Compatbilité ventillateur CPU - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-07-2009 à 10:48:59
Ce ventilo il est sur le processeur ?
C'est quoi comme proc ?
Si jamais tu dois pouvoir changer le ventirad complet pour un modèle efficace et silencieux... ça risque d'être plus simple que de changer seulement le ventilo qui a une profondeur peu commune.
Marsh Posté le 04-07-2009 à 15:38:44
Merci pour cette réponse.
Non le ventillo n'est pas sur le procésseur (P4 3ghz). Il est dans une "boite" fixé au châssis à l'arrière et une coque en plastique envoi le flux d'air vers le processeur l'un et l'autre à 90°. C'est le montage classique des Dell Precision ; le mien est un 360.
Changez pour une ventillo plus grand (120) me semble compliqué. Par contre si tu as une idée je suis preneur.
Le ventillo actuel est normalement très silencieux.
Marsh Posté le 04-07-2009 à 17:13:07
Bah je commencerai par le décrasser.
Mais normalement tu dois pouvoir le changer sans problème... faut juste bien regarder la fixation.
Marsh Posté le 04-07-2009 à 17:30:47
c'est quoi le socket de ton P4 ? 775 ou 478 ?
sinon le ventilo à l'arrière extrait l'air vers l'extérieur du boîtier, normalement
voilà le plus balaise que j'ai trouvé niveau débit :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00070201.html
bon en même temps le ventilo datatech tire 2A (ça doit beaucoup plus jouer que la profondeur, je pense, on est très très loin des 0.12A des ventilode 9cm courrants, ça explique le cfm démesuré de la bête), pas facile à trouver ce genre de monstre donc
Marsh Posté le 04-07-2009 à 21:01:30
OK,
Effectivement je vais commencer par décrasser, depuis que je l'ai démonté pour regarder, il est plutôt calme...
Le socket du P4 est un 478 et effectivement il expulse l'air vers l'extérieur par l'arrière. Voici un schéma où on devine le montage à l'arrière :
Sinon j'ai été voir dans un magasin cet après midi, et le vendeur m'a également conseillé du Noctua ; mais plus de 92 en stock pour l'instant. D'après lui, la vitesse de rotation est plus importante que le débit et il aurait plutôt voulu que je lui donne une vitesse de rotation max quand le CPU turbine. Je viens de regarder rapidement avec Aida, mais pas d'info sur cette vitesse de rotation ; le bios ne doit pas gérer. 5700 tours max à priori si cette info est juste : http://cgi.ebay.com.my/JMC-DATECH- [...] 0136785043. Peut-être que je devrais le commander par là, mais bon un peu loin.
On a discuté un moment avec le vendeur et j'ai beaucoup appris sur le refroidissement.
Merci à vous,
Olivier.
Marsh Posté le 04-07-2009 à 21:37:31
Oui les ventilos noctua sont bien, les scythe aussi...
Regarde comment le ventilo est fixé mais si c'est avec des vis tu dois pouvoir y mettre n'importe quel autre ventilo de 92mm.
Marsh Posté le 04-07-2009 à 10:30:43
Je souhaiterais changer le ventillateur de mon ordinateur dell qui commence à faire beaucoup de bruit.
C'est un datatech DS 9238 - 12HBTL - A donc à priori sur roulement qui aurait un débit variable allant jusqu'à 121 cfm... Ses dimensions ne sont pas courantes : 92x92x38 avec un pas d'hélice très accentué vu sa profondeur.
Il est fixé sur le châssis et une coque plastique dévie l'air vers le radiateur du processeur.
Mes questions sont :
- Est-ce que je peut le remplacer par un 92x92x25 classique ? Ça ne me semble pas poser de problèmes d'un point de vu fonctionnel. Sinon ou trouver des ventilateur en 38 de profondeur ?
- Quel marque/modèle choisir en sachant qu'un zalman à 10 euros de donne "que" 50 cfm. Est-ce que je dois y attacher une importance ?
Merci,
Olivier.
