Config bien en dessous de mes attentes help :( - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-12-2020 à 15:58:47
ReplyMarsh Posté le 04-12-2020 à 17:42:20
| celestins a écrit : peux tu faire un test rapide du pc (2 minutes) avec userbenchmark ? https://www.userbenchmark.com/ |
daccord pas de soucis je fait ca merci
Marsh Posté le 04-12-2020 à 17:44:09
| gima56 a écrit : Tu as installé un Windows 10 tout neuf, tes pilotes sont à jours, etc ? |
Oui mais ce matin blue screen windows impossible de demarrer mon pc obliger de reinstall
ducoup ca ma mis un code d'erreur
Marsh Posté le 04-12-2020 à 18:18:15
le time spy : https://www.3dmark.com/3dm/54069509
Marsh Posté le 04-12-2020 à 18:33:38
Score normal.
Donc c'est un problème du pilote Nvidia et/ou d'un réglage mystique.
Essai en restaurant par défaut les paramètres 3D
Essai DDU et réinstalle le dernier pilote des fois que
Je vois que ca perso.
Ou ca vient des jeux parce que la sous Time Spy c'est bon.
Marsh Posté le 04-12-2020 à 18:35:29
| disabled 93 a écrit : |
la le pc benchmark et la suite arrive : https://www.userbenchmark.com/UserRun/36365873
Marsh Posté le 04-12-2020 à 18:42:53
le cine bench avec hw monitor :
Marsh Posté le 04-12-2020 à 18:46:38
j'ai déja fait ca a rien fait
mais je penser au ram ce serais pas les ram et le xmp qui pose problème
Marsh Posté le 04-12-2020 à 18:52:53
Time Spy voit bien 2x8Go en 3200Mhz.
Vérifie quand meme avec CPU-Z dans l'onglet "Memory"
Regarde si tu as bien le Dual Channel et que la fréquence et les timmigs sont corrects.
Marsh Posté le 04-12-2020 à 18:59:00
J'ai exactement la même conf (9900k et 2080s)
Optimisé avec les pieds car suite à un cramage de ram, il est à stock et 8go de ram àstock
Et le pc n'a pas d'air Flow car aucun ventilo (conf pas finie)
Je teste histoire de comparer
Marsh Posté le 04-12-2020 à 19:02:12
| disabled 93 a écrit : Time Spy voit bien 2x8Go en 3200Mhz. |
et c'est bien en dual channel avant parcontre je m'etais mis en 2/4 la j'ai essayer de changer en 1/3 pour voir
Marsh Posté le 04-12-2020 à 19:04:46
pour le score du proc sur cine bench il est comme tous les proc donc ca vient pas de la je pense l'autre jour Jai mis ma gestion d'alimentation en performance optimal j'ai sentis une amélioration mais rien de ouf $
moi je pari sur les driver ou la ram mais bon les driver je vois pas comment régler le problème sachant que il y a quand même besoin des dernière mise a jour
Marsh Posté le 04-12-2020 à 19:07:02
| kenpachi07 a écrit : J'ai exactement la même conf (9900k et 2080s) |
J'ai pas tous compris en gros tu pense que une de mes ram a cramer ?
Marsh Posté le 04-12-2020 à 19:13:59
Pour la RAM il faut voir dans l'onglet "Memory" pas l'onglet "SPD"
L'onglet "SPD" te donne les infos sur chaque barrette.
L'onglet "Memory" te donne a combien elles tournent réellement.
Gestion alimentation tu laisse sur normal,ca sert a rien leur truc de performance ou maximum je sais pas quoi.
Le driver si il est propre tente quand meme la restauration par défaut.
Il faut bien faire "appliquer" en bas a droite quand tu le fais.
La normalement tu dois avoir du 150 fps tranquille en 1080p meme Ultra avec GTA.
Je dépassais les 150 avec une 2080 pour te dire avec alimentation normal et Nvidia par défaut.
Ou c'est tes réglages de jeux qui sont mauvais.
