Compatibilité PCI 64 bits et 32 bits
Compatibilité PCI 64 bits et 32 bits - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-09-2005 à 00:45:33
Bonjour à tous, je suis tout nouveau sur le forum, donc un peu ému...
Voila mon problème : je viens de récuperer un boitier serveur équipé d'une carte mere asus NRL-LS (http://france.asus.com/prog/spec.asp?m=NRL-LS&langs=06)
Et vu que cette carte est équipée uniquement de ports pci 64 bits, j'aurai aimé savoir si je pouvais connecter des cartes pci 32 bits comme par exemple une carte son.
Si ce n'était pas possible, connaitriez vous des cartes sons "abordables" PCI 64 bits.
D'avance merci
Marsh Posté le 19-09-2005 à 01:15:14
je dirais non a priori mais bon j'en sais rien.
par contre tu trouveras pas de carte son sur ce support.
peut etre qu'on en verra apparaitre en PCIe x1 mais en PCIX64 alors la je crois pas, sachant qu'un serveur n'a pas besoin de jour de la musique pour prevenir les admins que y'a un log a supprimer pour faire de l'espace..
Marsh Posté le 19-09-2005 à 09:26:52
Marsh Posté le 19-09-2005 à 13:10:14
Merci crane
J'avais deja visité ce lien.
J'ai entendu dire que je pouvais connecter une carte pci 32 bits sur 1 slot 64 bits.
Cependant au vu de ma carte mere (voir lien sur le 1er post), je me demande si je dois connecter mes carte pci à l'envers (connectiques vers l'interieur du boitier).
Avant de faire cette operation, je voulais savoir si c'etait jouable (je ne voudrais pas endommager ma carte mere).
Marsh Posté le 19-09-2005 à 13:12:45
Tout dépend de la carte son... dans tous les cas la connectique externe se retrouve forcément à l'arrière, donc si tu peux pas enficher c'est que ça marchera jamais.
Les Audigy 2 ZS ont l'air d'être compatibles (2 encoches dans le connecteur), mais aucune mention à ce sujet sur leurs fiches techniques.
Marsh Posté le 19-09-2005 à 13:15:24
Ben si t'as bien lu le lien que je t'ai donné tu as remarqué qu'il y a des ports 5v et d'autre 3.3v
Les encoches c'est justement pour eviter de se tromper, donc non on ne branche pas une carte à l'envers connectique vers l'interieur...
Marsh Posté le 19-09-2005 à 13:26:07
ne surtout pas mettre la carte son a l'envers !!! tu grillerais ta carte
le port PCI5 (le plus eloigné du processeur) est compatible PCI64/33mhz/5V donc compatible avec toutes les cartes son.
par contre, il te faudra trouver une carte son qui a 2 encoches sur le PCI (pour qu'elle puisse entrer dans le port PCI 64)
a ma connaissance, les cartes creative n'ont qu'une seule encoche (au mauvais endroit)
n'essaie pas de brancher de carte son dans les autres ports PCI. meme si ça pourrait fonctionner (dans certains cas precis, il te faudrait une carte son PCI2.3 compatible 3.3V) il y a de grandes chances pour que ça grille quelquechose (la majorité des cartes son c'est du PCI2.2)
le connecteur vert (PCI n°4) doit etre plus ou moins reservé a une carte RAID Zero-Channel (pour pouvoir faire du RAID avec le controleur SCSI intégré). evite de brancher quelquechose dessus (sauf la carte ZeroChannel ad-hoc), tu pourrais avoir des problèmes de conflits ;)
PS:
|_____|_______________|_____| PCI2.3 (32bits 33/66mhz) -> 3.3 et 5V compliant
|_____________________|_____| PCI2.0, 2.1 ou 2.2 -> seulement 5V
|_____|_____________________| PCI2.3 (32bits 66mhz uniquement) -> seulement 3.3V (rare sur une carte 32 bits)
il te faut une carte comme sur le premier shema, avec les 2 encoches.
Marsh Posté le 19-09-2005 à 13:26:36
Et pou les cartes pci 32 bits qui ont 2 détrompeurs (un devant et un derriere) ?
Marsh Posté le 19-09-2005 à 13:29:50
petite correction: les audigy semblent avoir les 2 encoches comme dit plus haut :jap:
je me suis arreté au SB live !
Message édité par dims le 19-09-2005 à 13:30:31
Marsh Posté le 19-09-2005 à 13:31:03
Merci dims, je pense avoir bien compris...
Je testerai ça ce soir, ma carte son (sound blaster live) a 2 détrompeurs, je la testerai sur le port pci5, comme ça elle sera dans le bon sens.
Marsh Posté le 19-09-2005 à 13:33:25
la mienne n'en a qu'un.... ça doit dependre des revisions.
dans tous les cas, c'est dans le PCI5 mais surtout pas dans un autre !
