Config bizarre , besoin d aide
Config bizarre , besoin d aide - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-02-2007 à 20:08:40
Bonjours,
Besoin d aide les gens, je m explique
Mon père a acheté une config en pièce détaché , tout est neuf
Détail de la cfg:
e6600
cm: intel 965 lt
2*1go kingston pc 5400
cg: club3d 7950gt
boitier : antec ...
Alim : advance tuning :o:o:o (c est pas moi qui est choisi pas tapéé)
Donc venons en au(x) problèmes
On commence par tout est dans le boîtier hdd ... je démarre le pc en croisant les doigts, les ventilo tourne, les hdd aussi
Mais pas d affichage
Je redémonte tout , je met périphérique par périphérique et ça affiche :heink:
Bon je boot je rajoute ma carte raid ide, plus d affichage je me dit ça vient de la
Je retest et la ça marche avec la carte raid :heink:²
Bon pas grave ça fonctionne
Au bout de 20 sec les ventilo lumineux du boitier ce mettent a clignoté :| :heink:^3
Je remet tout mes périphériques et ca fonctionne :heink:^4
Je me tout bien dans le pc et j’installe Windows : pas de problème , je me dit je suis sauvé
Je prend le pc je le met sous le bureau et la pas de boot : la carte mère reste a faire le - qui clignote :heink:^5
Je réinstalle windows : impossible de l installé sur mon second hdd sata ( il est sur le port 1 et le premier sur le port 0)
On recommence sur le premier hdd : pas de problème, j installe les drivers de la carte mère, il me demande de reboot et la toujours la même merde impossible de boot après le bios.
Moi je pense a un problème de la carte mère, si vous avez d autres idée, sachant que le hdd est pas neuf mais il fonctionne
marchi
[ACH] boitier rackable avec mini 8 emplacements HDD 3.5". Me mp
Marsh Posté le 22-02-2007 à 20:24:58
10€ que c'est l'alim Advance en carton :o
Vivement qu'android soit moins médiocre pour qu'il y ait une vrai concurrence pour les iphone afin que ceux ci baisse de prix.
Marsh Posté le 23-02-2007 à 00:52:12
Quelle puissance ton alim ?
Moi j'aurai plutôt pensé à un faux contact sous ta carte mère. Genre une entretoise de trop...
Marsh Posté le 23-02-2007 à 09:23:43
520 watts
Marsh Posté le 23-02-2007 à 10:06:51
change d'alimentation pour etre sur et aprés voit
Marsh Posté le 23-02-2007 à 10:43:56
Démonte ta carte mère, et teste la hors du boitier. Si yavait un faux contact tu le verras de suite. Avant de changer directement l'alim qui est normalement suffisante.
Marsh Posté le 10-01-2009 à 18:09:54
au pire lor du montage met de petit bout de plastique entre la carte mère et les vis de fixation.
Marsh Posté le 10-01-2009 à 18:35:04
Vive le déterrage d'y a deux ans...
Marsh Posté le 10-01-2009 à 18:38:33
michalatore
On t'aime bien !!!
Marsh Posté le 10-01-2009 à 18:39:53
Flood : mdrrrrrrrrrrr
J'espère que ça marche pour lui depuis !
Marsh Posté le 10-01-2009 à 18:59:23
"Bonjour, actuellement en panne sur mon TCAM-543K, je cherche à savoir pourquoi mes lampes de tension de s'allument pas. Est-ce dû au courant alternatif ?
Michel, le 30 mai 1945"
 :sweat:
Message édité par Sheeloo le 10-01-2009 à 18:59:34
