Quel est ce composant ? (photo) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-12-2019 à 18:40:04
Mes connaissances en électroniques sont faibles mais il me semble que c'est un condensateur, ça doit pouvoir se changer assez facilement en prenant un condensateur de mêmes specs.
Marsh Posté le 07-12-2019 à 18:44:37
Mmmm un jour j’ai changé un condensateur d’un ampli.
Plus tard ça a failli foutre le feu...
Marsh Posté le 07-12-2019 à 18:48:20
Ben déjà c'est polarisé donc ouais faut pas le brancher n'importe comment, celui-là il me semble que le + c'est la barre noire, ou l'inverse.
Par contre en général il y a la capacité du condo indiquée dessus en µF mais là queudal débrouille toi.
Après si le swap n'est pas compliqué avec un équipement de soudure classique, trouver le bon condo risque d'être plus complexe.
Ou trouver la pièce exacte sur une autre carte HS.
Marsh Posté le 07-12-2019 à 18:56:26
Merci de vos réponses, du coup j'ai trouvé pas mal de sites qui vendent des condos de ce type ("condensateur CMS chimique" de ce que j'ai pu lire), je vais éplucher ça pour voir si je retrouve le même ou un équivalent...
Marsh Posté le 07-12-2019 à 19:04:13
Prend toi une bonne assurance parce moi j’ai toujours pas compris pourquoi mon ampli yamaha a commencé à prendre feu tout seul. Heureusement que j’étais là ....
Marsh Posté le 07-12-2019 à 19:08:19
| xliike59 a écrit : Merci de vos réponses, du coup j'ai trouvé pas mal de sites qui vendent des condos de ce type ("condensateur CMS chimique" de ce que j'ai pu lire), je vais éplucher ça pour voir si je retrouve le même |
C'est plus sage.
Après si tu as un oscilloscope numérique à balayage tu peux essayer de calculer la capacité du condo et sa période (j'sais plus exactement si on parle de période ou de temps de charge/décharge).
Mais il y a surement un électronicien du dimanche qui traine sur le fofo et qui connaitra peut-être ce genre de condo, tu devrais aller poser la question sur le topic honteux bidouillages, en dehors de l'aspect crade t'as des vrais crack en élec là bas : https://forum.hardware.fr/hfr/elect [...] _170_1.htm
Marsh Posté le 07-12-2019 à 19:09:42
Ton matériel avait tendance à chauffer ou pas du tout avant la pose du condo ?
ça me parait inquiétant quand même que le matos puisse prendre feu comme ça, d'un autre côté ça fait chier de jetter quelque chose qui est potentiellement réparable...
Je vais quand même y réfléchir avant de le changer, si je le change.
Marsh Posté le 07-12-2019 à 19:12:09
Pas particulièrement.
Je ne suis pas très bon en électronique et je me suis promis de ne plus y toucher.
Ça a pris feu quelques mois après.
Marsh Posté le 07-12-2019 à 19:13:06
| jujuf1 a écrit : Prend toi une bonne assurance parce moi j’ai toujours pas compris pourquoi mon ampli yamaha a commencé à prendre feu tout seul. Heureusement que j’étais là .... |
Si tu as remplacé le condo HS par le même modèle (pas "approchant" ou presque pareil) et que tu n'as pas inversé sa polarité, ben c'est curieux, mais si t'as fait une bourde là c'est autre chose.
Marsh Posté le 07-12-2019 à 19:14:52
| artouillassse a écrit : |
Sur la polarité je sais plus. Mais si on se gourre de polarité ça aurait du peter tout de suite non ?
Là ça a fonctionné quelque temps puis ça a pris feu.
Sinon oui même modèle.
Marsh Posté le 07-12-2019 à 19:16:24
| jujuf1 a écrit : Mais si on se gourre de polarité ça aurait du peter tout de suite non ? |
Alors là ça dépasse complètement mes compétences en électronique, ça doit dépendre du circuit j'imagine, et du rôle que le condensateur peut avoir dans le circuit.
Dans le cas d'une led le courant ne passe pas dans l'autre sens, mais dans le cas d'un condo placé à l'envers j'ignore totalement les effets sur le courant/tension.
Marsh Posté le 07-12-2019 à 18:28:32
Bonjour, Bonsoir !
Depuis quelques temps j'ai des soucis avec mon écran de PC (Samsung S24B350), en effet il ne cesse de clignoter/scintiller.
Après seulement l'avoir ouvert j'ai détecté l'origine de la panne qui est assez étrange, dès lors que j'éloigne la "carte mère" de la dalle de l'écran, le scintillement s'arrête.
En fait dès que la carte est proche d'un matériau métallique l'écran se met à scintiller bizzarement... j'ai juste fait le test en approchant un morceau d'allu (sans le coller, juste approché à 4-5cm) l'écran s'est remis à scintiller...
Et petit plus il y a un bruit de "sifflement" au niveau d'un petit composant de la carte, (on dirait un condo mais en cherchant sur internet j'ai rien trouvé qui y ressemblait donc c'est fortement probable que je me trompe) :
Donc si des personnes connaissent un peu ce type de matériel j'aimerais juste savoir quelle est cette pièce et si elle est remplaçable.
Merci d'avance !!!
EDIT : Le bruit de sifflement au niveau de cette pièce n'apparait que lorsque le câble vidéo est branché, si on branche que l'alimentation, il n'y a aucun bruit (mais aussi aucune image
Message édité par xliike59 le 07-12-2019 à 18:32:51
