Compatibilité CG + CM
Compatibilité CG + CM - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-07-2008 à 19:27:29
J'ai un ordinateur qui a quelques soucis graphique. Pas d'affichage écran, mais l'écran fonctionne (testé avec un autre PC). L'ordinateur est accessible en TSE (Bureau a distance) et démarre normalement... J'en déduit donc que le problème est au niveau de la carte graphique.
Ma CM : MS9047C+
Mon ancienne CG : Geforce2 MX/MX400
Ma nouvelle CG : ATI Radeon 9600 Pro
Ma nouvelle CG empeche complètement mon ordinateur de démarrer sans aucun BIP (l'alimentation se met en marche et il bloque ensuite sans aucun affichage).
La carte mère est-elle bien compatible avec cette nouvelle carte graphique ? Si oui comment faire ? Sinon quelqu'un pourrait m'en proposer une (a pas trop chère en AGP)...
Merci !
Marsh Posté le 14-07-2008 à 05:40:49
elle est peue tre mal fixer sinon les setting du bios sont peu etre pas optimal verifie la bande agp ainsi que le partage memoire assure toi demetre le double de la memoire de la carte si c'est 128 alors met 256
GigaByte GA-x79-up4 v1.0 -=-i7 3820 @ 4.2 -=-kingston hyperX beast-=-haf xb-=- 1 x intel ssd 520 120gb, 1 x WD caviar black 1tb, 1 x WD caviar black 2tb -=-gigabyte 7950 windforce 3 rev2 -=- cm silent pro m2 1000w -=- thermaltake water 2.0 extreme
Marsh Posté le 15-07-2008 à 09:01:54
Merci d'avoir répondu !!
Je pense qu'elle était bien en place car je l'ai mis 3 fois en place avec le meme résultat. Sinon comment je peu faire ces réglages sachant que je ne peu pas avoir d'affichage... Est ce indispensable d'avoir le double  pour avoir un affichage ? Car effectivement je suis passé de 64Mo de RAM dédié a 256Mo donc ca peu poser problème !
Pour les réglage du BIOS je serait bien allé voir mais sans écran c'est pas évident !!
Marsh Posté le 15-07-2008 à 13:21:08
personne ?
Marsh Posté le 16-07-2008 à 14:46:39
Après un test avec cette meme CG sur un autre PC, le résultat est le meme. Le PC ne démarre pas du tout... Comme si la CM se mettait en erreur dès qu'on branche la CG.
Bref je pense qu'il y a un problème sur cette carte. Avant de faire marché la garantie, je souhaiterai une info :
 Les cartes AGP 8X fonctionnent-elles sur des ports CM AGP 1X, 2X, 4X ?
Merci d'avance !!
Marsh Posté le 16-07-2008 à 20:21:11
oui du moment que c'est en dessus il n'y a aucun problème au pire si c'est 4x max et ta CG a 8x tu sera juste bridée ;)
Marsh Posté le 16-07-2008 à 20:33:43
Merci !!
Marsh Posté le 16-07-2008 à 20:37:43
sa fera 10€ :D
Marsh Posté le 16-07-2008 à 20:42:53
:lol:
