probleme concernant une cm ASROCK K7VT2
probleme concernant une cm ASROCK K7VT2 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-10-2003 à 15:13:21
Je vous expose mon probleme
j'ai achté cette carte méré vala 3semaines a l'époque mon proço marchait mala frequence d'origine il plantait windows peu aprés plus d'image, j'ai donc opté pour un 2200+ je le met et la le meme probleme j'ai essayé plusieurs chose j'ai changé de carte graph de ram de ventirad 3 foisj'ai fait un clear cmos jusque la rin, je precise qu auparevant ma carte mére avait été testée
ma config:
mn asrock K7VT2
proço 2200+ le premier 1700+
carte graph 8500 j'ai essayé ma aiw 9800 dessus
ram 3 barette ddr différentes micon hynix...
dd 40go hitachi
lecteur cd ron 16/48 tosh
alim enermax 300w
au fait quand je lance le pc tout a l'air de se lancer sauf l'ecran rin ne s'affiche
Marsh Posté le 17-10-2003 à 15:15:58
La mobo gère-t-elle les XP 0.13µ?
Premier élément de réponse, que je te donnerai pas vu que c'est pas mon problème, donc t'apprendrais rien :o
Marsh Posté le 17-10-2003 à 15:17:08
demonte tout et remonte juste avec cpu (avec rad) 1 barette de ram et la carte graphique...
Les signatures c'est MAL
Marsh Posté le 17-10-2003 à 15:17:24
vi elle gere mon 1700 precedent etait un 0,18 j'ai vérif si il marchait et il marche...
Marsh Posté le 17-10-2003 à 15:17:48
je vais faire ca vi
Marsh Posté le 17-10-2003 à 15:18:18
j'ai eu le cas 2fois sur une mauvaise série de cette carte, direction SAV!
Marsh Posté le 17-10-2003 à 15:20:41
As tu vérifié si ton processeur chauffe bcp? Moi, j'ai eu ce problème avec cette mobo qui possède le U-cop et qui coupe le PC dès que le processeur atteint les 50°C environ... depuis j'ai changé de ventillo, mais apparement, tu as essayé toi aussi...
Sinon, peut etre un problème avec ton DD...? problème de cluster défectueux ... ?
Marsh Posté le 17-10-2003 à 15:22:42
Tu as donc ta réponse: elle gère pas les 0.13µ...
3 solutions au problème:
- si un bios permet de lui faire accepter le proco, tu le télécharge et tu la met à jour
si aucun bios n'est dispo, 2 choix
- choix 1: tu change de mobo (100? on va dire)
- choix 2: tu te fais rembourser le proco et tu rachète mobo + proc (barton + mobo fsb 400 si t'as des sousous -200?-, duron 1.3 + mobo fsb 400 si t'es un peu à la rue -120/150?-)
Marsh Posté le 17-10-2003 à 15:23:15
pfff ca fait la meme chose....
Marsh Posté le 17-10-2003 à 15:24:49
J'en ai eu plus ancienne que la sienne à priori et qui fait très très bien tourner un 1700+ 0.13!
Marsh Posté le 17-10-2003 à 15:26:17
euh je t'ai répondu cette carte marche avec un 0,13 c le dernier bios concernant tes prix bah cette machine c ma deuxieme machine je vais po mettre 100 euros ds une mobo deja j'ai payé 36euros celle la lol
j'ai testé avec cm + carte graph + 3 ram differentes bah marche po... c zarb la cm se serait grillée com ça pouf?? et une cm grillée ca fait démarer tous les composants quand meme?
Marsh Posté le 17-10-2003 à 15:27:14
le 1700+ 0,18 marche mais sur un aut pc le 2200+ aussi marche vala ce que je voulai dire desolé si je me suis mal exprimé mogg et Gigathlon
Message édité par melchiore le 17-10-2003 à 15:34:16
Marsh Posté le 17-10-2003 à 15:27:31
si c'est un probleme de cpu non reconnu, flash le bios...
Marsh Posté le 17-10-2003 à 15:31:53
c po un prob de proço...
Marsh Posté le 17-10-2003 à 15:33:49
Est ce qu'il chauffe trop ton proc?
A combien est il dans le BIOS juste après une coupure?
Marsh Posté le 17-10-2003 à 15:35:08
po de bios po d'image.... je vais voir si ca chauffe
Marsh Posté le 17-10-2003 à 15:43:20
ils chauffent bien
Marsh Posté le 17-10-2003 à 15:44:35
oui. celles que j'ai eues avaient exactement les mêmes symptômes, et sont passées direct en SAV après test à a boutique où je les avais achetées!
Marsh Posté le 17-10-2003 à 15:46:15
bah ouais oki 3 quand meme....c abusé de faire des cartes qui marchent puis ne marchent pu au bout de po trop longtemps voila comment le client se fait carrotte sans garantie c une honte je trouve
Marsh Posté le 17-10-2003 à 15:50:42
Si tu l'as achetée ya 3 semaines elle est garantie hein... [:skeye]
Ca arrive les mauvaises séries!
[edit]
En tout j'en ai eu 6 entre les mains, les 2 qui m'ont fait ce coup provenaient du même lot chez le même revendeur...
Message édité par skeye le 17-10-2003 à 15:51:36
Marsh Posté le 17-10-2003 à 16:01:22
arffffff oui c garantie mais c hiant de revenir a chaque fois pour echanger c hallucinant que les constructeurs fassent autant de cm de merde
Marsh Posté le 17-10-2003 à 16:36:32
sinon merci a vous pour l'aide precieuse je vais la retournée
Marsh Posté le 17-10-2003 à 16:46:14
d'un autre coté tu achètes une carte à 40? hein...elle marche très bien mais t'es pas à l'abri de mauvaises séries de temps en temps! :sarcastic:
Marsh Posté le 17-10-2003 à 17:32:21
bah c pareil avec des cartes a 115 200euros  mon nf7-s ma KX7 la av333 de mon frere c pareil pour tout quand on met un produit en vente normalement ca doit marcher en info tu as 1 chance sur deux pour qu'un de tes produits que tu as acheté avec ton new soit defectueux
Marsh Posté le 18-10-2003 à 10:29:35
faut prendre son temps pour choisir sont matos, c'est tout... [:skeye]
Marsh Posté le 18-10-2003 à 14:23:20
bah ca veut rin dire j'aurai pu prendre tout le temps du monde je peux pas eviter cette panne...je l'ai faite testée la bas...
en pluche ces cons ils veulent pas me la reprendre j'ai acheté la kt400 de la meme marque ds un autre magasin elle marche elle now
Message édité par melchiore le 18-10-2003 à 14:24:21
