Comment ça marche un voltmètre... - Comment prendre une bonne tension
Comment ça marche un voltmètre... - Comment prendre une bonne tension - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-10-2005 à 16:04:08
c'est ça de ne pas avoir suivi ses cours de techno et physique au college...
Donc déja dans le pc, pour mesurer la tension de l'alim, c'est du courant continue ou alternatif ?
Ensuite j'utilise bien l'option DCv ou ACv non ?
De plus l'alim, le fil noir le moin, le jaune le plus, c'est du 5v ou du 12v, je croyais que cété du 5v mais en regardant avec le voltmetre ça à l'air du 12... Une aide ??
Merci !
Message édité par TT-EMB le 09-10-2005 à 00:56:48
Marsh Posté le 08-10-2005 à 16:15:57
C'est du courant continu, donc voltmètre sur DC. Les fils rouges sont au 5v, les jaunes au 12v, et les noirs à la masse (0v) donc ta mesure est normale ;)
Marsh Posté le 08-10-2005 à 16:29:53
merci !
Par contre j'ai achté un voltmetre de merde analogique (super pratique pour les données apres la virgule), donc il rest a 12 alors que la sonde m'indique 13.44 (alim de merde).
Qui croire la sonde ou le voltmetre acheté en promo 3.96 € ?
Je drvrai prendre un voltmetre numérique..
Marsh Posté le 08-10-2005 à 17:05:33
TT-EMB a écrit :
merci !
vu la reputation des sondes des cartes meres, je dirais croit le saint voltmetre
Marsh Posté le 08-10-2005 à 17:11:50
TT-EMB a écrit :
merci !
Même les voltmètres à 4€ sont bien plus précis et fiables que les sondes à une poignée de centimes.
Marsh Posté le 08-10-2005 à 17:17:03
Oue je viens de changer d'alim, c'est pareil :-/
Donc le voltmetre a bien raison.
Une question, une alim peu etre instable meme si elle a de bonne tension au voltmetre ?
Marsh Posté le 08-10-2005 à 17:18:44
regarde sur l'autre topic que tu a creer, plus la peine de laisser les deux ouverts
Marsh Posté le 08-10-2005 à 17:18:50
Faut mesurer les variations de tension idle/burn.
Si c'est supérieur à 5%, faut se faire du soucis.
Marsh Posté le 08-10-2005 à 18:42:07
Jvas regarder mais de toute façon j'ai trouvé c'est la ram qui merde.
Pour en revenir à l'alim , jviens d'aller chez soleil vert acheter un voltmetre numérique, n'est nikel !
Par contre une chose, le coup des 5% de variation ok, mais sinon pour que l'alim soit dison stable en idle ou en full elle doit etre plus ou moins autour autour de 12 ou 5 mais avec quel marge en % ? Exemple 12.5 ou 13 ça va ou c trop... blabla bla...
Merci !
Marsh Posté le 08-10-2005 à 18:43:56
Euh... Y'a la réponse dans ta question... C'est 5%...
Marsh Posté le 08-10-2005 à 18:45:45
5% de 12 v = entre 11,4 et 12,5  et autant pour le 5v = entre 4,75 et 5,25 est ce plus clair
Marsh Posté le 08-10-2005 à 18:48:17
oki donc ça veut dire que meme en idle si elle tourne a - ou + de 5% elle est pas top voir instable... c'est ça ?
Marsh Posté le 08-10-2005 à 18:53:05
Moué, 5% c'est quand même bcp pour un système qui se dit stable, surtout si ya aucun o/c.
Et vaux mieux +5% que -5%
Marsh Posté le 08-10-2005 à 18:56:26
Oki, bon une chose est sur, mon nouveau voltmetre est impec, il m'a couté 50 € mais le resultat est la !
Adieu les sondes...
Marsh Posté le 08-10-2005 à 19:57:37
Un truc que je voudrai surtout savoir, j'ai pas eu de réponse clair...
Une alim dont le voltage ne bouge pratiquement pas, dont celui ci est tres correct... peu elle etre quand meme defecteuse ?
En gros elle peu quand meme avoir un autre style de blem comme un condo mort ou autre ?
Merci.
Marsh Posté le 08-10-2005 à 20:17:00
oui, ca peut arriver (les Antec TruePower on les voltages quasi fixes même quand elles montent en conso et pourtant certaines partent quand même en SAV pr ex.)
Marsh Posté le 08-10-2005 à 20:27:06
oki, merci :)
C'est rare ou c'est plutot classique ?
Marsh Posté le 08-10-2005 à 20:42:43
non ca reste quand même assez rare, ca ferait mal sinon sur des alims à ce prix :d
Marsh Posté le 08-10-2005 à 20:54:47
oki donc la sur mon pc qui plante, c'est pas le ram (testé finalement c'est bon), pas le disque dur (testé aussi).
Donc l'alim est bonne aussi, enfait elle ne bouge pas
12.16, en burn ça bouge pratiquement pas
5.08, idem...
Donc ya vraiment tres peu de chance pour que ce soit elle nan ?
Je pense a la carte mère moi.
EDIT : Par contre la j'ai pas l'imprimante (alimenté sur secteur) et le scanner (je c plus si c autoalimenté ou pas...) branché sur le pc (c chez un pote). ça peut jouer la dessus aussi ?
Parce que de toute façon avec les soft comme toast, ou occt... si l'alim est a moitié hs ça merde nan ? Ya des soft spécial alim ?
Message édité par TT-EMB le 08-10-2005 à 20:57:56
Marsh Posté le 08-10-2005 à 20:58:40
une alim ne fait pas planter un PC à ma connaissance (à moins de tensions vraiment trop merdiques) même s'il arrive qu'elle le fasse quand même éteindre sans raison apparente, donc faut voir ailleurs
tu peux tester la RAM avec memtest86 pour voir :) (fais +sieurs passes, 4-5 minimum)
Message édité par Patchou le 08-10-2005 à 21:00:02
Marsh Posté le 08-10-2005 à 21:10:50
Si si j'ai déja eu le tour, un alim deffecteuse et paf des freeze... ;)
Mais sinon la ça ne plante pas, c'est que le pc ne demarre pas une fois sur 50... ou alors une fois sur 2 par moment, bref c'est assez espacé pour mettre du temps a trouver :D
Moi je vote Alim ou mobo, processeur je pense pas (et toi ?).
La je test la ram sous memtest, je laisse toute la nuit, demain matin je regarde, si pas d'erreur je changerai l'alim et je redonne a mon pote comme ça, s'il me rappelle je change la carte mère...
C'est chiant quand ça ne merde pas tout le temps parce que c'est chiant a résoudre... grrr
Marsh Posté le 08-10-2005 à 21:36:11
Ben en fait ca depends de tes composants :
J'ai une geforce 6600gt, avec un athlon barton socket A, et je sais que si mon 12v varie de trop, ca freeze bien et paf ecran bleu de la mort avec plantage du driver cg.
Marsh Posté le 09-10-2005 à 00:52:28
Heu... une dernière question avant de laisser le topic sombrer dans l'oubli.
J'y pensé en prenant ma douche... (faut que je consult ça devient grave...)
Comment faire une bonne prise de tension d'une alim avec un voltmetre numerique.
Il suffit de prendre une molex au pif ? Nan parce que sur la molex la grande, celle qu'on branche sur la carte mère (la 20 ou 24 volt je sais plus) forcément on peut pas, donc une alim hs peu aussi merder la non ? Donc aucun moyen de le savoir ?
De plus les petit connecteur pour disquette (je sais plus le nom), c'est quoi le voltage qui en sort ? Parce que c tellement petit que je peux pas y glisser mon voltmetre...
Si je regarde les sondes avec everest il y a du :
+3.3
+5
+12
-12
-5
Comment on regarde le -12 et -5 ? Et le +3.3 on le regarde ou ?
Parce que moi sur la molex je sais trouver que le +12 et le +5...
Donc ? Une aide ?
C'est quoi les voltages les plus important sur l'alim ? Le +12 et le +5 ?
Merci.
C'est dingue comme de petit probleme (qui n'en sont pas), peuvent prendre autant de tps dans ma vie :D)
Message édité par TT-EMB le 09-10-2005 à 00:55:36
Marsh Posté le 09-10-2005 à 10:38:52
le -12 et le -5 RAB + aucun périph ne s'en sert, d'ailleurs il y a de + en + d'alims qui n'en fournissent pas
le +3,3 c sur le cable ATX
Marsh Posté le 09-10-2005 à 10:41:24
+ important : +12 et +5V, et tu les as tout simplement les 2 sur les prises molex, l'un en rouge et l'autre en jaune
Marsh Posté le 09-10-2005 à 12:14:10
Oki, merci :)
Sinon le +3.3 sur le cable atx il se prends sur quelle couleur de fil, le + et le - sur quel couleur... ? Merci !
Marsh Posté le 09-10-2005 à 15:08:45
regarde sur l'étiquette collée sur l'alim, c'est marqué
Marsh Posté le 09-10-2005 à 17:17:52
j'ai regardé ya rien a part le nombre d'A...
Enfin de toute façon le 3.3v ont ne le controlle pas si ?
Marsh Posté le 09-10-2005 à 17:50:32
non + trop, maintenant il n'y a + que les périphériques internes & cartes filles qui s'en servent, et  à moins d'en avoir pas mal tu risques rien :d
Marsh Posté le 10-10-2005 à 01:09:04
excuse moi mais périphérique interne comme carte pci, agp, lecteur optique... ? Si oui donc c'est important non ?
Sinon une carte fille c'est quoi exactement ?
EDIT, je voudrai quand meme savoir comment le controller ce +3.3 parce que je peux etre amener à tester sur de vieux pc avec mon multimetre, je vais essayer de trouver en faisant toutes les bornes de la prise atx :D
EDIT 2 : Bon j'ai essayé de prendre le 3.3v pas moyen, j'arrive pas, si quelqu'un peut me dire exactement ou il faut mettre le voltmetre.
Sinon une question à laquelle j'ai pas eu de réponse, le connecteur d'alim qu'on branche sur le lecteur de disquette, ya cb de volt qui en sort ? Parce que je peux pas y mettre mon voltmetre pour voir...
Merci !
Message cité 3 fois
Message édité par TT-EMB le 10-10-2005 à 01:24:09
Marsh Posté le 10-10-2005 à 07:42:39
si l'alim du vieux pc et en at, je ne suis pas sur qu'il y ai du 3,3v, mais là, je ne sait pas
http://www.google.fr/search?q=connecteur+atx&sourceid=mozilla-search&start=0&start=0&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-a&rls=org.mozilla:fr:official
premier lien
comme pour un dd, il y a rouge et jaune, 10v et 5v
Merci !
Message édité par jean pierre le 10-10-2005 à 07:43:04
Marsh Posté le 10-10-2005 à 09:57:07
nan, car tu boufferas pas toute la puissance dispo sur le 3,3V à moins d'avoir une carte mère à 10 connecteurs IDE + 15 PCI et tous utilisés :d
toutes les cartes d'extensions branchées sur la carte mère
5 et 12V
Message édité par Patchou le 10-10-2005 à 09:57:16
Marsh Posté le 10-10-2005 à 10:00:26
Par opposition à carte mère, c'est n'importe quel carte que tu branches sur la carte mère... Toutes les cartes PCI, ISA, AGP, PCI-Express ou autre sont des cartes filles.
Marsh Posté le 10-10-2005 à 12:26:25
merci bcp !
Jsuis con, j'avais collé sur mon mur de droite une affiche avec tout les connecteur alims + voltages :D
Bon ben j'ai regardé pour le 3.3v et j'ai rien ! J'ai du 7, du 15... enfin parce que je le prend mal, je sais que l'alim est bonne je viens de la changer...
Bon bref vous me dites que ça sert a rien de toute façon le 3.3 donc je laisse tomber ?
Marsh Posté le 01-10-2006 à 11:36:23
:lol:
