Comment tester mon nouveau processeur C2D ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-12-2006 à 21:44:44
Tu n'as pas essayé avec le ventilateur standard?
la carte mère sortie du boitier?
avec une seule barrette?
Marsh Posté le 08-12-2006 à 21:54:43
Merci de ta réponse :
Non, je n'ai pas testé avec le ventirad standard, mais s'il y avait un probleme de surchauffe je pense qu'il m'afficherait quand même 5 secondes (au moins) de boot. Le ventirad semble bien installé.
Justement : comment essayer avec la carte mère sortie du boitier. Bref, puis-je zapper le lecteur de disquette, le disque dur... pour savoir simplement si le proco marche ?
Oui, j'ai essayé avec une seule barette de RAM (Corsair Value et autre type Samsung) Dans les 2 cas, écran qui n'affihe rien.
J'ai essayé en branchant ma carte AGP GeForce Ti4200 et en utilisant le controleur graphique intégré à la carte mère. Même constat.
Merci de ton aide.
Merci à tous les hfriens de passage sur le post.
Marsh Posté le 08-12-2006 à 22:06:14
alesiom a écrit : Merci de ta réponse : |
Non, si le ventirad n'est pas assez appuyé, ça ne tourne même pas une seconde.
La CM sortie du boîtier, t'es sur comme ça qu'il n'y a pas un mauvais contact, ça doit démarrer avec juste une barrette, et ça bipe (selon le bios) pour te dire qu'il ne trouve pas de carte graphique.
Marsh Posté le 08-12-2006 à 22:13:53
Mais le ventirad du proco tourne bien et aussi longtemps que je veux, il y a même le disque dur qui gratte. Mais rien ne s'affiche.
Si le processeur était en surchauffe, je pense qu'il s'éteindrait automatiquement par mesure de protection. En tout cas, c'etait comme ça sur mon ancienne A7N8X car j'avais justement des problemes de surchauffe suite à ventirad mal installé
Merci de ton aide
Marsh Posté le 08-12-2006 à 22:14:54
+1, ca demarre meme pas!
Marsh Posté le 08-12-2006 à 22:18:26
Donc le ventirad est bien installé, car le ventilo du proc tourne aussi longtemps que je veux, non ? Extinction automatique en cas de surchauffe impliquerait coupure du ventilo, non ?
Marsh Posté le 08-12-2006 à 22:22:56
Comment tester que le processeur marche bien please ? Si je l'enlève de la carte mère pour voir s'il y a une réaction différente ?
Marsh Posté le 08-12-2006 à 22:25:31
Probablement, mais tu n'avais pas dit dans ton premier message que le ventilo tournait.
Je suppose que tu n'as pas oublié de brancher l'alim du proc (4 broches)?
Marsh Posté le 08-12-2006 à 22:27:36
Il est extrêmement peu probable que ce soit le proc qui déconne.
Fais le test que je t'ai proposé en sortant la carte mère du boîtier.
Marsh Posté le 08-12-2006 à 22:28:54
mince, non, je crois que tu as tapé dans le mile... C'est 4 broches en forme de carré en haut à gauche de la carte mère avec marqué ATX12V sur la notice de la carte mère ?
Non, je n'y ai rien branché d'alim dessus
Marsh Posté le 08-12-2006 à 22:37:12
Merci, c'etait bien ça, j'ai enfin qqch qui s'est affiché sur l'écran, un message d'erreur. Mais... je n'ai jamais été aussi content d'en voir un !
Probablement des paramètres de mon ancienne cm qui ne correspondent plus car la séquence de boot ne peut plus marcher avec la nouvelle cm. Je vais réinstaller windows.
Malgré tout, je ne me souviens pas à avoir dû brancher ce connecteur 4 pin d'alim pour le proc avec mon ancienne carte mère A7n8X... Comme quoi, toutes les cartes meres ne fonctionnent pas de la même façon !
Bonne soirée
Marsh Posté le 08-12-2006 à 23:10:40
filou901 a écrit : Non, si le ventirad n'est pas assez appuyé, ça ne tourne même pas une seconde. |
Et non faux, j'ai eu du mal a installer mon E6600 sur ma P5W-DH deluxe avec le RADBOX, lors du formatage et instal windows tout était extremement long, malgré mon Raptor 150Go, lors de linstal de TAT une fois sous windows, mon proc était @ 85° en IDLE donc le ventilo mal fixé!!!
J'essay de réinstaller le RAD et là, il demarre 10s et pouf ca s'éteind, je re essay et là aucun probleme...
Marsh Posté le 08-12-2006 à 23:15:03
alesiom a écrit : |
C'est pas la CM qui en a besoin, c'est le proc, ton Barton n'en avait pas besoin et ta carte mère n'avait sans doute pas ce connecteur.
Marsh Posté le 08-12-2006 à 21:35:32
Bonsoir,
Voici ma configuration de départ :
carte mère : ASUSTeK A7N8X Deluxe (NVIDIA nForce2)
processeur : AMD Athlon XP 2500+ Barton
mémoire : 1.5 Go répartis entre 512Mo DDR-SDRAM PC2700 (Chips Samsung) et 1Go de Corsair Value
Alimentation : Enermax Alim. 350W ATX PFC EG365AX-VE (FMA)
Disque dur : Maxtor DiamondMax Plus 9 120 Go 8 Mo ATA133 (Bulk)
Carte graphique : SUMA PLATINUM GeForce4 Ti 4200-8X SE 64 Mo TV-Out/DVI que j'ai rendu silencieuse grâce à Zalman (dissipateur fanless)
Boitier pour info : Textorm 6A19 Noir Moyen tour sans Alim + USB2/son
J'ai effectuée une upgrade en installant les pièces suivantes :
- Carte mère : ASUS P5PE-VM (C2D + DDR1 + carte graphique + AGP) (51.89 )
- Processeur : INTEL Core2 Duo E6300 (1.86 DualCore LGA775)BOX (176.9 )
- Adaptateur pour pouvoir brancher le ventirad Zalman CNPS7000B-AlCu sur le nouveau socket
Mais lors du boot, rien ne s'affiche à l'ecran. Donc pas accès au BIOS.
La LED verte est allumé signe que la carte mère fonctionne.
Quel test puis-je faire pour savoir si le processeur marche bien ?
En tout cas, il ne chauffe pas, bon c'est normal d'un côté car il ne travaille pas, mais l'ai-je bien branché sur le socket ?
Faut-il obligatoirement brancher un ventilo de chassis ? Ce n'etait pas le cas dans ma précédente A7N8X mais peut-etre les choses ont changé sur cette ASUS P5PE-VM.
Bref, comment puis-je vérifier, avec le moins de composants installés, que le processeur C2D nouvellement acheté fonctionne bien ?
Merci d'avance
Message édité par alesiom le 08-12-2006 à 21:38:11