Marsh Posté le 04-12-2020 à 19:18:34
Non du tout, je disais juste que j'avais sensiblement la même configuration mais que je n'ai rien réglé dessus
Donc score final 11505 pts
Graphic score 11700 pts
CPU score 10470
8go ram @ 2612 mhz
Ton score 3d mark ne me choque pas
(ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un truc qui cloche chez toi)
Marsh Posté le 04-12-2020 à 19:23:44
| kenpachi07 a écrit : Non du tout, je disais juste que j'avais sensiblement la même configuration mais que je n'ai rien réglé dessus |
parceque ca me choc que tu dise ca paracerque justement ma tour est une petite alors que corsair dit que c'est une moyenne donc j'ai monter dedans mais l'espace dedans est très petit l'air ne cirule pas bien alors je laisse ouvert mais les temperature sont ok mais la tour est ouverte regarde ..
Marsh Posté le 04-12-2020 à 19:26:38
Vérifie au cas ou avec CrystalDismark le SSD de Windows et celui des jeux si il est différent.
Des fois que,j'y crois pas mais bon.
Regarde aussi avec GPU-Z si ton PCIe est bien en x16 3.0 quand tu es en charge.Lance juste le Render test
Dual Channel et fréquence OK mais les timmings c'est la fete du slip
Mais bon,c'est pas ca non plus qui plombe les jeux a ce point.
Marsh Posté le 04-12-2020 à 19:32:36
| disabled 93 a écrit : Vérifie au cas ou avec CrystalDismark le SSD de Windows et celui des jeux si il est différent. |
Marsh Posté le 04-12-2020 à 19:37:11
Mainboard c'est les infos sur la CM et le bios.
Dans ton onglet "Memory" on voit les timmings en 22-22-22-38 alors que normalement tu devrais etre en 16-18-18-36
Marsh Posté le 04-12-2020 à 19:40:15
| disabled 93 a écrit : Mainboard c'est les infos sur la CM et le bios. |
dacc c'est bon je l'ai mis dans le screen en haut c'est écrit x 16 et pourquoi les timing de mes ram sont comme ca ? parceque la je les est pas mis en xmp je les est mis sur 3200mhz dans le bios
et est ce que je peut les metre comme il faut ?
Marsh Posté le 04-12-2020 à 20:14:13
Passer la mémoire en XMP , ça modifie aussi la tension (généralement de 1.20 a 1.35v).
la mémoire tourne probablement a 3200 avec 1.20 v + timings par defaut => pas stable
Marsh Posté le 04-12-2020 à 20:25:44
Ah oui il ne faut pas juste passer la fréquence a 3200Mhz.
L'XMP modifie la fréquence mais aussi les timmings et les tensions VRAM de ta mémoire.
Ainsi que les tensions VCCIO et VCSSA du CPU.
C'est pour ca que ta CM chie les timmings ![]()
Marsh Posté le 05-12-2020 à 02:10:19
| disabled 93 a écrit : Ah oui il ne faut pas juste passer la fréquence a 3200Mhz. |
daccord mais alors comment les utiliser a 3200 si non je vois elle sont brider 2100 sur windows
Marsh Posté le 05-12-2020 à 02:12:23
daccord mais je fait comment pour quelle tourne a 3200 ( valeur max de leur possibiliter sans parler d'overclock ) parceque
si tu paye des ram plus cher en 3200 pour quelle tourne a 2100 c'est pas un soucis ?
Marsh Posté le 05-12-2020 à 03:43:41
j'ai aussi remarquer un probléme quand je baisse les graphisme dans mes jeux les fps reste les meme genre j'en gagne pas je n'en perd pas ca reste comme si c'etais a fond je comprend pas
Marsh Posté le 05-12-2020 à 03:44:14
| fjaak69 a écrit : si tu paye des ram plus cher en 3200 pour quelle tourne a 2100 c'est pas un soucis ? |
Alors, de deux choses :
-L'une : il ne faut pas confondre la "vitesse commerciale" de la RAM et la fréquence réelle des puces mémoires.
La première est le double de la seconde, parce que l'on parle de mémoire Double-Canal (DDR, et donc rien à voir ici avec le Dual Channel et les emplacements sur la carte-mère, on parle ici de la barrette en elle-même), donc on a multiplié par deux.
Donc CPU-Z (et HWiNFO64 si je ne dis pas de bêtise) lorsqu'il t'affiche 1600MHz, c'est que ta RAM est belle est bien paramétrée en 3200, telle que te l'affichera Windows ou le BIOS.
