C'est pas compatible avec la Radeon ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-10-2003 à 08:56:36
Il faut en fait que tu configure la carte graphique dans le bios en desactivant le chipset graphique intégré. Je ne qonnais pas exactement la commande mais ca doit etre assez explicite
Marsh Posté le 06-10-2003 à 09:01:08
Gege-83 a écrit : Il faut en fait que tu configure la carte graphique dans le bios en desactivant le chipset graphique intégré. Je ne qonnais pas exactement la commande mais ca doit etre assez explicite |
Ben j'ai bien mis dans le bios 'Add-On VGA' à la place de 'On Board VGA', mais lorsque je fais ça, l'écran reste désespéremment noir
Marsh Posté le 06-10-2003 à 09:02:52
MAJ il faut appuyer sur ctrl+F1 pour activer un menu où tu vois inscrit "default display unit:PCI". Il faut donc que tu selectionne PCI. Si le raccourci ne marche pas, tu dois pouvoir y accéder par le menu normal.
Marsh Posté le 06-10-2003 à 09:25:16
Gege-83 a écrit : MAJ il faut appuyer sur ctrl+F1 pour activer un menu où tu vois inscrit "default display unit:PCI". Il faut donc que tu selectionne PCI. Si le raccourci ne marche pas, tu dois pouvoir y accéder par le menu normal. |
OK, je vais essayer ce soir alors.
Question subsidiaire : Pourquoi je ne peux pas installer les drivers sous XP en l'utilisant comme une 2ème CG ? Est-ce normal ou bien faut il configurer XP d'une certaine manière ?
Marsh Posté le 06-10-2003 à 11:14:05
Tu as pas un truc dans le bios pour initialiser le PCI en premier et pas l'AGP ?
Marsh Posté le 06-10-2003 à 11:23:42
stef57 a écrit : Tu as pas un truc dans le bios pour initialiser le PCI en premier et pas l'AGP ? |
Y'a pas de slot AGP Mais effectivement j'ai bien une ligne dans le Bios marqué :
- VGA DISPLAY : OnBoard VGA
AddOn VGA
Et même en mettant AddOn (pour signifier que la CG est sur un port PCI), ben ça marche pô
Marsh Posté le 06-10-2003 à 14:44:39
Personne n'a eu ce "petit" problème ou en a entendu parlé ?
Personne ne travaille chez ATI ou INTEL ou MICROSOFT et pourrait me dépatouiller de mon problème ?
Sans rire
Marsh Posté le 06-10-2003 à 14:53:05
Il n'y a p-e pas de "port" AGP mais il me semble que le I810 utilise le bus AGP pour son graphique intégré.
C'est quoi comme bios ?
Marsh Posté le 06-10-2003 à 15:15:59
stef57 a écrit : Il n'y a p-e pas de "port" AGP mais il me semble que le I810 utilise le bus AGP pour son graphique intégré. |
Ah ! Peut-être ouais, je regarderais ce soir s'il y a ce que tu me dis
Marsh Posté le 06-10-2003 à 15:16:50
ow03 a écrit : Tu as testé sur plusieurs des ports PCI ? |
Oui, et ça fait la même chose sur les autres
On m'a parlé d'un possible problème de fréquence de bus et/ou de fréquence de la carte. C'est possible
Marsh Posté le 06-10-2003 à 17:37:13
Normalement tu vas dans Integrated Peripherals et là tu mets Init Display first sur PCI ça devrait marcher.
Marsh Posté le 06-10-2003 à 20:03:46
stef57 a écrit : Normalement tu vas dans Integrated Peripherals et là tu mets Init Display first sur PCI ça devrait marcher. |
Je viens de flasher le bios de la carte mère...
J'suis passé d'un Award à un AMIBios
Je teste et je croise les doigts
Marsh Posté le 06-10-2003 à 21:50:38
Bon ben c'est OK maintenant. Il fallait que je flash le bios de la carte mère et que je démarre XP en mode sans echec pour désactiver la carte intégrée (sinon XP l'active )
Merci à tous (surtout stef57)
Faites péter les movies
Marsh Posté le 06-10-2003 à 08:43:56
Je fais appel à vous car j'ai un problème assez étrange à régler.
), et que je branche directement le moniteur dessus (en ayant désactivé la carte intégré dans le bios), je n'ai pas d'image sous XP
Une personne m'a donné (en désespoir de cause) son PC à configurer car elle n'y arrivait pas. J'ai donc la charge d'installer sur un HP Pavilion une carte graphique et Windows XP. Jusque la pas de problème en théorie.
Seulement voila. Le PC est composé d'une carte GigaByte GA-6WMM7 avec une chipset i810 intégré. Et c'est la que mon problème commence. Si je branche la nouvelle carte graphique (une HERCULES RADEON 9000 PCI - Y'a pas de slot AGP sur la CM
Et si je branche l'écran sur la carte intégrée et que je souhaite uniquement utiliser la sortie TV de la RADEON, je n'arrive pas à installer complètements les drivers de celle-ci (Le control Panel et Hydravision me disent que les drivers ne sont pas installés
D'ou peut venir le problème SVP ? Apparemment, sous Windows 98, la Radeon fonctionne, mais la sortie TV délivre une image en N&B
Y'a-t-il une incompatibilité entre la Radeon et la carte mère ou bien j'ai oublié un réglage important ?
Merci pour votre aide
