Comment vérifier la santé de ma carte graphique ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-07-2005 à 16:15:10
ram hs ^surment ou chauffe trop
met des mini rad sur la ram de la carte graphik
Marsh Posté le 15-07-2005 à 16:16:18
oui tu peu metttre une cartre graphique recente
met faut faire attention avec ton alimentation
met bon mettre une ti 4200 sur une 1800+ a 1533 mhz la carte graphique ne sera pas exploité a fond
Marsh Posté le 15-07-2005 à 17:29:19
| cotorep a écrit : ram hs ^surment ou chauffe trop |
Et ca ressemble à quoi une ram de CG ? Est ce que c'est la grosse puce qu'on peut voir sur le dessus ?
Si mes souvenirs sont bons, y a déja un radiateur dessus, masi pas de ventilo. Et sinon peut on changer juste la ram de CG ?
Marsh Posté le 15-07-2005 à 18:10:39
| mrdoug a écrit : Far Cry sur une geforce 2 MX 400 |
Ben ouais, l'image était loin d'etre superbe (des défauts apparaissaient sans cesse mais très brièvement), mais quand il n'y avait pas les problèmes cités plus haut, le jeu était fluide, juste quelques blocage de temps en temps.
Marsh Posté le 15-07-2005 à 19:20:37
La ram c'est les puces rectangulaires de 2cm environ, il doit y en avooir 2 ou 4 je pense.
Le grosse puce c'est le processeur graphique, retire pas le radiateur maleureux! Met un petit ventilo a coté et regarde ce que sa donne dans les jeux mais bon déja tu fais tourner farcry avec cette ***** je suis étoné te plaind pas ![]()
Marsh Posté le 15-07-2005 à 16:13:20
Depuis quelques temps j'ai des problèmes avec ma CG. Tout a commencé quand l'affichage était détérioré au démarrage (jusqu'à l'apparition du message "bienvenue" ). Comme je pensais qu'il s'agissait d'un problème de CG, j'ai d'abord désinstallé/réinstallé les drivers, puis comme aucun changement, j'ai ouvert le boitier, et enlever la CG du slot pour la dépoussierrer un peu, mais toujours rien. Mais depuis j'ai l'impression que la carte fonctionne moins bien puisque des jeux comme GTA Vice city ou Far cry sont quasiment injouables. En effet l'image se bloque très fréquemment alors que le jeu continue (comme les explications sonores par exemple). Et cela devient de pire en pire puisque après déframentation, nettoyage du registre et arret de l'antivirus j'ai pu terminé Far Cry sans trop de soucis mais maintenant, c'est quasiment impossible de le faire tourner.
D'ou ma question du titre.
Pour le probleme d'affichage au démarrage, il semblerait qu'il s'agit du disque dur (ou je sais pas trop quoi) à froid puisque ca ne le fait pas après un redémarrage quelques minutes plus tard.
Autre question, j'ai lu le test des 17 CG de bas et moyen de gamme, mais je voulais savoir s'il était possible de mettre une CG récente (de 128 Mo) sur une ancienne carte mère puisque m'a CG actuelle est une 64 Mo. Je renouvelle un peu mon ordi (ram en plus, DD en plus) mais je voulais savoir s'il était judicieux de racheter une carte graphique actuelle pour la mettre sur un ordi vieux d'un peu plus de 3 ans.
Ma config : Gigabyte K7XE, AMD Athlon XP 1800+, Nvidia Geforce 2 MX 400 64 Mo, 768 Mo SDram, DD 40+120 Go,
Merci d'avance.
Turvy
