comment fixer un zalman47J sur un chipset intel 865PE - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-05-2004 à 09:09:46
| jlestat a écrit : bonjour, |
http://www.materiel.net/details_Arctic-Adhesive.html
Marsh Posté le 27-05-2004 à 09:12:37
merci mais penurie donc pas cool, y a pas un mag sur paris qui ferais ce genre de produit ou equivalent ???
comment ils font les autres qui sont dans la meme situation ?? snif j'en ai marre de ma config P4 ou est mon 1600+
Marsh Posté le 27-05-2004 à 09:15:09
délai 10 jours içi :
http://www.openjl.fr/affiche_produ [...] &scata=104
sinon méthode de bourin
pate clasique sur le chip sauf sur 2 coins opposés puis mettre 2 gouttes de superglus sur les coins libre de pate ...
attention démontage délicat ... mettre au congé avant de vouloir défaire le collage ...
Marsh Posté le 27-05-2004 à 09:17:19
trop craignos pour une carte neuve (merci quand meme) j'en ai marre il faut que je trouve une soluce pour ce foutu rad !!
Marsh Posté le 27-05-2004 à 09:22:57
c'est le truc 'merdique' qu'utilse souvant le fabriquant de cm... il y en avait chez mat.net ....
Marsh Posté le 27-05-2004 à 09:25:09
en stock: http://www.materiel.net/details_THERMATTACH412.html
Marsh Posté le 27-05-2004 à 09:28:59
tu crois que je peux trouver ça sur paris ?? (je sais je fais l'assisté mais là je suis au boulot donc pas trop le temps)
Marsh Posté le 27-05-2004 à 09:55:39
C'est bizarre que ton rad de chipset ne soit pas compatible ave le 7000, car ta carte n'est pas listée sur le site de zalman comme etant incompatible. Doit y avoir un moyen de le faire passer
Marsh Posté le 27-05-2004 à 10:02:35
ben je peu mais il est incrusté dans le rad donc pas top du tout alors qu'avec le rad zalman y no problemo ![]()
Marsh Posté le 27-05-2004 à 10:03:42
aucune i86/75 n'est compatible naturellement avec les chipsets zamlan: l'accroche est avec un crochet sur la carte mère donc ca peut pas tenir
et attention à l'adhésive, le chipset est en flipchip comme un proco, il n'a pas la grande surface en plastoc pour mettre la colle mais juste un tout petit die de silicium
Marsh Posté le 27-05-2004 à 10:09:14
| jlestat a écrit : ben je peu mais il est incrusté dans le rad donc pas top du tout alors qu'avec le rad zalman y no problemo |
Coupe une ou deux dent du rad du chip, ca devrait passer.
Mais meme s'il est incrusté dedans c'est pas grave, le 9 cm du 7000 va refroidir le tout sans problème
Marsh Posté le 27-05-2004 à 10:15:13
ouaip mais vu que j'ai des pb d'instabilité (j'avais de la memoire elixir) que j'espere resoudre par le changement de ma memoire par de la samsung, je prefere avoir quelque chose de propre et surtout garder ma garantie ![]()
Marsh Posté le 27-05-2004 à 10:25:36
tu coupes dans le nb47j ... la garantie t'as rien à foutre .. il n'y a rien qui pourrait tomber en panne dans ton nb47j !!
Marsh Posté le 27-05-2004 à 10:26:28
| toto_67 a écrit : tu coupes dans le nb47j ... la garantie t'as rien à foutre .. il n'y a rien qui pourrait tomber en panne dans ton nb47j !! |
Toi t'as pas lu le topic....
Marsh Posté le 27-05-2004 à 10:32:14
mais mon zalman est parfait il rentre niquel et ne touche pas du tout
mon probleme c'est pour le fixer ![]()
Marsh Posté le 27-05-2004 à 20:14:35
probleme réussi et ça roule nickel, chuis trop happy.
avant c'etait
et maintenant c'est
merci à tous
Marsh Posté le 28-05-2004 à 08:33:37
j'en ferais une se WE promis mai en gros j'ai changer la memoire elixir pour de la samsung, j'ai fixer le zalman 47J avec une fixe d'un rad pour celeron, et j'ai remis le zalman 7000 et maintenant il tourne (pour le moment) à 3,22 Ghz et je suis passé de 5700 points sous 3dmark2001 à 7100 points
(j'ai une geforce 4MX 460 que je vais bientôt changer).
chuis trop happy
Un grand merci à toi toto_67
Marsh Posté le 29-05-2004 à 15:04:34
tu as passé du temps à m'aider et ton topic m'a bien aide alors encore merci ![]()
Marsh Posté le 29-05-2004 à 16:46:46
Marsh Posté le 27-05-2004 à 08:41:17
bonjour,
. quelqu'un aurait il une idée ?? perso j'ai pensé à de la pate thermique adhésive mais c'est pas évident à trouver (j'en ai besoins avant ce WE)sur paris
alors voila j'ai un zalman47J que je voudrais installer sur ma MSI NEO2 car celui d'origine n'ai pas compatible avec mon zalman 7000. le pb c'est que le zalman est prévu pour etre fixer dans des trous et sur ma mobo je n'en ai pas
donc si vous avez une idée ou si vous avez ete dans la meme situation que moi, faites moi signe
