Comportement bizare après montage
Comportement bizare après montage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-12-2005 à 20:55:37
bonjour,
J'ai acheté une carte mére : MSI K8N Neo 2 et un processeur Athlon 64 +3400, j'ai effectué le montage
mais lors de l'alumage de l'ordinateur rien n'apparait sur l'écran (j'ai testé avec une autre carte graphique et c'est pareil) l'écran s'alume et s'éteint de suite, les lecteurs DVD/cds ne repondent pas mais par contre les cartes pci semblent fonctionner (elles sont alumées) et les ventilateurs tournent (celui du CPU et celui qui est sur la carte mére).
A votre avis ma carte mére est grillée (par energie statique) ou le processeur ne fonctionne pas ?
Ou est-ce qu'a votre avis j'ai oublié une etape dans le montage ?
merci,
Marsh Posté le 26-12-2005 à 21:14:25
ta branché le 12v 4broches sur la cm ?
moi ca met deja arrivé le cpu n'est pas alimenté
Marsh Posté le 26-12-2005 à 21:24:44
ouais verifie bien les branchement (meme usb) un court circuit meme leger sur des broches de la carte mere peuvent faire tout deconner
Marsh Posté le 26-12-2005 à 21:27:37
regarde si t'a pa des pertes d'alim au niveau de ton boitier
Mon FeedBack - Mes configs et o/c
Marsh Posté le 26-12-2005 à 21:54:22
Tu as essayé d'enlever la pile de ta mobo pendant 1min + clear cmos?
Marsh Posté le 26-12-2005 à 21:55:48
Ok, je vais essayer tout ça et je vous tiens au courant
Marsh Posté le 26-12-2005 à 23:18:45
En effet j'ai pas branché le 12 volts (je savais pas que ça existé)
merci pour les infos :-)
