Compatibilité configuration - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-10-2010 à 18:21:01
Le i5 760 est à prévoir, le 650 faisant partie des Clarkdale avec IGP intégré et seulement 2 cores.
Quand à la carte mère, une carte qui supporte le SLI => Asus P7P55D-E Pro Ou Gigabyte GA-P55A-UD4.
Erf le boitier Antec assez vieux, mais difficile de faire mieux pour le prix.
Il faut éviter de prendre de la RAM séparée, un kit en préférable.
Comme alim, Corsair TX650, HX650 HX750.
Marsh Posté le 22-10-2010 à 06:13:22
Et pour la carte mère que tu m'as cité, elles intègrent une carte wifi ou c'est à rajouter?
Marsh Posté le 22-10-2010 à 06:33:19
-Atemo- a écrit : Intel Core i5 650 ou 750 ( 170€ / 176€ ) |
CPU
Préfère le Core i5-750 (ou 760) comme l'a indiqué NeiyroGeeKed
CG
On trouve la Gigabyte GV-N460OC-1GI - 1 Go (avec le jeu HAWX 2 gratos) pour 190€
HDD
Euh... c'est ce disque dur de 1To à 155€ ? Un disque dur de 1To ça vaut dans les 60/70€ max
CM
La aussi, comme te l'a indiqué NeiyroGeeKed, regarde plutot l'Asus P7P55D-E Pro ou la Gigabyte GA-P55A-UD4
Boitier
La, les gouts et les couleurs... Difficile de te dire tel ou tel boitier, toutefois il existe des alternatives intéréssantes, comme par exemple : Cooler Master RC-430 (40€), Cooler Master RC-690 II Advanced (90€)
RAM
Euh...c'est quoi comme mémoire ? 2x2Go ? Marque et modèle précis ?
ALIM
Corsair TX650, HX650 HX750 comme indiqué par NeiyroGeeKed
Ou encore Enermax, Seasonic, etc... mais surtout pas Advance ou tout autre alim générique...
Marsh Posté le 20-10-2010 à 18:26:49
Bonjour à tous et à toutes !
Cela fait plusieurs mois que j'essaie de trouver la configuration qui me convient et j'ai fini par aboutir sur celle là :
NVIDIA GeForce 460 GTX 1Go DDR5 ( 215€, quel marque la meilleur? )
Disque Dur 1To Sata II ( 155€ )
Carte Mère MSI H55M-E33 ( supportera-t-elle une futur 460 GTX en SLI ? Deux 460 GTX en SLI ? Jusqu'a combien de RAM peut-elle avoir? Merci ) ( 73€ )
Boitier Antec Three Hundred ( Y'a-t-il mieux pour environ le meme prix ? ) ( 51€ )
RAM 4Go DDR3-1333Mhz ( 38€ x 2 = 76€ )
Moniteur LCD Samsung SM-2233RZ, 22", 120Hz ( 237€ )
Lunette NVIDIA 3D Nvision ( 130€ )
Encore quelques questions se posent comme "quel alimentation?", la config est-elle compatible ?
Le tout étant fait pour jouer à des jeux en 3D, auriez-vous une meilleur config dans la meme fourchette de prix? ( 50€ max de différence )
Merci d'avance pour toute votre aide