Eh oui, vive le marketing ![]()
De deux : comme indiqué plus haut, il faut passer en XMP.
L'XMP est un protocole (ou un truc du genre) qui permet à la carte-mère de reconnaître exactement les spécifications de ta RAM : donc la fréquence, la tension et tous les timings de ta mémoire, afin de les appliquer correctement. Et s'assurera en principe que le processeur, qui pilote les mémoires, dispose d'assez de jus pour son contrôleur et tout le tintouin.
Sinon, si l'on ne fait rien, en effet ça tournera sur les specs de base de la mémoire, et du reste, donc le plus souvent 2133 pour de la DDR4.
Donc, pour répondre de manière plus courte à la question, et comme il t'a été dit plus haut : passe tes RAM en XMP dans le Bios, et assure toi que CPU-Z (onglet MEMORY) t'affiche bien 1600 et les bons timings pour t'assurer que ta RAM soit bien configurée ![]()
Marsh Posté le 05-12-2020 à 06:24:30
| Antionn a écrit : |
daccord j'ai activé et le xmp mes ram sont bien en 3200 windows bios mais regarde les timing comparé au timing de base en magasinn
et dans la bios les timing sont les bon c'est a ne rien y comprendre
il est tard j'ai chercher toutes la nuit fait une clean install jr pareil disonorhed 2 120fps avec des chut a 80 en action pour un pc comme ca je suis tlm déçu et ne vois pas le probléme ...
Marsh Posté le 05-12-2020 à 15:28:40
| fjaak69 a écrit : |
Pour les timings, la spécification XMP qui t'es donné par CPU-Z (dans SPD il ne lit que les différents profils mémoires, pas ce qui est actif) est en fait meilleur que ce que te donne Top Achat, qui a dû se tromper
En fait, pour les timings, les latences, plus le chiffre est bas, mieux c'est. C'est l'inverse de la fréquence où là, plus élevé = meilleur.
Donc l'idéal, c'est d'avoir la plus haute fréquence pour les timings/latences les plus faibles possibles, en gros.
Pour savoir ce qui est réellement utilisé/en cours, c'est l'onglet MEMORY, qui récupère le "profil actif", pas SPD qui ne donne que les spécifications/certifications constructeurs.
Je ne connais pas Dishonored 2, donc je ne me prononcerais pas dans ce cas précis. Mais de manière générale, avoir des chutes de FPS, ça n'a rien de dramatique ou étrange en soit ... tout le monde en a, plus ou moins fortes. La charge demandé aux composants n'étant jamais constantes (sauf à utiliser un émulateur de Nintendo DS
), il y aura forcément un moment où il ne pourront pas débiter 120FPS.
Néanmoins, on va quand même contrôler les basiques histoires de vérifier comment le PC se comporte en action :
- Télécharges MSI Afterburner, et tu vas monitorer ta machine pour voir : fréquence, charge et températures du CPU et de la CG, dans un jeu un peu lourd. Si jamais ça chauffe un peu trop, le GPU ou le CPU va ralentir sa fréquence, pour diminuer sa tension et donc la consommation, et rester stable. Par exemple.
- Quel est la référence exacte/le modéle de ta CG ?
- Tu désactives bien la V-Sync en jeu ?
Est-ce que tu as Freesync ou G-Sync sur ton écran ? Si oui, vérifies-bien que tu l'as activé : ça apporte un confort non-négligeable lors des changements/variations de framerates.
Marsh Posté le 05-12-2020 à 15:36:27
| fjaak69 a écrit : |
Peut-être une erreur (dans le bon sens pour toi) sur la fiche technique du magasin...
Tu peux nous montrer l'onglet memory de CPU-Z pour vérifier les timings appliqués réellement ?
Et refaire un userbenchmark ?
Pour aller plus loin ça pourrait être utile d'avoir une capture d'écran de toutes les mesures de HWinfo (ecran sensors / capteurs en particulier)
https://www.hwinfo.com/download/
Marsh Posté le 05-12-2020 à 15:50:22
Je viens de fouiller un peu et dishonored 2 a l'air d'être particulièrement gourmant, et notamment pour les CPU. alors en jouant avec une 2080S en 1080p il est possible que les baisses de framerate que tu vois soient des situation CPU limited (ca reste très correct avec 80fps hein).
