Comment brancher un disque dur SATA ? Help ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-01-2004 à 23:04:59
pour le sata tu branche le connecteur spécifique d'alim( c'est le seul different des connecteur molex a 4 pins) sur ton dd ensuite tu mets ta nappe sata sur ta cm
Marsh Posté le 24-01-2004 à 23:09:54
oki, donc en fait, je laisser le molex 4 pins sans rien ? Et pour les IDE, j'en utilise un ou deux ? (peut-être qu'avec 1 seul IDE pour mettre esclave et maitre, ça prend moins de place, et ces mieux pour l'aération du boitier, non ?)
Marsh Posté le 24-01-2004 à 23:13:17
ok
pour les ide un pour chq lecteur
attention si tu branche sur le mmconnecteur ide il faut absolument en mettre un en esclave et un en maitre
si tu veux les mettre ts les 2 en maitre utilise les deux connecteurs ide
Marsh Posté le 24-01-2004 à 23:17:02
ok ok, je vais les mettre sur les deux IDE, les 2 en maitre, je suppose que c'est plus performant ? Et tant pis pour la ventilation ?
Marsh Posté le 24-01-2004 à 23:19:37
pour la ventil mets un ventilo en extraction et utilise des cables ronds ils facilitent la ventil
plus performaant je ne pense pas mais c'est une config a essayer
tu peux très bien brancher le graveur en maitre et dvd en esclave sur la mm nappe
quelle est ta cm
Marsh Posté le 24-01-2004 à 23:29:41
c'est une A7N8X-E
Et à propos, je branche le DD sur SATA RAID 1 ou SATA RAID 2 ?
Marsh Posté le 24-01-2004 à 22:49:22
Je suis en train de terminer le montage de mon PC.
Je dois placer :
- 1 lecteur DVD
- 1 graveur CD
- 1 disque dur SATA
Derrière le disque dur, il y a 4 connectiques pour l'alimentation, une fiche 8 connectiques, une fiche 15 connectiques.
-->la fiche 8 est connectée via à un cable au port SATA RAID1 de la carte mère.
-->la fiche 15 est connectée via un cable à l'alimentation.
--> mais que faire des 4 connectiques pour l'alimentation, je dois aussi les brancher ?
Et donc, du coup, dois-je laisser l'emplacement IDE secondaire libre ?
Je pense penser le graveur CD en maître sur l'IDE primaire, et le lecteur DVD en esclave sur l'IDE primaire. Je devrais peut-être mettre les deux en maître, l'un sur l'IDE primaire, et l'autre sur l'IDE secondaire, vu que le disque dur est branché via une autre technologie ?
Merci de votre patience et de votre aide, parce que là, je suis perdu !!!
