 2 broches ou tu branche ton bouton power
Message édité par bob306 le 13-03-2003 à 21:39:21
Marsh Posté le 13-03-2003 à 22:03:17
Ou tout simplement, tu reprend la notice de ta carte et tu fais les branchements correctement.... peut être une erreur d'inversion.....
Tu banche sur le courant LOL.... et tu met l'interupteur de l'alim sur 1...... OK je sort...
Non, sérieusement, revérifi les branchements sur la mobo, ca doit venir de la.... ou alors, la mobo fait masse avec le boitier (une vis manquante ou de trop ou pas de séparation entre vis-boitier-mobo non isolée)....
Il doit y avoir un pb du genre....
Marsh Posté le 13-03-2003 à 22:05:19
Oui, je vais tout demonter et remonter, et on verra ...
Merci pour les conseils .  :hello:
