Comment réparer XP sur un SATA?
Comment réparer XP sur un SATA? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-05-2005 à 01:11:50
J'ai bousillé un truc de windows XP. 9a s'est passé lorsque j'essayait de créer un home network via le wizard standard. Le PC a freezé, et le reboot s'est mal passé.
Maintenant, dès que je reboote, j'arrive sur l'écran de login où il m'affiche les différents comptes. Là il mouline environ 5 secondes puis m'affiche un joli écran bleu. Commande : STOP. Le message est grosso modo que j'ai du faire une connerie, et que je devrait virer ce que je viens d'installer. Mais bon, j'ai aucune idée de ce que je dois désinstaller.
Le résultat est que je ne peux plus booter mon PC...
C'est pas la carte vidéo : elle marche sur un autre PC
C'est pas la mémoire : elle marche sur un autre PC 'et le check de boot ne m'indique pas de pb)
C'est pas forcément le disque : je l'ai installé sur une autre PC et j'arrive à le lire, et un check du disque ne me donne rien
Et j'ai toutes mes données sur ce disque, tous mes mails; toute ma vie, quoi...
Donc mes questions sont du genre:
Y-a-t-il un boot safe mode sous XP (le F8 ne me donne rien)?
Dans le cas où je n'arrive pas à corriger en safe mode, comment puis-je réparer windows, sachant que mon disque est un diamondmax 10 de 250GO, 16MO cache et SATA!!!
La manip d'install (boot sur le CD, appuie sur F6, disquette de driver SATA (promise SATA378, ma CM est une Asus A8V) ne marche pas : lorsque je lui demande 'réparation', il me dit ne pas voir de disque et me jette.
Si quelqu'un a une idée, qu'il sache que s'il la poste sur ce thread, des cierges bruleront pour lui pour les siècles des siècles...
Didier
Config : 64 3500+, 1GO AM Kingston 3200 'standard', 2 SATA 250 GO diamondmax10 (non raid), DVD 109 Pioneer, DVD Sony, 5900XT (Sparkle).
Marsh Posté le 18-05-2005 à 01:30:54
Si tu fais F8 au démarrage (à la fin du post), tu peux démarrer en mode sans échec.
[VDS] Rien | [VDS] ThinkPad T14 G3 + E320
Marsh Posté le 18-05-2005 à 07:55:21
Voila pourquoi il faut faire des partitions ... :)
Marsh Posté le 18-05-2005 à 08:28:32
Si tu arrives a l'ecran de login c'est que ta partition windows marche toujours sinon il n'irait pas jusque la. Donc dans ton essai de reinstallation tu as peut etre merde quelquechose dans la precipitation et avec le stress. Donc insistes...
Petite précision:
Pour réinstaller tu boot avec le CD de windows (+ disquette sata) et tu choisis au premier choix: Réparer
Puis au second choix tu sélectionne la partition qui contient ton windows et tu choisis Installer (Pas Reparer au second choix)
Si ca ne marche pas essayes de booter avec un CD knoppix il devrait reconnaitre ta partition et tu pourras copier tes fichiers avant de reinstaller apres formatage
A moins qu'il n'y ait un probleme materiel intermittent. Verifie que les cables sata sont bien enfichés.
Ceci etant, 2 regles de base importantes:
- Faire des partitions avec les données à part
- Faire des sauvegardes
Marsh Posté le 28-05-2005 à 16:53:06
Badaboum,
Suite de l'histoire : après un reboot en mode sans échec (va savoir pourquoi il ne prenait pas le F8 la première fois...), désinstallation du firewall Symantec(?), ça a remarché...
... pendant quelques heures : virus partout que mon AV ne détecte même pas.
Bref, après avoir déplacé les fichiers à sauvegarder sur le 2ème disque, j'essaie de réinstaller XP:
Impossible : il ne trouve pas le HD
J'ai essayé bien sûr le réinstal sous XP à partir du CD : écran bleu au reboot
Réinstall complet avec F6 + drivers au boot CD : XP ne trouve pas de HD, appuie sur F3 pour redémarrer (essaie encore!)
Brassage du connecteur SATA sur les 4 connecteurs de la CM (A8V), en mettant à chaque fois les drivers derrière le F6 (l'A8V à deux controlleurs SATA : via et promise). Résultat : essaie encore!
déconnexion du deuxième HD : essaie encore!
recréation de l'array RAID en stripe (1HD) avec Fasttrack (outil de promise pour gérer les array) : array recréée, boot sector effacé, bref disk tout propre, sans virus. Résultat : essaie encore!
Bascule sur les connections Via et même manip sur l'array :
l'utilitaire de Via ne répond pas (aucune option de menu sélectionnable, bien que le HD soit listé).
Aaaarggh!!!
J'en viens à me demandé si ce n'est pas le HD qui est naze : je vais essayer de le reformatter sur un autre PC : on verra bien.
SI QUELQU'UN a déjà galéré avec les différents controlleurs de l'A8V et l'install sur SATA de XP, et en a déterminé la méthode infaillible, merci de m'aiguiller.
Désespérément votre
Marsh Posté le 28-05-2005 à 17:17:02
le sata et windows xp pose de nombreux problemes, je vous conseil d'avoir un windows xp qui reconnait le sata (si ca existe)
Marsh Posté le 29-05-2005 à 02:39:59
Essaye de trouver des autres drivers pour ton SATA ou alors ta disquette avec tes drivers est morte.Est-ce qu'il charge bien les fichier de ta disquette?
Sinon qu'elle version de XP
Moi j'ai un XP Pro SP1 sur un 160Go WD SATA, Carte mère ASUS A7N8X E-deluxe et ca tourne impec mais j'avoue que j'ai lutter  àtrouver les drivers.
Fonky Famlily forever.... http://www.fonkyfamily.com
