Config pour jouer - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-06-2006 à 14:24:41
bah ça va etre cho parce que si tu veux jouer en 1600*1200 fodra rajouter qq euro (200 ou 300). Sinon regarde sur ldlc ils en font des tous prêt ou alors propose et on te dira
Marsh Posté le 06-06-2006 à 14:40:09
en 20" je te conseille le belinea 10 20 35w (dvi, vga, usb, enceintes)
pour un peu moins de 500euros encore une affaire, mais elle ne doit pas trop durée, regarde sur rueducommerce avec un bon de réduc.
Il m'a été livré en 48h pour 475 je crois.
Un conseil de config, je tourne avec:
7800gtx, 3700+, a8n sli premium, 2*1go skill, xp-90c+enermax 90mm
chez materiel.net j'en avais eu pour 500euros en janvier.
mais tourne toi plutôt vers le AM2 pour l'évolutivité.
Marsh Posté le 06-06-2006 à 14:41:58
Donc je propose:
Carte mere Asus A8N-E
CPU AMD X3800
Carte graphique Gefroce 7950GX2
Memoire G.Skill PC4000 HZ
Boitier Super Lanboy
(j'ai deja ventilateur Zalman 7000B-Cu)
Moniteur viewsonic VX2025WM
Voila, a peu près 1800
A voir...
Marsh Posté le 06-06-2006 à 15:01:54
Comme écran 20', le viewsonic VX2025wm est le meme que le Belina, il reprend les memes caracteristiques en offrant un calibrage des couleurs par défaut meilleur.
Regarde sur les numériques, ils ont fait un comparatif des écrans 20'
Marsh Posté le 06-06-2006 à 15:16:11
Moi j'ai un AMD 64 X2 3800+ tout bonnement génial
A faire attention pour les dualcore, il faut savoir que certains jeux et programmes n'appecient pas le dualcore (a chaques lancement il faut definir l'afinité avec le gestionaire des taches). Mais a savoir aussi que les futurs jeux en tireront partit (supreme commandeur
 , UT2007...), donc je le conseille tout de meme.
Pour le soket AMD2 appart pour l'evolutivité a éviter absolument... (cf dossier HFR: http://www.hardware.fr/articles/62 [...] -amd.html)
En plus avec un soket 939 on peut monter un fx64 donc ca devrait pas poser de probleme...
je ne saurait conseiller que AMD tant les derniers produits intels m'ont décus...
Avec ca une (ou deux
 ) bonne cate graphique, 1Go de memoire (2Go s'il reste de l'argent) et ca fait une bonne config de gamer...
Autrement si tu veut pas le monter toi meme (enfin t'a deja le ventilo...) => Alienware
  (faire attention au budjet tout de meme
Marsh Posté le 06-06-2006 à 15:24:57
2go de RAM n'est plus un luxe de nos jours. On supprime le swap, et on gagne en perf global.
Marsh Posté le 06-06-2006 à 15:30:33
une 7600gt, 2go de ram, un 3000+ ça suffit largement
garde tes sous pour des choses importantes ^^
Marsh Posté le 06-06-2006 à 15:52:38
j'aimerai savoir si la carte mère permet d'overclocker facilement.
Marsh Posté le 07-06-2006 à 10:18:52
Tu veux acheter quoi au final ?
cette config :
Donc je propose:
CPU AMD X3800
Marsh Posté le 07-06-2006 à 10:28:20
oui
En fait j'aimerai savoir si c'est la peine d'acheter une GX2 ou un X1900XT moins chere.
Savoir si la carte mere est bonne pour l'overcloking, actuellement sur mon PC j'ai une alimentation LCpower 430 ou 420 watt, je peux la garder?
Voila
Marsh Posté le 07-06-2006 à 10:36:32
Favore DFi pour la Cm si tu veux o/c. Pense à prendre un Ventilo cpu si tu veux o/c
Pour la carte grafique, ca vaut le coup si tu tape dans les haute résolution style 1600x... En clair je te conseille la x1900xt
Pour l'alim, Lc power question o/c il me semble que c'est pas génial génial
 Regarde du coter de Antec, Hiper, Seasonic, Tagan, Akasa, Silverstone, etc...
Marsh Posté le 07-06-2006 à 10:37:44
ok merci
Une carte mere ATI pour un futur crossfire c'est bien ?
Marsh Posté le 08-06-2006 à 13:29:39
Voila j'ai commandé ma config chez materiel.net (comme d'hab)
Carte mère ASUS A8N
Opteron 165
Mémoire gskill 4000
Cart graphique 7900GX2
Alim 600 W
Ecran 20" viewsonic 7025wm
Des conseils pour le montage peut etre?
Pour l'overcloking de l'opteron? attendre? le faire tout de suite?
Merci a tous
Marsh Posté le 08-06-2006 à 13:36:02
| steph49s1 a écrit : Pour l'overcloking de l'opteron? attendre? le faire tout de suite?  |
Pourquoi attendre ?
Il faut juste un refroidissement suffisant, mais au vcore d'origine tu dois pouvoir le monter à 2.4, voire 2.5Ghz.
Marsh Posté le 08-06-2006 à 13:37:46
Je sais pas je vais peut etre dire des conneries mais y'a pas rodage lol
Marsh Posté le 08-06-2006 à 13:45:52
Bah je vois pas pourquoi tu veux le "rôder". Pousses-le déjà au max avec le vcore d'origine et là tu le rôdes à coup de 2 "SP2004" ou 2 "toat".
Marsh Posté le 08-06-2006 à 13:56:44
Bah perso je ferais comme ça:
1) Monter le fsb à 250 dans le bios (attention à bloquer les fréquences PCI et à baisser le HTT à 3)
Tester la stabilité avec SP2004 ou toast
2) Retourner dans le bios et monter le fsb de 5
Repeter le point 2 jusqu'à ce que ça ne soit plus stable. Alors tu retournes dans le bios pour redescendre le fsb de 5 (dernière valeur stable) et torturer ton proc pendant des heures pour le rôder!
Faire un test de stabilité avec toast ou SP2004, ça veut dire faire tourner les prog (2*toast ou 2*SP2004) pendant quelques heures. Au passage regardes les températures. Si ça monte plus haut que 55-60°, alors baisse la fréquence ou achètes un bon ventirad (Zalman 9500/Thermalright XP90/XP120, Scinthe Noctua, ...)
Marsh Posté le 08-06-2006 à 14:03:00
En ventirad j'avais un CNPS7700-Cu de chez zalman et il me semble quej e peux le monter sur un socket 939.
Je debute en overclocking et je ne connais pas toast et sp2004!
Marsh Posté le 08-06-2006 à 14:05:47
Pas de soucis alors, je pense que le Zalman passera très bien sur ton s.939.
Pour toast et SP2004 ce sont 2 logiciels qui permettent de faire tourner ton proc à 100% (et donc de voir s'il supporte ton o/c). Il faut en faire tourner 2 en même temps car l'opteron est un dualcore -> un toast (ou SP2004) par core.
J'ai trouvé toast sur le site Majorgeeks.com. Pour SP2004 il suffit de chercher avec Google.  ![]()
Marsh Posté le 08-06-2006 à 14:09:10
Merci pour toutes ces infos...
Pour l'install d'XP, la sp2 suffit, j'ai vus que sur certains topics qu'il fallait aussi appliquer des patchs dual core AMD vrai?
Marsh Posté le 08-06-2006 à 14:12:36
il y a un patch pour les proc dualcore. Il y a un topic unique à ce propos, tu y trouveras tout ce qu'il faut (cherche le titre: Procédure pour installer un X2):
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 5104-1.htm
Marsh Posté le 08-06-2006 à 14:17:49
Reste plus qu' attendre ma commande...vivement demain et à bientot je pense.
Marsh Posté le 09-06-2006 à 13:34:20
steph49s1, tiens nous informé de ta nouvelle installation, overclocking
Mouss
Marsh Posté le 09-06-2006 à 14:03:09
Pas de problème...le materiel doit arriver cet ap...l'ecran est deja la...
il est boooooo!!!
A+
Marsh Posté le 09-06-2006 à 14:05:37
Re,
littleone me disait ceci:
Mais c'est quoi le HTT?
Marsh Posté le 12-06-2006 à 10:04:04
Voilà j'ai reçu le matos, monté mais pas encore testé...
Je fais cela ce soir et vous je vous tiens au courant.
A+
Marsh Posté le 12-06-2006 à 11:06:55
Le HTT ne doit pas dépasser 1000. Donc avec un fsb de 250 et un HTT de 4 tu es à la limite. Si tu montes le fsb plus haut, tu dois baisser le HTT à 3 (ou 3.5 si l'option est dispo).
http://forum.tplpc.com/ftopic478.php
"3.1.4 le HTT, kesako?
Pour commencer simple, la carte mère peut être un facteur limitant dans le sens ou c'est elle qui fournit les réglages disponibles mais aussi et surtout où c'est elle qui va décider sa fréquence interne maximale, c'est à dire le fameux FSB. Mais attention, comme dit auparavant, le controleur mémoire se trouve être intégré au processeur donc, le FSB comme on l'entend n'a plus lieu d'être, et AMD nomme donc cette fréquence le HTT réglé par défaut à 200MHz, quelque soit le processeur.
Donc un 3000+ tourne à HTT 200MHz x 9, ce qui nous donne 1800 MHz. Le 3200+ c'est HTT 200MHz x 10, etc...
En pratique.
Il faut tout diminier le plus possible pour n'isoler que le HTT.
Par défaut, le coefficient doit être entre 9 et 14. Baissons le à 5 pour éliminer le processeur du facteur limitant, celui-ci tournant donc à 1000MHz, largement moins que ses spécifications.
Il faut aussi diminuer la fréquence de la mémoire vive en la désynchronisant (valeur minimum si possible).
Un dernier truc assez important, il s'agit du Bus Hyper transport appelé HT (à ne pas confondre avec HTT).
Ce bus représente la fréquence de bus entre le processeur et le chipset. Il est normalisé à 1GHz. Au delà de 1 GHz, ça plante.
Cette fréquence est calculé de la fréquence HTT par un coefficient appelé LDT souvent réglé par 5. Exemple plus concret :
HTT 200 MHz x 5 LDT = 1000MHz HT
Comme on veut savoir le HTT Maxi, baissez au maximum le coefficient LDT pour éviter tout plantage.
Monter cette fréquence par palier de 10 MHz suivit d'un test de stabilité (Super PI 32 mb ira très bien).
Vous devriez arriver entre 250 MHz et 350MHz suivant la qualité de votre carte mère. "
Marsh Posté le 14-06-2006 à 13:58:58
Bonjour a tous...
Je reviens à la charge pour un avis sur l'install de windows.
En fait j'ai monté mes 2 disques hitachi en Raid 0 SATA, cela fonctionne bien mais si j'installe les drivers Nforce4 j'ai un temps de boot tres tres long et parfois reboot auto!!!
J'aimerai savoir s'il faut cocher toutes les options lors de l'installation des drivers NForce4?
A+
Marsh Posté le 14-06-2006 à 15:22:33
Il faut éviter d'installer les drivers IDE. Il parrait qu'ils causent des problèmes... il y a un topic unique à ce propos, le mieux est d'aller y jeter un oeil.
Marsh Posté le 14-06-2006 à 15:28:53
Ouf merci enfin une reponse...
Et les autres options pas d'idees?
Marsh Posté le 14-06-2006 à 15:50:32
Bah a priori pour le reste pas de soucis. En fait le topic est sur PPC.
Marsh Posté le 15-06-2006 à 09:37:15
Bon voilà, j'ai finis l'installation, boot rapide (sans ide des NForce4).
Premier test:
10500 sous 3DMark2005
7000 sous 3DMark2006 en 1024x768
Sous Oblivion cela tourne super bien en 1680x1050, toutes les options a fond sauf les ombres (j'ai pas essayé).
Ce soir j'essaye X3.
Le PC fermé chauffe beaucoup!!! 65-70° pour le CPU, 45-50 CM, il faut que j'ameliore le refroidissement en plaçant je pense un ventilateur de 12cm en extraction.
Apres faut OC!!!
Marsh Posté le 06-06-2006 à 13:39:56
Pourriez-vous m'aider pour une configuration de joueur.
Je veux juste un moniteur 20" et mon budget est de 1700.
Merci à tous
Steph