Si ca te gêne => mettre une limitation des fps.
Verifie quand meme tout avec un userbenchmark et apres HWinfo, il a peut être encore un souci quelque part. (regarder la température CPU par exemple)
Marsh Posté le 05-12-2020 à 15:59:38
| syl1979 a écrit : Je viens de fouiller un peu et dishonored 2 a l'air d'être particulièrement gourmant, et notamment pour les CPU. alors en jouant avec une 2080S en 1080p il est possible que les baisses de framerate que tu vois soient des situation CPU limited (ca reste très correct avec 80fps hein). |
Oui j'ai crue comprendre aussi et je remarque aussi une chose mon proc monte pas a sont boost il monte a 4.7 max alors qu'il peut monter a 5.00 ghz et les température sont parfaite 60 degré pas plus et et 65 pour la cg
t
et j'ai vue une choses quand je vais dans ms config démarrage option avancer et que je coche mémoire maximale et que je rallume mon ordi pour appliquer mon pc fait un écran bleu et crash avec un message d'erreur windows et obliger de réinitialiser windows c'est normal ?
Marsh Posté le 05-12-2020 à 16:12:04
oula tu viens de forcer windows à ne voir que 0 de memoire vive (je pense), c'est sur qu'il aime pas, pas besoin de toucher à ça
Marsh Posté le 07-12-2020 à 14:45:42
TU es sur que tu as activé le profil XMP dans le Bios ?
Si oui il n'est pas pris en compte.
Elle tourne en DDR 2666 la (2 * 1333)
Marsh Posté le 07-12-2020 à 16:05:07
| syl1979 a écrit :
Elle tourne en DDR 2666 la (2 * 1333) |
Ou alors le bon profil. Parfois il y en a plusieurs d'activable, ça dépend des BIOS. Ça peut-être ça aussi ![]()
Et n'oublie pas d'enregistrer les changements effectués lorsque tu quittes le BIOS (touche F10) ![]()
(je cite ce message, mais il est bien destiné à l'auteur du topic
Marsh Posté le 07-12-2020 à 17:51:32
de toutes manières de telles chutes ça ne vient pas de la ram
ça joue quelques pourcents mais pas des cascades de fps
tu n'aurais pas le dsr activé, ou dx12 pas installé, ou le ray tracing activé ?
sinon ça pourrait ressemble à du trottle d'un de tes composants, tu as regardé tes températures et/ou fréquences ingame ? (j'ai survolé et pas vu si tu en parlais)
Marsh Posté le 07-12-2020 à 19:21:07
| kenpachi07 a écrit : de toutes manières de telles chutes ça ne vient pas de la ram |
Bha au niveaux des temps on est bon de ouf 60 degré cg et proc je peut jouer et envoyer un screen du graphique peut etre moi je dirais peut etre le cpu mais bon je sait pas je toruve bizzare qu'il monte pas a 5.00 ghz c'est le OC auto
donc ca dosi ce faire tout seul
Marsh Posté le 07-12-2020 à 19:22:17
c'est quoi le dsl et non je desactive le ray tracing dans les jeux toujours
Marsh Posté le 04-12-2020 à 01:05:26
Bonjour je vient vers vous aujourd'hui car j'ai un problème avec ma config , que j'ai monter de mes main avec un amis qui s'y connais plutôt bien .
Alors mon problème c'est que je possède une grosse config , mais que les perf ne sont clairement pas au rendez vous même bien en dessous.
je joue que en 1080 écran 144ghz , GTA 5 ultra 60 fps avec baisse de fps aucun jeux n'est stable en soit disonhored 2 qui est un vieux jeux les fps qui baisse
a 80 fps en action dans le jeux fin Ya clairement un soucis pour du 1080 p une config pareil c'est pas net ma config est la suivante :
CG : Rtx 2080 super
Proc : i9900 K
CM : Aorus z390 pro
Refroidissement : H115 corsair 3 ventilateurs
16 Go de ram corsair vengeance 3200 mhz
alim evga 750 w gold
2500 GO SSD nvme M 2.0
voila j'ai claquer 2600 euro dans cette config et j'ai le seum vous êtes mon derniers espoir avant de devoir emmener mon pc a ldlc et payer la peau du cul et attendre 3 semaine pour le recup merci ...
