Comment sauver ma config ? (diagnostic et conseils)
Comment sauver ma config ? (diagnostic et conseils) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-01-2012 à 17:51:09
J'écris ici afin d'avoir l'avis de personnes plus expérimentées que moi sur ce sujet : Est-il plus sage de réparer, améliorer ou totalement changer mon ordinateur ?
Je possède depuis 3 ans et demi cette config :
CM : Asus P5Q-E
Proc : intel Q8500
Ram : Corsair 2x2GO (j'avoue ne plus me rappeler du modèle)
Alim : Cooler Master 520W
CG : Sapphire HD6850 (changée il y a 6 mois, cf en dessous)
Il y a un peu plus d'un an, alors que ma machine était encore vigoureuse, j'ai eu la riche idée de me payer Starcraft 2 à sa sortie. Ma CG du moment (achetée en même temps que la machine, une ATI HD4850 si mes souvenirs sont bons) s'est alors faite littéralement violer par le jeu, par le biais d'un petit bug des plus sympatiques qui lui reclammait parfois de quoi sortir du 600 fps. Bref la pauvre n'a pas digéré et même une fois le jeu patché les dommages étaient visible si on la sollicitait un peu trop (Freeze de la machine, reboot non planifié, alerte windows "le driver a cessé de fonctionner", etc).
J'ai donc aidé ma CG a mourir lentement jusqu'à mi-2011, où elle a fini par griller définitivement après 8-9 mois d'agonie. je l'ai remplacée par une HD6850.
Ainsi donc depuis maintenant 6 mois je tourne sous la config citée plus haut non sans problème. En effet, Les plantages sous appli 3D sont certes moins présents qu'auparavant mais toujours là, de 1 à 5 par semaine environ. De plus le boot de l'ordinateur est de plus en plus difficile. Ce dernier mois je ne compte plus les fois où il m'a fallu faire 2 voire 3 boots manuels avant d’accéder à windows.
Je dois préciser que :
- La machine ne chauffe pas ou peu, après un plantage la CG n'est même pas tiède.
- Le système reste stable sous windows, par exemple actuellement l'ordi est allumé depuis au moins 72h, j'ai joué à des jeux en 3D pendant ce laps de temps sans aucun soucis.
- Le système et les pilotes sont à jour.
- J'ai essayé de downclocker ma CG sans la moindre amélioration
- J'ai testé ma ram sans trouver d'erreur.
En bref :
- Plantage sous appli 3D récurents, mais amoidris en changeant de CG
- Système stable en dehors
- Boot difficile
- Précedente CG grillée a petit feu, reste des composants endommagés ?
Alors que faire ?
- En présumant que ça vient de là, changer ma CM et jouer avec la pâte thermique ?
- Acheter de quoi renouveler un peu tout (boitier, CM, Proc, ram et alim) mais conserver ma CG qui n'a que 6 mois ? Si jamais la galère continue, la changer.
- Remonter un PC complet pour partir sur de nouvelles bases ?
Vous aurez compris que je cherche la solution la moins coûteuse, mais pas au prix d'un pc instable.
PS: Désolé pour le roman, mais il m'a semblé qu'on ne donne jamais trop d'informations. Merci dans tous les cas pour votre attention.
Marsh Posté le 30-01-2012 à 18:09:25
Boot long et difficile, c'est pas simplement ton install de windows qui commence a mal vieillir ? Je presume que t'es sous XP ?
Tes drivers a jours = tous a jours ?
Possibilité pour toi de tester une autre alim, genre celle d'un pote ou d'un pc secondaire ?
edit : tu dis que tes t° sont bien, comment les mesures tu? Le fait que tu ecrives que ta carte est tiede, on dirait que tu mets la main dessus pour savoir si elle chauffe, il faut un logiciel pour ça, genre hwinfo
Message édité par -JiM- le 30-01-2012 à 18:10:32
Pensez avant d'entrer... Frappez avant de sortir!!!         -JiM-
Marsh Posté le 30-01-2012 à 19:34:08
Salut, si ton Boot est long (donc le bios puis Windows), je pense à l'alim qui commence à faiblir, j'ai eu le cas avec ma Enermax Liberty 400w, le PC ne démarrais pas du tout donc je devais enlever 2 barrette de RAM pour démarrer, ensuite sa roule. mais dès que je le ré-allumais le lendemain, rebelote. L'alim avais 7 ans.
AMD Ryzen R5 1600X - Ventirad Be Quiet ! Pure Rock Slim 92 - MSI A320 M Grenade - nVidia 1050 2Go - 16 GO DDR4 corsair Vengeance - Creative X-Fi Titanium - Corsair Force 3 120Go + WD Caviar Blue 500Go + Kingston 120 Go  - Lepa W600 - Phanteks Eclipse
Marsh Posté le 30-01-2012 à 20:09:15
Bonsoir, et merci pour vos réponses.
Alors pour la température, je n'ai vérifié que la cg précisemment avec le logiciel fourni par sapphire qui me l'indique presque tout le temps à 50°. Le reste des températures c'est effectivement à vu de nez, j'ouvre la tour et passe ma main (sans toucher les composants) un peu partout sans repérer de source de chaleur, et l'air qui s'échappe quand la tour est fermée n'est pas bien chaud. Mais effectivement je vais faire des mesures avec hwinfo pour les autres composants.
Mes drivers sont à jour selon ma-config.com
Concernant le boot (win7), en fait il n'est pas spécialement long, il peine surtout au lancement : En gros l'ordi reste assez facilement bloqué dans le bios, donc avant que windows se lance. On dirait qu'il n'embraye pas sur les disques dur (2 disques, 2 systèmes et je n'atteint pas l'écran de sélection). Actuellement c'est ça 1 boot sur 2.
Sinon comme les plantages sont assez imprévisibles c'est assez difficile pour moi d'emprunter une alim à quelqu'un, et je n'en ai pas à disposition chez moi.
edit: Je vais quand même voir si je peux en emprunter une ne serait-ce que pour tester le boot.
Message édité par bnuh le 30-01-2012 à 20:14:11
Marsh Posté le 30-01-2012 à 22:09:41
OK, dc les longueurs sont avant le chargement de windows, au niveau de la detection des disques ? Quand ca boot pas, t'as un msg d'erreur?
C'est peut etre de ce coté qu'il faut orienté les recherches
Marsh Posté le 30-01-2012 à 22:15:31
test des 2 hdd avec crystaldiskmark.
étant donné que nous vivons dans un monde corrompu par l'argent, tout ce qui est gratuit est bon à prendre
Marsh Posté le 30-01-2012 à 22:17:25
ouep fait ça, puis test avec un disque, puis l'autre, test aussi tes cables sata
