Mon PC ne s'éteint pas complètement (ventilateurs continuent à tourner - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-04-2021 à 14:17:06
Fait le maj du bios si elle est pas faite , a chaque montage pc j'ai de probleme similaire et je refait la maj du bios et ca marche
Marsh Posté le 10-04-2021 à 16:17:03
ho merci pour le lien
AMD Chipset Driver, il te faut pour regler le probleme de driver PCI, APU= cpu avec chipset graphic genre r3 2200G etc
de pref prend audio et LAN aussi
sinon installe APPcenter dans utilitaire, il devrai te montre toute les maj a faire, comme exemple peut t'installer @BIOS pour maj le bios depuis windows (pas tres conseiller n'empeche), vaut mieu le faire manuelement avec une cle USB formater en FAT32, remet ton BIOS par defaut avant la maj
Marsh Posté le 14-04-2021 à 18:28:52
j'ai suivi vos conseils, mis à jour le bios et installé les drivers LAN Chipset et audio : pas de changement pour mon problème.
Pour info j'ai toujours mes 2 périphériques PCI qui apparaissent en erreur dans mon gestionnaire de périphériques.
Avez-vous d'autres idées?
Marsh Posté le 14-04-2021 à 19:40:31
pas normale ca xd
essaye avec app center, il devrai desinstale/reinstale correctement, pour le chipset
installe aussi amd ryzen master
il faudrai regarder apres les firmware des SSD et HDD
Marsh Posté le 14-04-2021 à 21:46:28
Je ne vois pas comment installer/désinstaller le chispet avec app center ?
et amd ryzen ne fonctionne pas... "le pilote ryzen master n'est pas installé correctement"
on va peut être repartir de 0...
Marsh Posté le 14-04-2021 à 22:02:21
ca va le w10 n'est pas irrecuperable, faudrai que tu lise un coup des gens qui ont le meme bleme, genre ryzen master not works
mais oui tu pourrais recree un topic la dessus simplement, c'est plutot un probleme software aussi... souvent
je connais pas asser les driver de ryzen pour dire, mais en attendant tu peux normalement faire sign out+ shut down
Marsh Posté le 14-04-2021 à 22:51:27
J'ai cherché : les soluces proposent de supprimer un truc dans le registre; j'ai suivi les instructions mais l'entrée à supprimer n'est pas là chez moi ^^
Marsh Posté le 15-04-2021 à 08:06:49
app center, quand tu cherche des maj, devrai te montrer un driver de chipset https://cdn.inpact-hardware.com/dat [...] d/841.jpeg (dans update) souvent
c'est juste la dedans, il y a pas de ajouter/supprimer les prog
Marsh Posté le 10-04-2021 à 14:14:29
J'ai un petit souci avec mon nouvel ordinateur que je n'ai pas réussi à résoudre seul malgré mes tentatives.
Lorsque j'éteins mon ordinateur (par le menu démarrer ou invite de commandes, les ventilateurs du boitier et de la CG continuent à tourner indéfiniment. Je dois couper l'alim pour que ça s'arrête et pour pouvoir le relancer.
J'ai cherché un peu sur google et ai essayé :
- de désactiver le démarrage rapide
- de changer l'option ERP dans le Bios
- de désactiver la suspension sélective dans les paramètres USB
Rien n'a fonctionné pour le moment.
Je suis allé voir ici : https://www.gigabyte.com/fr/Motherb [...] er-chipset pour mettre à jour ma carte mère, mais honnêtement je ne sais pas quels drivers installer.
La config :
AMD Ryzen 5 5600X 6-Core Processor 3.70 GHz
Gigabyte Technology Co., Ltd. B550M S2H
En CG j'ai une RTX 3060 TI
Pour info dans mon gestionnaire de périphériques, j'ai 2 lignes "périphérique PCI" et 1 ligne "contrôleur de codage/décodage PCI" en erreur, avec apparemment aucun driver installé. Je ne sais pas à quoi ça correspond.
Merci d'avance pour votre aide et bonne journée
