comment savoir si j'ai de USB2???
comment savoir si j'ai de USB2??? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-12-2005 à 09:01:31
Bonjour a toute et a tous
Etant une burne en pc voici ma question:
voila je me pose une question comment savoir si je dispose de port USB 2 sur mon pc??
ma carte mere et une K7S5A Lan Pro.
J'ai besoin de savoir avant de pouvoir valider mon achat d'un disque dur externe en USB2
Merci pour votre aide
A bientot
alexis
Marsh Posté le 06-12-2005 à 09:18:36
Vu l'âge, je dirais USB1 seulement.
Sous XP : va dans les propriétés système, gestionnaire périph. Sur chacun des controleurs USB, regarde les fichiers pilotes associés : si tu n'as que de l'UHCI, c'est USB1 ; si tu as du EHCI, c'est USB2.
Marsh Posté le 06-12-2005 à 09:19:04
Je précise qu'un disque USB2 fonctionne très bien sur un port USB1 ... à la vitesse USB1.
Marsh Posté le 06-12-2005 à 09:25:12
http://www.gd-computer.de/info/k7s5a.pdf
sur ce lien c'est en USB 2 pourtant
merci de ta reponse
Marsh Posté le 06-12-2005 à 09:31:45
Tu as apparemment raison : ce chipset semble gérer l'USB2
Marsh Posté le 06-12-2005 à 10:53:43
crois tu quil est une mise a jour a faire?
ou c'est automatique si elle fonctionen c'est obligatoirement en USB 2?
Marsh Posté le 06-12-2005 à 11:12:47
pour en avoir le coeur net, branche quelque chose en usb2 (clef, scanner...) et voit comment windaube te répond : si c'est usb 1, il te demandera de te connecter à un port plus rapide (même si t' en a pas (c'est windows quand même!!)
Marsh Posté le 06-12-2005 à 11:19:52
interressent ça  :ange:
tu est entrain de me dire que si mon scaner fonctionne en usb cel aveux dire que c'est forcement du USB2???
Marsh Posté le 06-12-2005 à 11:28:28
NON si ton scan est usb2 et au branchement sur un port USB2 il va s'"installer" et fonctionner rapidement.
Si tu le branche sur un port USB1 windows te mettra un message te demandant de le connecter à un port plus rapide
mais il fonctionnera à la vitesse de l'USB1.
Marsh Posté le 06-12-2005 à 12:09:39
Je ne suis pas sûr qu'il existe des scans USB2, mais la manip se fait très bien avec une clef USB2 par exemple. C'est la solution la plus simple, il faut juste être sûr que le périph que tu branches est USB2, sinon tu ne seras pas avancé.
Message édité par Lodeno le 06-12-2005 à 12:10:37
Marsh Posté le 06-12-2005 à 12:31:32
ok ben
je sais pas si c'est un exemple
mais quand par exemple je branche mon cable pour relier mon appareil photo au pc il le detecte automatiquement.
A chaque fois que j'ai instaler un nouveau peripherique il me la tj reconnu .
Mais es ce que c'est possible d'avoir des port usb 1 et d'autre en usb 2??
J'y regarderais mieu se soir chez moi en passant par la methode de LoDeNo
"Sous XP : va dans les propriétés système, gestionnaire périph. Sur chacun des controleurs USB, regarde les fichiers pilotes associés : si tu n'as que de l'UHCI, c'est USB1 ; si tu as du EHCI, c'est USB2. "
ou sinon au pire je doit changer la carte mere?? :heink:
en totu cas merci de votres coup de pouce!
Marsh Posté le 06-12-2005 à 20:16:43
alors voici une ipression d'ecran  de ce que j'ai:
http://62.210.160.29/ImgAlbums3/Images1/11205/tuanFXLRC3D06122005201858985902.jpg
alors si avec ça vous etes capable de me dire???
Merci a vous!!! :hello:
Marsh Posté le 06-12-2005 à 20:25:41
oui... Usb 2.0 root hub ;)
Marsh Posté le 06-12-2005 à 21:44:14
ok super ça
mais cela veux bien dire que tout mes paort USB sont de USB 2??
pas possible d'avoir les deux? USB 1 et USB 2??
et c'est normale d'avoir tout ça???? controleur concentreur etc???
Marsh Posté le 07-12-2005 à 10:32:06
C'est le chipset de ta carte mère qui généère l'USB. s'il gère l'USB2, ts les ports sont USB 2.
la seule manière d'avoir des deux c'est d'avoir une CM USB 1 et de rajouter une carte USB2.
les concentrateurs et tout ça c'est normal.
Marsh Posté le 07-12-2005 à 11:25:17
Genial
merci a toi et a tous  pour tous c'est renseignements!!! :hello:
