config neuve + fumer au démarage de l'ordi
config neuve + fumer au démarage de l'ordi - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-09-2006 à 10:31:39
Je viens de me monter une nouvelle config.
Asus K8N
proc 3400+
2 hdd hitachi sata
ATI radeon 9550
Boitier antec 1650B avec alim 350W fourni
Je monte le pc. Je l'allume et paff je vois une fumer sortir de l'alim.
Quand je met sous tension ya la led verte de la cm qui s'allume. C'est l'alimentation du boitier qui est HS ?
Est-ce que d'autres composant peuvent etre impacter ?
Marsh Posté le 02-09-2006 à 10:53:02
A priori un cour circuit.
Question conne : la carte mère n'est pas posé à mème le chassis?
Sinon, si c'est bien un cour-cuircuit au sein de l'alim, le reste du PC n'a pas du morfler
Marsh Posté le 02-09-2006 à 10:59:33
oki merci. Donc elle est poser sur des trucs en semblant or et j'ai viser la cm dessus
Marsh Posté le 02-09-2006 à 11:15:25
j'ai essayer avec une autre alim qui je suis sur fonctionne. Mais ca se lance pas !
le ventio du proc commence a tourner mais rien ensuite...
Marsh Posté le 02-09-2006 à 11:28:15
Je ne sais pas si cela peut venir d'un pb de Carte Mère ou de Processeur...
Marsh Posté le 02-09-2006 à 12:23:19
Normalement, l'ordre de cramage, c'est alim/CM/proco, Chaque pièce jouant plus ou moins le role de fusible pour la suivante
Message édité par el zozo le 02-09-2006 à 12:23:47
Marsh Posté le 02-09-2006 à 12:29:01
a mon avis, la mobo est morte...
