Comment reconnaitre un port USB 2.0 ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-09-2005 à 11:44:03
hum. je crois que c'est comme le bingo t'as une case a gratté sous chaque port USB et la soit t'as 1.1, 2.0 ou perdu (port non fonctionnel)
enfin chui pas certain mais je crois
ok je sors
Edit:
non plus serieusement il te faut le SP1 minimum de windows XP pour beneficier de l'USB 2.0 ou sinon faut installer les drivers VIA 4 in 1 disponible sur leur site ![]()
Marsh Posté le 27-09-2005 à 11:46:13
| boober a écrit : hum. je crois que c'est comme le bingo t'as une case a gratté sous chaque port USB et la soit t'as 1.1, 2.0 ou perdu (port non fonctionnel) |
ça m'aide beaucoup ça
Marsh Posté le 27-09-2005 à 11:49:57
Souvent, les ports directement connectés à la carte mère sont plus fiables. Fais des tests dessus pour voir si ton disque USB2 est bien reconnu à chaque fois en USB2.
Pour les ports de façade avant, tu passes par la connectique du boitier qui souvent ne vaut pas tripette. Le connecteur de la carte mère envoie peut-être de l'USB2, mais la mauvaise connectique force le transfert en USB1.
Marsh Posté le 27-09-2005 à 11:30:47
J'ai plusieurs ports USB sur mon ordinateur (à l'arrière et en façade), et je me demandais par
quel moyen il serait possible de savoir si c'est de l'USB 1.1 ou du 2.0
Je demande ça car mon DD externe est connecté à un port USB en façade, et de temps en
temps je reçois un message dans une bulle qui me dit que les performances de mon DD externe
seraient plus élevées si je le connectais à un port USB 2.0.
Le problème, c'est que ce message n'apparaît que de façon aléatoire, pas toujours quoi...
[EDIT] J'ai une CM AsusA7V333, et sur le site d'Asus j'ai trouvé que je n'ai que des ports USB 2.0
Pourquoi ai-je ce message alors ???
Merci!
Message édité par gattaiolo le 27-09-2005 à 11:35:09