Marsh Posté le 19-09-2005 à 13:38:07
Petite question : pourquoi uniquement le slot 5 ? si sa carte a les 2 encoches elle est compatible 3.3 et 5v
Marsh Posté le 19-09-2005 à 13:45:14
normalement c'est vrai mais pour avoir deja grillé une carte mere (avec une carte reseau dans mon cas) alors que physiquement ça rentrait. je prefere me mefier depuis.
la doc de la carte mere indique que seul le slot 5 est compatibel 5V. c'est donc plus sage de l'utiliser (ne posera pas de problèmes)
les encoches font plus reference a la vitesse qu'a la tension des IO des cartes.
encoche pres du bord -> 66mhz, encoche coté interieur -> 33mhz.
ça serait simple si il n'existait pas de cartes 5V 66mhz, ce qui est malheuresement le cas
Marsh Posté le 19-09-2005 à 13:55:28
Oui mais sa carte son est compatible 3.3 ou 5v, donc pas de pb quoi qu'il en soit !
Marsh Posté le 19-09-2005 à 14:01:25
c'est aussi ce que je pensais avec ma carte reseau. en verifiant par la suite, elle n'etait compatible que 5V (pourtant yavait les 2 encoches).
c'etait du 5V 33mhz ou 5V 66mhz mais surtout pas du 3.3V 66mhz
Marsh Posté le 19-09-2005 à 14:03:56
D'accord... super utile de faire des encoches...
Marsh Posté le 19-09-2005 à 14:09:01
j'ai aussi rencontré le problème avec une des premieres 29160 (controlleur SCSI adaptec). c'etait un proto donc je ne sais pas si il y a eu des versions commercialisées comme ça. il y avait un petit flyer dans la boite qui disait explicitement que la carte n'etait compatible que 5V malgres les 2 encoches.
Marsh Posté le 20-09-2005 à 10:20:44
Malheureusement, cela ne fonctionne pas (je n'ai pas grillé ma carte son ni ma carte mere).
Une fois la carte son connectée, le systeme ne boote plu sur mon disque scsi (via la carte scsci).
Des que je retire la carte son tout se passe normalement.
Je pense qu'il y a peut etre une protection à desactiver lorsque l'on connecte une nouvelle carte.
C'est la 1ere fois que je tripatouille un boitier serveur, donc si quelqu'un a l'habitude de ce genre de manip...
Marsh Posté le 20-09-2005 à 11:16:52
Possible conflit d'IRQ.
Marsh Posté le 20-09-2005 à 11:26:11
+1, essaie un "reset configuration  data" dans le bios
Marsh Posté le 21-09-2005 à 23:32:25
ça a été fait, la carte est reconnue sous windows mais des qu'elle est detectée, windows plante...
Marsh Posté le 22-09-2005 à 00:26:01
problème d'irq....
dans le BIOS de la carte mere, regrade si tu ne peux pas forcer l'IRQ du PCI5.
avec un peu de chance ça devrait passer.
question: tu as quoi comme matos de branché sur les autres PCI ?
rien je pense mais bon, au cas ou essaie de changer de ports les autres cartes si il y en a (pour eventuellement liberer certaines IRQ)
Marsh Posté le 22-09-2005 à 00:55:18
je n'ai rien sur les autres slots pci, à part la carte scsi sur le 1er port.
mais comme dit plus haut c'est une carte mere serveur, donc tous les slots pci sont 64bits, donc plus longs, et seul le pci 5 est alimenté en 5v, les autres sont alimentés en 3.3v, donc il n'y a qu'a cet endroit que je peux la brancher cette carte qui a priori est une compatible 3.3v, mais qui en réalité ne l'est pas.
Marsh Posté le 22-09-2005 à 01:44:19
si tu n'utilises pas le SCSI intégré, desactives le.
j'ai peut-etre mal compris "à part la carte scsi sur le 1er port". tu parles peut-etre du SCSI intégré donc ne tiens pas rigueur de ma remarque si c'est le cas.
sinon, mail support asus :(
Marsh Posté le 22-09-2005 à 03:56:27
T'as la carte SCSI, ainsi que les puces réseau, graphique...
Normalement t'as une option "reset" pour remettre au propre l'ensemble des plages E/S et IRQ.
Marsh Posté le 22-09-2005 à 10:21:26
Le reset configuration data a été fait (voir plus haut).
Sur les slots pci, je n'ai que la carte scsi (qui me sert, vu que j'ai un disque dur scsi) qui est connectée sur les pci1 et la carte son (que j'ai retirée maintenant) qui est sur le pci5.
Je ne parle que des slots pci physiques et pas des periphériques intégrés.
