Compatibilité de FAN pour CG
Compatibilité de FAN pour CG - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-01-2016 à 23:46:58
Bonsoir !!!
Alors mon problème est le suivant :
Un de mes ventilateurs de ma 280x TRIX de sapphire est mort , du coup je cherche à le chercher.
Du coup je suis tombé sur ces annonces sur aliexpress :
-http://fr.aliexpress.com/item/2pcs [...] f175c234a4 qui sont les ventilateurs presentes sur ma CG ( même reference )
et
-http://fr.aliexpress.com/item/2pcs [...] 12b8fcf69f
La seule différence que j'ai pu observé est que la distance entre les trous des vis n'est pas :39x39x39mm mais 40x40x40mm.
Donc,
Est ce que cette écart de 1mm entre les trou des vis est négligeable et donc que le deuxieme type de ventilateur est compatible avec ma CG ( 280x TRIX ) car il est beaucoup moins chère :D ? Merci  :jap:
Message édité par sakana le 23-01-2016 à 12:26:38
Marsh Posté le 23-01-2016 à 12:26:54
Up édit :bounce:
Marsh Posté le 23-01-2016 à 12:46:14
Pourquoi ne pas trouver des 280x HS ou juste le rad.  beaucoup n'utilise pas leurs ventirads avec le watercooling.
Et puis 34€ pour des ventilateurs, je préférerai prendre un dissipateur thermique accelerato ou autre.
Bon courage
Marsh Posté le 23-01-2016 à 12:48:12
Bah j'ai poster une annonce sur l'achat/vente mais pour l'instant pas de reponse ou que des renvoie sur aliexpress x)
Bah le probleme de l'accelerato c'est qu'il est tres gros et ne rentre pas dans ma config x)
Oui 34€ c'est beaucoup trop, c'est pour ça que l'autre a 17€ est deja plus interréssant :ange:
Et merci :jap:
Marsh Posté le 23-01-2016 à 13:06:17
Le filetage est sur le ventilateur ou le Rad ?
Dans le doute je prendrai celui a 34€.
Marsh Posté le 23-01-2016 à 13:25:42
Le filetage ?
Marsh Posté le 23-01-2016 à 13:57:49
J'ai une HD 7870 en panne avec les ventilateurs Dual X. Dis moi si ça t'interesse :jap:
Je viens de les démonter y'a 10min :D
Ryzen 7 5800X -ASUS B550-F - Samsung 970 EVO 1To  - Samsung 860 EVO 500Go  - G.Skill Trident Z @4000 C18 16Go  - Nvidia GeForce RTX 3090 FE  - Be Quiet Dark Rock Pro 4 - BQT STRAIGHT POWER 12 1500W - 32" KTC - Logitech G703 Lightspeed
Marsh Posté le 23-01-2016 à 14:02:02
Tu peux me donner les références de tes ventilateurs ? :D
Marsh Posté le 23-01-2016 à 14:02:51
c'est les FD7010H12S, comme le lien de Aliexpress sur les Dual-X :ange:
EDIT: http://fr.aliexpress.com/item/2pcs [...] 12b8fcf69f
Message édité par cortexzehef le 23-01-2016 à 14:03:04
Marsh Posté le 23-01-2016 à 14:04:27
Ah bah je serai bien intéressé ! Tu me fais un petit don ? :ange: :D
Marsh Posté le 23-01-2016 à 14:06:00
Si t'es de Grenoble on peut s'arranger, mais il faut que j'essaie de la réparer.
Marsh Posté le 23-01-2016 à 14:10:08
Bah malheureusement je suis pas du tout de Grenoble mais de Paris :(
Du coup, si tu n'en as plus besoin (si tu n'arrive pas à réparer ta CG ) alors je les veux bien :ange: . Apres vu la distance, on va devoir passer par la poste mais je vais pas te faire payer les FDP !
