config neuve monté mais ne demarre pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-03-2010 à 11:05:35
bien sûr qu'il faut connecter ton alim au connecteur en rouge...sinon ta cm ne démarrera jamais
Marsh Posté le 16-03-2010 à 11:09:03
mais le soucis c'est que je n'ai pas de sortie a 4broches sur mon alim je comprend pas !
et je parlais de l'emplacement entouré en rouge
t'es sur que c'est pas pour le ventilo du proc ca ?
sinon j'ai tout debranché un par un, proc ensuite ram ensuite CG et aucun bip ....
serait ce ma CM qui est morte ?
Marsh Posté le 16-03-2010 à 11:09:53
tu as peut être une 8 broches qui se scinde en 2x4 broches
Ce que tu as entouré c'est vla prise d'alim auxiliaire...normal que si pas branché ta cm ne fonctionne pas
Marsh Posté le 16-03-2010 à 11:18:39
mon alim c'est celle ci
http://www.ciao.fr/Corsair_VX550W_ [...] t__1390024
Marsh Posté le 16-03-2010 à 11:22:43
pour le ventilo du proc, le connecteur est de l'autre coté , à coté du radiateur où c'est écrit gigabyte.
Ce que tu entoures, je répete, c'est l'alim auxiliaire
Tu as tt ce qui faut sur ton alim comme connection
Marsh Posté le 16-03-2010 à 11:28:44
j'ai la tour ouverte a mes pieds je viens de chercher mais je ne trouve aucun a 4 branche
j'ai conservé tous les fil chez moi peut etre qu'il faut connecter un adaptateur non ?
Marsh Posté le 16-03-2010 à 11:31:01
tu as sans doute une prise 2x4 que tu peux séparer
Marsh Posté le 16-03-2010 à 11:31:33
non pas d'adaptateur...je te dis que tu as tout sous les yeux !!!!
Marsh Posté le 16-03-2010 à 11:34:11
ah ui effectivement y en a une merci pour ton aide je vais tester
faut forcer apparemment ^^
maintenant je me souviens l'avoir assemblé il y a un an =$
merci je te tiens au courant =)
Marsh Posté le 16-03-2010 à 11:38:02
ok..on va finir par y arriver...bah y a un espèce de clip donc oui il faut bien enfoncer ...te goures pas dans les connections ventilo
Marsh Posté le 16-03-2010 à 11:40:18
Bon donne moi ton adresse que j'tenvoi un boite de chocolat lol
merci 1000x ca fonctionne niquel j'vais enfin pouvoir bosser sur un pc fixe ^^
c'est cool j'vais installer windows merci encore pour ton aide =)
Marsh Posté le 16-03-2010 à 11:42:15
super ! profites bien de ton nouveau matos
Ciao !
Marsh Posté le 16-03-2010 à 09:31:33
j'ai monté cette config:
http://www.materiel.net/ctl/Kits_d [...] t_Kat.html
avec alim 550W corsaire
http://www.materiel.net/ctl/Disque [...] _8_Mo.html
j'ai acheté une petite GeForce pour mettre sur la config vu que c'est pour du bureautique
http://www.commentcamarche.net/gui [...] -e-2-0-dvi
et lorsque je démarre, mon alim se lance les ventilo tout mais l'écran reste éteint! aucun bip de la CM ni rien
merci d'avance
ps: le lecteur cd ne s'ouvre pas non plus !
Edit: http://img706.imageshack.us/img706 [...] gaep31.jpg
la partie que j'ai entouré en rouge n'est pas censé etre branché ?
et j'ai oublié de dire je suis en watercooling sur le proc
Message édité par nigasiaxos1 le 16-03-2010 à 10:29:41
